Aktuelle Zeit: 14.12.2025 09:11
BeitragVerfasst: 22.07.2005 11:01  Titel:
ok wunderbar! thanks a lot!
naja - mit dem gfk - da werde nicht drum herum kommen :roll: will ja noch die öltemperaturanzeige in die a-säule machen (anderer threat)...
aber so wie du es sagtest werde ich es auf jeden fall machen - nur läuft es wie gesagt auf gfk raus... meinst eigentlich dass 5kg dafür reichen? denn mit 10 kg kann ich ja schlecht was anfangen - wenn ich es nicht verbau härtet es aus....
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 22.07.2005 17:44  Titel:
Nix zu danken !
Für die A-Säule sicherlich, aber da wissen Shark und Virus wohl eher bescheid ... :roll:
BeitragVerfasst: 25.07.2005 21:41  Titel:
hmmmmm... die phase linear haben eine et von 70mm
meinst die krieg ich ohne weiteres (mit den mdf ringen rein) - fenster sollte noch auf und zu gehen...
BeitragVerfasst: 26.07.2005 07:52  Titel:
Joa, 16mm MDF drunter ! Dadurch haste ne 54mm ET, dürfte sich mit den Fenstern gerade noch ausgehn ... :roll:
BeitragVerfasst: 26.07.2005 11:20  Titel:
Mazda MX3 1993 1,6i
Nur so zum reinwerfen
schau da mal die Caliber CCE 6 frontsystem an
hier der LINK:
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=299
ich habs in nen BMW vor zwei tagen verbaut, ich kan nur sagen WOW
Präziser hochton, gebussvoll kräftiger Mittelton!
MX3 for fun
BeitragVerfasst: 27.07.2005 12:40  Titel:
tja, wiedermal ist mein projekt lautsprecher gestorben - wegen geld... habe jetzt wiedermal unerwartete ausgaben....
BeitragVerfasst: 27.07.2005 13:31  Titel:
MIST ... :evil:
Ich bau nun mal günstige AXTON mit geringer ET ein, allemal besser als die Sony-Coaxe, die ich noch drin hab !!! :twisted:
BeitragVerfasst: 27.08.2005 09:58  Titel:
da heute recht gutes wetter ist wollte ich das mit den matten machen... ich muss das zeuch ja vorher reinigen... glangt spülwasser und dann halt abwaschen und trocknen lassen?
BeitragVerfasst: 27.08.2005 12:16  Titel:
so, habe angefangen das mit spüli zu reinigen. dann fing ich mit den matten an... siehe bild. wenn ich alles so mache und dann noch das blech vorne, wo die lautsprecher ja halten, rechen die 60 matten auf keinen fall für beide türen...
irgenwas mach ich falsch... erklärungen, hilfe?! :-k
und das plasitkkondom... muss das wieder dran wenn die matten dran sind, dann muss ich ja die schwarze pampe abwischen etc, um die matten draufzubringen und dann eben nochmal so´n zeug draufschmieren... wozu ist das überhaupt gut???
BeitragVerfasst: 27.08.2005 12:50  Titel:
Wenn Du die Matten über die Blechöffnungen klebst, brauchste die Folie nich mehr, schützt "nur" vor Wasser ! Die Flächen sollte man eigentlich mit Silikonlöser reinigen, damit die Matten perfekt haften, geht aber vermutlich auch so ... :roll:
Du machst das schon richtig, aber 30 Matten je Tür müssten locker für Innen und Außenblech reichen !!! Wie groß iss eine nochmal ? :shock:
Normal rechnet man bei 15x40cm etwa 10-15 pro Tür ...
BeitragVerfasst: 27.08.2005 12:58  Titel:
ähhhm... wie groß waren die noch mal...
250x100 mm...
werde mal einfach fröhlich weitermachen... erst innen unten, dann oben und dann eben um die lautsprecherhalterung etc... ggf muss ich halt nochmal bestellen :-(
BeitragVerfasst: 27.08.2005 15:40  Titel:
den schwarzen dreck da zu entfernnen ist ja der hammer!!!
mit verdünnung geht´s nicht... hab dann nen sililöser gekauft - mit dem gehts zwar aber auch nur mühsam... muss das alles top weg, oder kann man da auch leichte schlieren überlassen???
BeitragVerfasst: 27.08.2005 16:48  Titel:
Das schwarze Zeuch klebt an sich ja schon, irgendwie. Passt also schon. Oder Du machst an den Stellen halt die Masse drauf, ExVibration o.ä. !? :roll:
BeitragVerfasst: 28.08.2005 12:10  Titel:
So, hab jetzt die pampe ab - das reinigungsmittel ist so aggressiv, dass teilweise auch lack abging.. hab jetzt alles sauber und lackiert... direkt hinter den ls-einlässen ist alles mit den matten ausgelegt - bis zu dieser halterungsschiene, die so mitten in der tür ist. jetzt wollte ich erst alles vorne abkleben... nur habe ich jetzt ein problem... z.b. der türgriff... wenn ich das alles abmache, abklebe, und dann wieder dranschraube, steht das alles ja 2,6mm weiter draußen... und das ist ja auch nicht das wahre, oder? bräuchte also wissen ob ich drumrum kleben soll (umd die kabelhalter türgriffe etx.) oder alles weg, matten drauf, und dass andere dann mit "sanfter gewalt" in ursprungsposition bringen
BeitragVerfasst: 28.08.2005 12:22  Titel:
Das Außenblech ist wichtiger, beim Innenblech reicht es eigentlich wie auf dem Bild zu sehen. Dann haste auch keine Probleme mit Türgriff etc ... :roll:
BeitragVerfasst: 28.08.2005 13:01  Titel:
yo! geil! vielen dank!
ich denke ich werde das ganze ein wenig anders machen - die löcher lass ich - aber die matten werde ich - um die kanten bei den löchern machen - dann hat das auch eine gute steifigkeit denk ich - und ich kann dann auch noch hinten hin das ausspachteln und ggf. noch matte nachbestellen und einkleben...
Getriebecodes: Welches Getriebe habe ich?? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 45
türbodenbeleuchtung an welches kabel anklemmen an der IRB Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 25
