Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:14
BeitragVerfasst: 10.07.2010 10:05  Titel:
Es klingt vl. hart ist aber so, die Komponenten die du vorhanden hast, sind Müll, die HU kan nman am anfang benutzen, ist aber auch nichts waswirklich zum Klangbeiträgt.
Mit deinem Budget kann man auch nicht vie lanfangen. Deswegen wäre mein Rat spar etwas, und dann Bau deiner Anlage nach und nach auf.
BeitragVerfasst: 10.07.2010 11:26  Titel:
Mazda MX-3 1998 DOHC 107ps 1,6l
ok alles klar danke,werde mich dann an die FAQ's ranmachen & mir Bitumen kaufen und die türen dämmen
danke dann ersma ;)
BeitragVerfasst: 16.07.2010 13:59  Titel:
SO, hab meine Bitumenmatten jez bekommen ... (scheiße sind die schwer ^^)
wollte morgen dann die türen dämmen..
jez hab ich noch eine frage dazu, ich wollte dann auch direkt lautsprecherkabel kaufen & direkt von der tür nach hinten zur endstufe verlegen, damit ich das später nicht mehr machen muss.
aber ich werde doch 2x von jeder seite brauchen, wegen hochtönern & TMT's, oder nicht ? aber so wie ich das auf den bildern sehe, passen nur 1x solche durch die stecker zwischen tür & auto ... wie habt ihr das gemacht ? bevor ich morgen da sitze und nicht weiter weiß :D
EDIT://
ich hab ja eine 4kanal endstufe ... daran is ja bis jez bass angeschlossen & 2 mitteltöner ... kann man dann auch später die TMT'S & HT'S parallel anschließen, damit ich den bass auch noch anschließen kann an EINER endstufe ? das bild im allgemeinen FAQ von atari zeigt dass es geht .. ^^
EDIT2://
haha hab grad selber einfach mal bisschen nachgedacht und nachgeguckt, also man hat ja nur ein kabel an die weiche und davon gehen dann die 2 kabel an die andren beiden raus, also hat sich das mitm edit schon erledigt ;D hab das iwie anders gedacht :oops:
BeitragVerfasst: 16.07.2010 14:33  Titel:
In den allermeisten Fällen ist es so, das von dem Frontsystem die Kabel von HT und TMT erstmal zu einer kleinen Weiche gehen, die du irgendwo in der Nähe der Türen oder des Radios verbirgst. Ab den Weichen geht es dann je mit einem Kabel zur Endstufe weiter.
D.h. du lässt nicht die Endstufe die Frequenzen von HT und TMT trennen sondern eine gesonderte Weiche.
Wenn du kannst, dann versuche ein dickes Kabel für den TMT und ein halb so dickes für den HT durch den Stecker in die Tür zu legen.
Ich persönlich habe hier etwas gepfuscht und nur ein dickes reingezogen und die Weiche in der Tür untergebracht :-D
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
BeitragVerfasst: 16.07.2010 15:07  Titel:
jaa das sagt ja mein edit:2 auch :P
hab jez aber nur 2,5mm² dickes kabel gekauft, 10m, müsste eig reichen, oder nicht ?
was is wenn ich es einfach iwie hinkriege später dann die weichen in den türen direkt zu verbauen ? würd das nicht auch gehen ? dann muss ich direkt aus der tür nur 1 kabel rausziehen :)
BeitragVerfasst: 16.07.2010 15:24  Titel:
kommt ein bisschen auf die Weichen an, wie groß die sind und so...ist nicht so viel Platz in der Tür vorhanden dafür, vor allem weil die ja nicht dem Wasser ausgesetzt sein sollten.
BeitragVerfasst: 16.07.2010 16:07  Titel:
hm ja stimmt, ans wasser hab ich garnich gedacht, soll ich die dann versuchen iwie so im fußraum da oben dranzumachen oder wie ?
weil sonst werd ich zu viel kabel brauchen ;D
BeitragVerfasst: 16.07.2010 16:08  Titel:
z.B. sei kreativ
Zuletzt geändert von DennYo am 16.07.2010 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.07.2010 16:09  Titel:
Häng die doch zwischen Tür und Türpappe ...
