Aktuelle Zeit: 12.12.2025 02:13
BeitragVerfasst: 03.06.2010 20:14  Titel:
Dein Kabelsalat für FFB :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.06.2010 09:05  Titel:
Kabelsalat für ne FFB habe Ich nicht :?
Maddin liegt richtig^^ :D
Der ist ja noch von nem FL und wird ned angeschraubt, so wie beim Pre FL, der hat sich iwie ausgehängt, sei es durch Fahrweise, sei es, daß iwer ran gekommen ist^^
Jedenfals war das Ding auf Dauersignal und hat ständig die Sicherungen geschossen :lol:
Dj, ja, sind im Fahrerfußraum hinter dem Sicherungskasten, allerdings auch höher sitzend ;-)
Und, meiner ist auch auf Pre FL Kabelbaum umgebaut, ist also genau das gleiche, aber FL hat auch alles genau an der gleichen Stelle ;-)
BeitragVerfasst: 04.06.2010 19:48  Titel:
Ich hätte es sowieso nicht erraten, weil wenn ich da drunter schau dann sehe sogar das was mach anderer nicht sieht und es ist sehr viel dadrunter versteckt :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.07.2010 10:11  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Greife mal fix das Thema auf, auch wenn's bei mir ein wenig anders ist....
Bei mir geht hinten rechts ein Bremslicht nicht! Sind die Leitungen alle einzeln gesichert oder woran kann das liegen? :roll: (habe CS)
Sicherungen im Fußraum sind okay und an der Birne liegt's nicht, wer kann mir helfen :mrgreen:
Thx!
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 03.07.2010 12:05  Titel:
wenn die du CS hast dann sind evtl lötstellen nichmehr so gut ^^
wäre jedenfalls auch ne fehlerquelle!
oder geht das standlicht?
BeitragVerfasst: 03.07.2010 12:08  Titel:
The Brain
The Brain
Ist glaube nix gelötet, alles mit diesen "Kabeldieben" gemacht, oder :roll: Hat alles der Bröli gemacht :mrgreen:
Genau, es geht nur die eine Phase an einer Birne nicht, also Standlicht geht bei beiden, Bremslicht nur bei einer!
BeitragVerfasst: 10.07.2010 21:31  Titel:
The Brain
The Brain
Hat keiner eine Idee?
BeitragVerfasst: 11.07.2010 09:57  Titel:
Also bei einer Rückleuchte geht das Licht, aber das Bremslich nicht?
Also sagen wir mal so:
Linkes Rücklicht hat 2x Licht und eins davon ist in dem Sin defekt, das des Bremslicht ned geht!?
Das andere geht?
Dann liegt es am CS-Style, musst Dir mal ansehen Marco ;-)
BeitragVerfasst: 11.07.2010 11:51  Titel:
The Brain
The Brain
Joa, so ist es! Problem ist aber, dass es an dem Stop-/Bremslicht der originalen Fassung nicht geht, hat also gar nicht mit dem CS zu tun :roll:
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr geht. Gibt's da einen Zusammenhang?
Thx!
BeitragVerfasst: 11.07.2010 12:42  Titel:
Ja ne Sicherung!
Schau mal die 10ner im Motorraum an, da ist ne STOP-Sicherung ;-)
BeitragVerfasst: 11.07.2010 15:24  Titel:
The Brain
The Brain
Hmmm, was wenn die Sicherung okay ist :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.07.2010 15:27  Titel:
Im Fußraum die Sicherungen checken, und zwar im KLEINEN Sicherungskasten ;-)
BeitragVerfasst: 11.07.2010 15:31  Titel:
The Brain
The Brain
Bei der Hitze :twisted:
Wo liegt der, irgendwo im Fußraum auf Höhe des Lenkrades, richtig?
BeitragVerfasst: 11.07.2010 15:32  Titel:
Nee, direkt neben dem GROSSEN ;-)
Ist auch so`n Plastedeckel mit "Beschreibung" dran ;-)
Oder war die Sicherung auch im großen drin? :?
Hm, schau einfach alles mal an, was mit STOP zutun hat^^
BeitragVerfasst: 11.07.2010 16:56  Titel:
The Brain
The Brain
Hmmm, nee. An einer Sicherung scheint's nicht zu liegen! Geht ja wirklich nur eine Phase einer Birne nicht, von daher tippe ich da eher auf einen Kabelbruch oä, obwohl das nun wirklich richtig mies wäre!!!
BeitragVerfasst: 11.07.2010 17:33  Titel:
Na dann such mal schön :D
Kann aber eigentlich nur am Rülibaum liegen! ;-)
Motorreinigung durch Trockeneisstrahlen Forum: Lack und Pflege Autor: jogibär Antworten: 4
Reinigung durch Trockeneis-Strahlen Forum: Lack und Pflege Autor: jogibär Antworten: 3
Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Janmx3 Antworten: 7
Unterbodenbeleuchtung kabelverlegung/ nur wie durch Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 59
Euro2 durch MiniKat & Lehrlaufregler Forum: MX-3 Allgemein Autor: F.P.G. Antworten: 1
