Aktuelle Zeit: 09.12.2025 16:19
BeitragVerfasst: 18.09.2008 12:29  Titel: Au nicht bestanden
Mazda MX-3 1997 16V
Hi!
Bin gestern durch die AU gefallen und hoffe, dass mir hier jemand n paar Tipps geben könnte, woran das liegen kann!
Hier die Werte:
Leerlauf: Min. 650; Max. 750; Ist. 800; nicht i.O.
CO-Gehalt: Max. 0.500; Ist. 0.323; i.O.
Erhöht.Leerlauf: Min. 2500; Max. 2800; Ist. 2720; i.O.
CO-Gehalt e.L.: Max. 0.300; Ist. 0.470; nicht i.O.
Lambda e.L.: Min. 0.970; Max. 1.030; Ist. 1.011; i.O.
Lamda Start: Ergebnis d. Rk-Prüfung: nicht i.O.
Ich kann mit den Sachen net viel anfangen! :( Hab erst vermutet, dass es die Lamdasonde is, aber laut den Werten hier, scheint die ja in Ordnung zu sein!?
Gruß
BeitragVerfasst: 18.09.2008 12:46  Titel:
haben die dir nix gesagt woran das liegen kann?
den heir checke ich nicht:
das heisst doch, das dein Leerlauf zu hoch steht, nämlich auf 800 statt den maximal erlaubten 750. Stell den doch mal korrekt ein deinen Leerlauf.
Aber im erhöhten Leerlauf ist dein CO-Gehalt zu hoch, ich vermute einfach mal, das dein Kat eventuell hin ist.
Leg dich mal unters Auto und hau gegen den kat, richtig schön mit wumms dranhauen. Wenn das so klimpert bzw. rasselt als wäre sand bzw. kleine kiesel drin, dann kannst dir sicher sein, das der kat hinüber ist.
Achja EDIT: Könnte dir dann auch nen gebrauchten Kat günstig verkaufen wenn er tot ist.
Zuletzt geändert von DennYo am 18.09.2008 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18.09.2008 13:08  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
kann da dennyo nur zustimmen, war bei mir auch der fall. man hört das "rasseln" bzw klimpern auch während der fahrt, vor allem beim schalten!
BeitragVerfasst: 18.09.2008 13:53  Titel:
Am meisten interessiert mich: egebnis des Lambda Regelkreis Prüfungs nicht i.O, da solltest du anfangen zu suchen, hast noch andere Daten vom AU Prüfprotokoll, sonst scan den Komplett ein.
BeitragVerfasst: 18.09.2008 14:37  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Kat put wäre schon mal nicht so unwahrscheinlich.
Den Leerlauf kannste ja selber einstellen.
Sollte Kat ned "Rasseln" dann mal auf den Halbvollen Tank einen halben Tank E85 tanken und rauf auf die Autobahn.
So 30 Kilometer richtig Stoff geben damit der mal Temperatur bekommt.
Anschließend zur AU fahren und fertig. :wink:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 18.09.2008 14:59  Titel:
sooo habe mal etwas interessantes gefunden, könnte schon sein das deine Lambda schrott ist. Hast du nen erhöhten Verbrauch feststellen können?
Hier mal Lektüre mit Bildern und Erklärung zum Messen des Regelkreislaufs:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/ ... ambda2.htm
BeitragVerfasst: 18.09.2008 15:09  Titel:
Der CO-Gehalt war aber nur im erhöhten Leerlauf nicht in Ordnung.
Der Lambda Wert im erhöhten Leerlauf war allerdings in Ordnung.
Würde mal das testen was ich oben geschrieben habe.
@ Themenstarter
Ist das Auto ein Kurzstreckenwagen bzw. war es vor deinem Kauf einer? :roll:
Da treten solche Effekte bei der AU häufig auf.
Da hilft es oft ungemein wenn die Karre mal so richtig auf Temperatur kommt damit sich Ablagerungen im Kat lösen. Das E85 trägt seinen Teil dazu bei :wink:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 18.09.2008 19:43  Titel:
Klemm batterie MINUS ab für 1 Min. trete auf die Bremse mit abgeklemmter Batterie für 30 Sec. drauf, mach ein Termin bei Mazda aus die können Alternativ Messung machen, fahre das auto kurz vor deinem Termin vorher richtig heiß und dann sofort zur AU :wink:
BeitragVerfasst: 18.09.2008 19:57  Titel:
Wie bereits in der Com geschrieben, tippe ich auf das AGR-Ventil. ;)
www.mx-3-tom.de
BeitragVerfasst: 18.09.2008 21:21  Titel:
Mazda MX-3 1997 16V
Also ich hör beim Fahren, oder beim Schalten kein Raseln, werd das aber mal testen morgen!
@ GhostDog: Das is leider alles, was auf dem Papier drauf steht...
Ich hab keine Ahnung, wie man den Leerlauf regelt, aber da meine Drehzal im Leerlauf eh macht, was sie will, kann man da mit regeln wohl net viel machen... ^^
Zuletzt geändert von xDarkYx am 18.09.2008 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18.09.2008 21:27  Titel:
Hast du jetzt eigentlich nen V6 oder 16V.
Sieht nach 16V aus, dann änder das in der Com mal bitte um.
Und da ich auch nen 1997er habe, der den selben Motor hatte, wie du, bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher mit dem AGR-Ventil ;)
www.mx-3-tom.de
BeitragVerfasst: 18.09.2008 21:50  Titel:
Mazda MX-3 1997 16V
Is geändert... ^^ :oops:
BeitragVerfasst: 18.09.2008 21:56  Titel:
Hmm les mal Fehlercodes aus, sägt der immer im Leerlauf?? Guck mal den AGR-Ventil nach.
BeitragVerfasst: 19.09.2008 08:23  Titel:
Mazda MX-3 1997 16V
das mit dem Fehlercode auslesen is zu hoch für mich... ^^ Aber ja, der sägt immer im Leerlauf, also wenn er halt warm is! Wenn er kalt is net!
Wo is dieses Ventil?
Oldtimerprüfung bestanden ! Forum: MX-3 Allgemein Autor: jogibär Antworten: 14
