Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:21
BeitragVerfasst: 24.09.2008 19:54  Titel: Vris2Magnetventil Fehlercode 46
Hey Jungs
Ich habe im Fehlerspeicher den Fehlercode 46 drin. Laut Liste ist das das VRIS 2 Magnetventil. Welches davon genau? Das Linke oder das Rechte?
Zum Motor: KLDE.
Schläuche sind richtig angeschlossen also sollte es funktionieren. Kann mir einer sagen Wieviel Volt die Dinger im Stand bekommen? Oder bzw ab ca welcher Drehzahl die wieviel Volt bekommen.
Hat noch einer ne Idee wie ich das ganze VRIS System prüfen kann??
NeMaX
BeitragVerfasst: 03.10.2008 22:24  Titel:
testen ob die Klappen überhaupt korrekt ansteuerbar sind:
- Beide VRIS Stecker (blau und weiß) abziehen
- Motor starten
- 12V von der Batterie auf die Pins (+ und Masse) legen, Kabel nicht zusammen bringen!
- jetzt sollte die jeweilige Klappe öffnen, die Klappe darf sich mit der Hand nicht oder ganz schwer schließen lassen, nur dann ist die Unterdruckdose dicht!
- beim abnehmen des Stroms muss die Klappe sofort wieder schließen
Wichtig ist, das die Klappen nur umschalten wenn der Motor unter Voll-Last ist (also Vollgas)
Unter der Fahr merkt man das am deutlichsten bei ca. 4500 Upm...
BeitragVerfasst: 03.10.2008 22:26  Titel:
Was ist die VRIS?
BeitragVerfasst: 03.10.2008 22:36  Titel:
Hier aml ein gute Erklärung
Vris
BeitragVerfasst: 03.10.2008 22:38  Titel:
Cool, das ist wirklich gut erklärt!!
BeitragVerfasst: 04.10.2008 08:22  Titel:
Ja die Erklärung habe ich.
Ich weiß nur nicht wie ich schauen kann ob das Dings auch während der Fahrt richtig funktioniert.
Der Fehlercode ist jetzt weg. Sobald ich die Karre anmach schaltet dass in Fahrtrichtung rechte Ventil durch und die Klappe zieht an.
Ist das OK so????
NeMaX
BeitragVerfasst: 04.10.2008 08:42  Titel:
(U/min) 0 - 3250 3250 - 4250 4250 - 6250 6250 - 7500
1 Geschlossen Offen Offen Geschlossen
2 Geschlossen Geschlossen Offen Geschlossen
wenn du danach gehst müssen beide zusein weuu du die karre anmachst es sein denn du hast >3250 standgas GRINS
BeitragVerfasst: 04.10.2008 19:19  Titel:
bei vielen ist die erste im standgas offen, das ist nicht so schlimm denke ich! aber die 2. muss richtig schalten, das ist das wichtige^^
BeitragVerfasst: 04.10.2008 21:47  Titel:
mhm ich habe heute mal bissl rumprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
Wenn ich GND und TEN Brücke und das Auto zuvor gelaufen ist dann schaltet die VRIS 1 und die Klappe zieht an und geht dann wieder zurück.
VRIS 2 schaltet so nicht. Sollte aber doch bestimmt auch??
Werd mir das ganze nächste Woche noch genau anschauen wenn ich meine Tellerfedern reinmache
Noch jemand paar Tipps?
NeMaX
Fehlercode auslesen, Bedeutung der Codes? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
Fehlercode 29 - EGR-Belüftungsmagnetventil Forum: Reparatur und CO Autor: DefQon-OnE Antworten: 3
Fehlercode Forum: Motor und Technik Autor: gerit2404 Antworten: 14
Was mach ichn jetzt? Fehlercode 17 & 24 Forum: Motor und Technik Autor: capamx3 Antworten: 9
