Aktuelle Zeit: 12.12.2025 08:08
BeitragVerfasst: 16.12.2008 21:53  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
michihh-83 hat geschrieben:
unter der Verkleidung an der linken Seite des Kofferraumdeckels (wenn du hinter dem Auto stehst)ist ein offener Stecker, da haste auch ein Signal der Bremsleuchte musst mal messen...ist das einfachste....
(oder ist das net bei allem MX? Also bei meinem wars da...16V FL)
Jo bei mir war das auch so. Der Stecker ist zwar nicht offen, aber dort wird der Kabelstrang kleiner :-) Vor dem Stecker hast du noch 3 Kabel und nach dem Stecker nur noch 2 :-) Da kannst du das Signal für die dritte Bremsleuchte nehmen. Bei mir hab ich einfach den Kabelbaum vom usa mx-3 eingebaut :-)
BeitragVerfasst: 18.12.2008 17:31  Titel:
Mazda MX-3 FL 1995 16V
leer
