Aktuelle Zeit: 16.12.2025 07:57
BeitragVerfasst: 06.11.2007 20:45  Titel:
Ja so ist es parallel sprich 2Ohm.
Vileicht solltest du mal sagen was für einstellmöglichkeiten du sonst so hast dann kann ich dir helfen :D
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 06.11.2007 21:05  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
also ich habe
1:Subsonic Frequenz
2:Subsonic On/off
3:Lowpass Frequenz
4:Phase
5:Equalizer Frequenz
6:Equalizer Q-Faktor
7:Equalizer Gain
BeitragVerfasst: 06.11.2007 21:21  Titel:
also dan fange ich mal an:
1.25hz
2.On
3.max. 85Hz (wenn du willst guck ich auf was ich es stehen habe :wink: )
4.Phase
(Mit der Phase kannst du es einstellen wo er spielen soll
sprich du brauchst einen 2ten der endweder einstellt oder vorne sitz.
Sobald sich der Bass so anhört ob er von vorne kommt bzw. irgendwo vorne ist dann ist gut.) ( Bei mir aus hört man bei Bandpass eigendlich eh nicht :P )
5.Steht bei mir auch auf aus bzw. alle Frequenzen. Ist dafür gedacht wenn du kein Radio hättest mit sub out, dann müsste bzw. könnte man noch die Frequenzein einstellen das übernimmt jedoch dein Radio schon.
6.Damit lassen sich frequenzen anheben/absenken ist bei mir aus.
7.Gain musst du so einstellen das er bei 3/4 auf knapp limit spielt.
bzw. nach belieben.
Ich meine damit wenn du z.B immer auf max. das Radio stellst musst du natürlich auch gucken das er wenn das Radio auf max ist nicht zu viel Power abbekommt.
Für weiteres wirst du wohl in dein Handbuch gucken müssen :wink:
Wie gesagt die Equelizer funktion übernimmt dein Radio mit dem sub out.
Würde mich wunder wenn du damit noch stimmern hören würdest :mrgreen:
Hoffe konnte helfen
BeitragVerfasst: 06.11.2007 22:11  Titel:
Wie gesagt die Equelizer funktion übernimmt dein Radio mit dem sub out.->Falsch, ausser du kannst den EQ in der HU bestimmen...ich würde aber auf den EQ der Amp zurückgreifen...der is feiner.
Ansonsten nur SubSonic und Lowpass einstellen, mit dem EQ und dem Q-Fac kannst du frequenzgänge aufs Auot einstellen, lesen und testen. Kann dir niemand sagen wie es am besten is!
7.Gain musst du so einstellen das er bei 3/4 auf knapp limit spielt. ?!?!
An der HU 3/4 Lautstärke und dann den Gain soweit aufdrehen bis der Sub bei deinen Referenzliedern übersteuert...
BeitragVerfasst: 06.11.2007 22:18  Titel:
Na zum Glück gibt es den atari :mrgreen:
Aber ist es nicht so das, dass Radio die Frequenzen schon filtert?
Wenn man auf dem amp geht kannst du ihn ja wenigstens sagen was er dort einstellen soll so in etwa
Ich würde es trozdem einfach so lassen bei EQ denn mein sub lebt ja auch noch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.11.2007 22:59  Titel:
okay THX jungs werde ich morgen machen hoffe er hält!!
BeitragVerfasst: 07.11.2007 18:00  Titel:
so noch ein pob undzwar die endstufe hat ne aufnahme für 20-25q aber mein kabel ist 35q gibts so reduzierer weil bei mir ständig des behinderte kabel rausfligt weil ich die klemmen genommen habe die dabei waren und die halten net!!!
BeitragVerfasst: 07.11.2007 18:49  Titel:
Ich würde das Kabel etwas wegnemmen vom Durchnitt habe ich auch gemacht.
BeitragVerfasst: 07.11.2007 18:57  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Genau, einfach ein wenig verjüngen und dann sollte das passen :wink:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 07.11.2007 23:13  Titel:
okay werde ich morgen machen und kennt dan noch jemand was wegen dem scheppern und klappern eine lösung?
BeitragVerfasst: 07.11.2007 23:23  Titel:
Ja wenn du lust hast :lol:
Auto auseinander nehmen also hinten am Kofferraum und Dämmen :wink:
BeitragVerfasst: 07.11.2007 23:24  Titel:
was scheppern und klappern?
das auto?
wirst wahrscheinlich nie ganz wegkriegen...
aber für den anfang: aaaaallllesssss dämmen!
:D
BeitragVerfasst: 08.11.2007 19:18  Titel:
und mit was und wie dämm ich am besten?
BeitragVerfasst: 09.11.2007 06:14  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Bitumenmatten, Antibrax bzw. SilentP, Dämmwolle usw ... da gibts vieles mit dem man dämmen kann :P
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 09.11.2007 19:28  Titel:
okay dan stopf ich so zeug mal hinter meine verkleidungen!!! ^^mal schaun was es bringt
BeitragVerfasst: 15.11.2007 15:16  Titel:
mal ne frage kumpel von mir hat auch nen sub mit doppel schwingspule kan des pasiern das es eine von den beiden zerlegt aber der sub trozdem mit etwas weniger leistung im parralel gebrückten zustand noch läuft?? der behauptet das im ne spule durchgeschmort ist weil der sub irgenendwie nimma die 100% leistung bringt stimmt des?
Kann mich nicht wirklich für was entscheiden.... Forum: MX-3 Allgemein Autor: johannes3 Antworten: 27
Suche jmd der mich mitnehmen kann aus Hamburg Forum: Kelbra 2013 Autor: Das Ölsch Antworten: 4