BeitragVerfasst: 16.07.2010 16:13  Titel:
hm versuche dann mal ;D nur halt wegen dem platz für die kabel wird problematisch, naja sehn wa dann xD
BeitragVerfasst: 16.07.2010 18:37  Titel:
Hört sich doch schonmal gut an :)
Weichen in die Tür ist auch kein Problem, wenn du sie gut unterbringst...Türpappen eignen sich da sehr gut...und der Strohhalm hilft zur Türdurchführung.
Wenn du in die Türen willst rate ich zu 4mm² an die Weiche. 2,5mm² tuns aber auch. Je nach länge kannst du dann 1,5mm²-2,5mm² zu den TMTs nehmen und bei den ht´s 1,5mm² (ab der Weiche dann).
Die HT´s bitte nicht ins Spiegeldreieck oder in die Türpappen einbauen, ohne vorher getestet zu haben, ob sie da auch gut klingen (Tips im FAQ zur Ausrichtung).
Was man auch machen kann um die Amp ein wenig zu entlasten ist, die HT´s an das Radio anschliessen (mit der Weiche) und die TMT an der AMp laufen zu lassen.
Den HT´s reicht die Leistung vom Radio meistens aus. Die TMT müssen dann halt nur ordentlich angepegelt werden (steht auch im FAQ)
BeitragVerfasst: 16.07.2010 19:07  Titel:
HT's nur ans Radio mit Weiche ;)
BeitragVerfasst: 17.07.2010 09:56  Titel:
so werde ich das dann wohl machen :)
die LS hab ich ja noch nich, verlege jez nur die kabel dafür schonmal, bevor ich später wieder die tür abnehmen muss hrhr
so dann mach ich mich mal an die dämmung ... ;)
BeitragVerfasst: 19.07.2010 13:09  Titel:
so mal nen update...
also die dämmung hat für mich lange gedauert :D hab den ganzen tag dafür verbraucht, kp ob ihr auch dafür so lange gebraucht habt, aber ich mach ja erst meine ersten richtigen erfahrungen ALLEINE mitm auto-schrauben, deswegen kanns schon passiern dass ich mehr zeit brauche ;D
also zur dämmung:
ich kanns auf jedn fall nur ALLEN EMPFEHLEN!
die qualität des klangs is um einiges besser geworden, und jez auch besser als meine ablage-LS im kofferraum :O jez lohnt es sich auch die ori-LS vorne spielen zu lassen :) wenn die ori-LS bloß nich bei bass so schnell abkacken würden (bei geringer lautstärke klang verzerren), dann würde ich sie auch bisschen mehr bass spielen lassen :P aber da ich auch schon bisschen lautstärke haben will, hab ich den bass der ori-LS runtergeschraubt, damit sie bisschen mehr an lautstärke rausgeben können ;)
jez kann ichs kaum erwarten bis ich mir ein frontsystem leisten kann ;D die kabel und alles sind ja schon verlegt, müsste nur noch den mdf ring draufschrauben und fertig hehe
naja aber auf jedn fall danke für die tipps & co, aber es LOHNT sich auf jedn fall zu dämmen, an all die leute, von denen ich hier im FORUM gelesen habe, dass es nich das beste sein soll!
BeitragVerfasst: 19.07.2010 13:19  Titel:
Wer sagt denn, dass das nicht das Beste sein soll! Das sind dann Meinungen, auf die man getrost verzichten kann.
Dämmung ist das A&O!
BeitragVerfasst: 19.07.2010 13:42  Titel:
und richtige Dämmung ist noch besser ;)
Das es lange gedauert hat, zeigt aber das du dir Mühe gegeben hast, und darauf kommt es an. Ausserdem finde ich es gut das du auf die Erfahrungen hier gehört hast, und nicht einfach was eingebaut hast!
