Aktuelle Zeit: 14.12.2025 01:07
BeitragVerfasst: 03.08.2007 09:13  Titel: Lambda
Hallo die Runde,
was fürn Wert muss Lamda haben (keine ahnung wie ich das sinnvoll grammatikalisch richtig formulieren muss), damit eine optimale verbrennung des Benzin-Luft Gemischs stattgefunden hat?
TurboTom formulierte es mal so, Lambda 1 wäre der Beste Wert für die Umwelt, aber nicht für die Leistung :-)
Hat da zufällig jemand nen genauen Wert?
BeitragVerfasst: 03.08.2007 19:31  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
nein leider nicht aber ich weiß auch nur, daß die lambda so nen wert um die 1 haben muß, dann funktioniert sie optimal. und ne wert kannst ihr meines wissens eh nicht aufdrängen.
BeitragVerfasst: 03.08.2007 21:10  Titel:
hehe nee aufdrängen nicht, die Lambda misst ja den restsauerstoff in den Abgasen..oder so NGK - DIe Lamdasonde
So viel dazu....naja *schieb* brauche immernoch eine Antwort...
BeitragVerfasst: 04.08.2007 09:46  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
es liegt im wert von 0,83-0,86 in der regel ;-) einen festen optimalen wert gibts nicht da der von vielen facktoren abhängt wie:
-Zerstäubung
-Brennraum form/größe
-Brennraum temperatur
-Entfernung der Düsen zum Brennraum
-Stäre des Zündfunken
-Kraftstoffart (91/95/98/100)
BeitragVerfasst: 04.08.2007 10:28  Titel:
Mazda MX-5 NA 1995 1.8l
der optimalste lambda wert bleibt trotzdem noch immer 1, da >1 zu mager ist und <1 zu fett ist...
BeitragVerfasst: 04.08.2007 10:57  Titel:
Das gilt aber nur für die Abgaswerte und nicht für die Leistung :wink:
Zitat:
Der chemisch optimale Punkt ist das stöchiometrische Verhältnis (Lambda=1.0). Es ist das Verhältnis, das moderne Kraftstoffeinspritzungsysteme versuchen zu erreichen. Ein Gemisch mit Lambda > 1 bedeutet Luftüberschuss (mager), und Lambda<1 Luftmangel (fett). Die optimale Motorleistung wird bei 0.90 für Saugmotoren, und bei 0.85 für geladene Motoren, erreicht. Das Ontronic Lambda Messgerät wurde besonders für das Automobilrennen entwickelt, wo die Lambda-Werte typischerweise im reichen Bereich liegen (Lamda<1).
Quelle: http://www.ontronic.com/de/lambda_messgeraete.php
Wobei eben Lambda 0.9 nich wirklich optimal ist den um so gröber die zerstäubung der Düsen / um so kläter die Brennraum temperatur /um so größer der Brennraum muss entsprechen fetter gefahren werden.
Beim Wankel zb. liegt der optimal wert wegen der rießigen Brennraum oberfläche bei etwa 0,7, diesen wert können die meisten messsystem nicht mal messen.
Lambda.Signal Forum: Reparatur und CO Autor: der neue Antworten: 2
