Aktuelle Zeit: 12.12.2025 16:44
BeitragVerfasst: 10.09.2009 23:40  Titel:
Ich überleg grad ob mein Radio bei ACC geht.
haste die orginal mazda verkabelung am Radio drinne?
BeitragVerfasst: 10.09.2009 23:41  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
kein Plan...
aber ich guck bei nächster gelegenheit die beiden Sicherungen am Radio durch, villeicht ist da mal was :idea:
@ Edit:
Ja sind alles noch ori Stecker dran, nichts Handgefummeltes oder so!
Und fast vergessen, ist nur bei disem DVD-radio der fall, beim letzten normallen Player war alles top!
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 11.09.2009 01:32  Titel:
Mazda MX3 1995 1.6l 79kw
bei mir geht es bei ACC.
An den Sicherungen wird es nicht liegen, sonst hättest generell keine Spannung..
Ich wette Dein Radio ist einfach zu Spannungsempfindlich. Sobald die Ladespannung fehlt schaltet es ab. Da kann man nicht viel machen..
Wenn es Probleme macht reklamiere es einfach, wenn Du die Quittung oder zumindest die Garantieurkunde davon noch hast..
Nur keine Scheu. Der Verkäufer schickt es doch auch zum Hersteller zurück und die bringen das dann in Ordnung..
BeitragVerfasst: 11.09.2009 10:09  Titel:
Wenn es an fehlender Ladespannung liegen sollte müsste das aber in den Specs des Radios stehen. Was isses denn für eins?
Schau mal ob rot und Gelb am isostecker miteinander vertauscht ist. Gibts manchmal. Der vom Radio zählt, und der ankommende muss dann angepasst werden, dann sollte das auch klappen!
Mach mal nen Foto von den Steckern.
BeitragVerfasst: 11.09.2009 10:57  Titel:
Was meinst du mit Isostecker? Der wo die Spannung ans Radio geliefert wird?
BeitragVerfasst: 11.09.2009 11:13  Titel:
Iso Stecker ist der Stecker am Radio bzw hinterm Radio
