Aktuelle Zeit: 10.12.2025 08:25
BeitragVerfasst: 21.02.2008 12:44  Titel: kabelbaum umlöten für kl einbau im FL
mazda mx3 1997 2,5 kl
hi
bin gerade dabei mir meinen klde in meinen Fl zu bauen. das einzige was quasi noch fehlt ist den kabelbaum entsprechend umzulöten, damit alle kontake korrekt platziert sind.
hat einer erfahrung welche kabel/stecker da genau umgelötet werden müssen. müssten eigentlich nur ein paar sein.
bin für jeden hilfreichen tipp sehr dankbar.
MfG
Flow
Mein MX:
New Style Bodykit;Chrom Altezzas;Corvette Style; inPro KG-Blinker;
17" OZ Alus; H&R 45mm;Laser Edelstahl ESD;
1,8GHZ Carpc mit 8" TS in der Mittelkonsole;30GB HDD, DL DVD RW, BT; Rockford 601S Amp, 2x RF 30er Subs, uvm...
BeitragVerfasst: 21.02.2008 17:03  Titel:
Stecker X3 X4 und X5 ;)
Schaltplan PreFL nehmen, Schaltplan FL nehmen vergleichen und dann umlöten nach dem PreFL plan
BeitragVerfasst: 21.02.2008 18:41  Titel:
das is mal ne aussage!!!
thanks
ich schau mal nach
aber wo bekomm ich die schaltpläne her?
hast du sie ???
MfG
Flow
Mein MX:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 19:16  Titel:
Frag mal lieb den Onkel chris :)
BeitragVerfasst: 21.02.2008 19:44  Titel:
So ein HowTo wäre eventuell supa :wink:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 19:51  Titel:
Schaltpläne hat er nu ;)
Ja, HowToDo wäre geil und sinnvoll!
BeitragVerfasst: 21.02.2008 20:22  Titel:
das finde ich auch
vielleicht geht das hier ja mal in ein tutorial über
@stefan
danke noch mal
MfG
Flow
Mein MX:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 20:27  Titel:
laut seite 31 des verkabelungsdiagramms sind stecker x4 und x5 welche die direkt ans steuergerät gehen, wenn ich das richtig erkenne
MfG
Flow
Mein MX:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 20:56  Titel:
sind diese stecker x3 x4 und x5 gemeint?
MfG
Flow
Mein MX:
Zuletzt geändert von Flow_mo am 21.02.2008 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.02.2008 21:11  Titel:
wenn du 7 posting vor deinem lesen würdest dann wirst du feststellen das genau diese X3 X4 und X5 Stecker gemeint sind :roll:
also bitte
BeitragVerfasst: 21.02.2008 21:15  Titel:
:mrgreen:
ja... ich habe doch noch editiert um bilder hinzuzufügen.
das ist jetzt vom pre fl
MfG
Flow
Mein MX:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 21:49  Titel:
das sind die stecker aus dem verkabelungsdiagramm 4/96 also fl
ich hab die mal verglichen, aber irgendwie ist nur stecker x4 unterschiedlich???
MfG
Flow
Mein MX:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 23:09  Titel:
Wo kommen denn nur solche Schaltpläne wieder her :twisted:
BeitragVerfasst: 22.02.2008 07:04  Titel:
hab jetzt mal in das wekstatthandbuch von 5/91 geguckt.
da ist der x3(zündschalter) x2.
und der x3 hier der mittlere stecker der ins steuergerät geht.
MfG
Flow
Mein MX:
BeitragVerfasst: 24.02.2008 10:21  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Ich fasse mich mal kurz ;)
Man schaut sich den Kabelbaum vom PreFl an und den Innenraum-Kabelbaum (zum Steuergerät) und stellt dann fest das gewisse Kabelfarben nicht vorhanden sind, somit sucht man sich einfach die passenden farben an den anderen Steckern, und baut die passend um :)
Ein Kabel muß neu gezogen werden (vom Sicherungskasten zum X3 ) und zwar das dicke blaue..
Alles andere ist einfach farbe auf farbe :)
LG Alex
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 24.02.2008 13:12  Titel:
Tuffig0815 hat geschrieben:
ist das nich einer?der geht ja in den innenraum und teilt u sich in 7 stecker auf, 3 davon zum steuergerät,oder?
meinst du den sicherungskasten im fahrerfussraum oder im motorraum den hauptsicherungskasten?
und außer das blaue kabel neu zu ziehen, kann ich das auch ohne auto machen? also nur durch vergleichen der kabelbäume?
weil mein auto bei nem kumpel steht
MfG
Flow
Mein MX:
