Aktuelle Zeit: 06.07.2025 20:36
BeitragVerfasst: 16.07.2007 18:45  Titel: Tachoscheibe
Mazda MX3 - FL 1994 V6
Mein MX hat ne Tachoscheibe in Meilen pro Stunde (grosse Zahlen) und km/h (kleine Zahlen). Leider passen weder die Meilen noch die Kliometer auch nur annähernd zu der gefahrenen Geschwindigkeit. Ich hab vom Vorbesitzer auch noch die Original Scheibe bekommen. An der Stelle wo die 240 km zeigt sind auf der engebauten ca. 110Meilen/180 km/h.
Wo kann so etwas herkommen?
Kann man die Tachoscheibe wechseln ohne das Auto komplett zu zerlegen?
Grüße,
White
BeitragVerfasst: 16.07.2007 18:48  Titel:
Wenn dann muss der Tacho raus und die Einheiten ausgebaut werden ;-)
Aber wenn nix zu Deiner gefahrenen Geschwindigkeit passt und du die Ori-Scheiben daheim liegen hast hat der Vorbesitzer wohl die Nadeln unten gehabt und nen falschen Fehler gemacht :-(
Wirst woh (mindestens) ne neue Geschwindigkeits-Einheit benötigen :-(
BeitragVerfasst: 17.07.2007 09:20  Titel:
Also falls och Tachoscheiben brauchst
Ich hätte auch noch einige Tachoersatzteile
auch kompletter Nadelsatz^^
NeMaX
BeitragVerfasst: 18.07.2007 20:41  Titel:
Wie ist denn das mit dem tauschen? Braucht man dazu 100h und ein Diplom oder schafft man das auch so mit etwas techn. Verstand?
@Nemax: danke, die Original-Tachoscheibe hab ich dazubekommen, ich denk wenn ich die Nadel richtig aufsetze sollte das funktionieren....
BeitragVerfasst: 18.07.2007 21:00  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
dan hast wohl eine jap. tuning Tachoscheibe aufm euro Tacho ^^.
Zum ausbauen must nur die Verkleidung runter nehmen, Tacho locker schrauben, von unten die Tachowelle abziehen dazu must auf den nippel drücken damit sie sich abziehen läst.
Dan raus ziehen stecker runter und schon hast das prachtstück ^^
BeitragVerfasst: 18.07.2007 21:31  Titel:
@Tom
Wenn er die Ori Scheiben daheim liegen hat waren definitiv die Nadeln runter ;-)
Ob des alles noch so zusammen passt :roll:
BeitragVerfasst: 18.07.2007 21:36  Titel:
klar waren die runter und ??? hatte die bei mir schon ka. wie oft herrunten haben ja nen konus . kanst so oft rauf und runter tun wie du willst ^^.
BeitragVerfasst: 18.07.2007 21:52  Titel:
Wenn aber irgendwas verstellt ist passt gar nix mehr ;-)
Gibt schon soooooooooo viele Themen mit MX-Tacho`s: Hilfe, geht nix mehr gscheid, hatte die Nadeln unten :roll:
So wirds da auch sein.
BeitragVerfasst: 18.07.2007 21:58  Titel:
ne die scheibe wo jetzt drin ist geht nur bis 180kmh schreibt er doch.
also wenn er 240 fähr zeigt der Tacho nur 180.
Einfach Euro Ziffernblätter aufn Euro Tacho und dan solte es passen.
Oder hab ich da was falsch verstanden
BeitragVerfasst: 18.07.2007 22:05  Titel:
Am besten wär mal ein Bild von dem Tacho ;-) :mrgreen:
Wo sollen denn solche Scheiben her sein? Hab ich noch nie gehört :shock:
BeitragVerfasst: 18.07.2007 22:08  Titel:
In jap. geht bei jeden Auto der Tacho blos bis 180kmh(serie).
Auch bei mein FD steht der Tacho im 3. Gang an ^^
BeitragVerfasst: 18.07.2007 22:17  Titel:
turbotom hat geschrieben:
Ja das weiß ich. ABER. Wo bekomm ich in D solche Scheiben her? Der MX wird ja ned von Japan sein. Dann müsste die KMH-Anzeige ja auch passen :?
BeitragVerfasst: 19.07.2007 16:56  Titel:
man kann alles aus jap. bestellen was man will :wink: auch Tachoscheiben.
Wie würdest du dir das sonst erklären?
BeitragVerfasst: 19.07.2007 17:10  Titel:
Das hab ich am Anfang wohl ganz anders gelesen :oops:
Äh, mein Tacho zeigt ne 260 da wo die 240 normal ist ;-)
BeitragVerfasst: 19.07.2007 17:13  Titel:
dan zeigt er aber auch nicht richtig an wenn er nicht angepast wurde ;-)
wobei der zeigt ja serie auch nicht richtig ^^
BeitragVerfasst: 19.07.2007 17:15  Titel:
Meiner passt ;-)
Und die letzte Ziffernfolge aufem Blatt ist die 280 :twisted:
Probleme bei Einbau Pl.-Tachoscheibe u Pl.-Heizungsbel. Forum: An- und Umbauten Autor: Frenzy1980 Antworten: 29
Brauche Hilfe beim einbau von neuer Tachoscheibe Forum: An- und Umbauten Autor: Jreck85 Antworten: 2
