Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:45
BeitragVerfasst: 20.10.2006 11:08  Titel: Seltsames Geräusch
yx yx xx yyyyy
Hallo Gemeinde,
habe seit einigen Tagen ein seltsames Geräusch wenn ich bei ganz langsamer Fahrt, so 20Km/h, bremse. Es klingt nach einem Feder oder Stömungsgeräusch. Es kommt aus dem Motorraum direkt über meinen Füßen. Irgendwie hat es mit dem ABS zu tun, den es regelt wie wild. Die ABS -Lampe leuchtet manchmal, geht aber wieder aus.
Bremsen wurden vor 2000 km gerichtet. Neue Scheiben und Beläge rundum. Was um Himmelswillen ist das nun?
lotte
BeitragVerfasst: 20.10.2006 11:29  Titel:
lass mal den fehlerspeicher auslesen, evtl. hats abs ja nen schlag oder er ist net sauber entlüftet worden
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 20.10.2006 14:38  Titel:
Mixery- Freak
Mixery- Freak
Hast du no name (billig) Bremsscheiben drinn? Falls ja kann das auch was damit zu tun haben. Oder vll. hängt auch ein Kolben.
BeitragVerfasst: 20.10.2006 22:05  Titel:
Dann musst es am Pedal merken wenn ABS regelt , und wenn es so ist dann ist es meistens der Sensor, wie oben schon geschrieben wurde lass den Fehlerspeicher auslesen !
Geräusch vorne links Forum: Motor und Technik Autor: Stefan Antworten: 6
Quitschen Metallisches Geräusch Forum: Reparatur und CO Autor: header89 Antworten: 27
Drehzahl schwankt, beschleunigt suboptimal, Geräusch... Forum: Motor und Technik Autor: trekki1990 Antworten: 4
Komisches Geräusch, was ist das? Forum: Reparatur und CO Autor: NacKo7 Antworten: 15
Ein nicht normaler Geräusch beim starten Forum: Reparatur und CO Autor: RaceJunky Antworten: 7
