Aktuelle Zeit: 14.12.2025 02:13
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:05  Titel: Start Probleme
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
mazda mx-3 1996 107ps
Seit meine Freundin eine Kat bei sich einbauen lassen hat hat sie Start Probleme. Vorher hatte sie normales Standgas bei 800 und jetzt nach dem starten des Motors ist das Standgas auf 500 runter und säuft dann auch ab. Aber wenn sie dann beim Starten ein bischen Gas giebt geht er nicht aus( macht Sinn) Bei der nächsten Ampel ist der Drehzahlbereich auf 900-1000 Woran kann das liegen. Kommt das vieleicht daher das der Kat neu ist ( ca. 50 km alt) oder warum ist das so ? Vorher lief er ohne Probleme. Und so kalt ist es hier nicht.
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:08  Titel:
Was für`n Auto? :?
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:09  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
BMW 316 I 4 Zylinder aber Falschluft auch wenn er bei der nächsten Ampel wieder normal läuft? (Hab keine Ahnung)
Spax mal fest die Scheiße !
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:10  Titel:
Ist es Wärmeabhängig (Motortemperatur)?
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:11  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
Ich glaube schon, bn ziehmlich sicher
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:26  Titel:
Lasst mal Fehler auslesen :!:
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:36  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
ok danke
BeitragVerfasst: 04.02.2008 23:46  Titel:
Naja, das wär jetz das erste wa sICH bei nem BMW oder VW machen würde.
Mach ich ja beim 4er Golf auch bevor ich anfange nach was zu suchen ;-)
Motor fällt nach Start bei 2. Stopp aus Forum: Motor und Technik Autor: Kitt Antworten: 1
