Aktuelle Zeit: 13.12.2025 13:57
BeitragVerfasst: 01.09.2006 16:32  Titel: Quitschen beim Auskuppeln
ich weiß nicht, aber seit meinem stotterproblem achte ich zunehmend auf fahrgeräusche...
aber ich denke mein mx3 quitscht immer mal wenn ich auskuppel.
morgends wenn er kalt ist quitscht er auch kurz, bis ich die kupplung kommen lasse, dann verschwindet es wieder. schalte ich hoch, quitscht er auch, aber leiser und zwar solange wie ich schalte und ausgekuppelt habe...
ich glaube nicht, dass es die keilriehmen sind, da die doch ständig laufen und ich keinen zusammenhang zwischen den keilriehmen und der kupplung sehe...
was kann das sein?!
BeitragVerfasst: 01.09.2006 16:44  Titel:
Mazda Mx-3 1992 1,8l-V6
könnte trotzdem der keilriemen sein!
klar ist da kein direkter zusammenhang zwischen kupplung und keilriemen, aber zwischen dem kuppeln, un der motordrehzahl, und zwischen der motordrehzahl und dem keilriemen... achte mal drauf bei welchen umdrehungszahlen es quietscht!
immer die gleichen revs --> hinweis auf keilriemen
unterschiedlich -- keilriemen KANN (nicht muss!!!) man ausschließen!
BeitragVerfasst: 01.09.2006 19:27  Titel:
ich werde mal drauf achten, danke für den tip
<?php
BeitragVerfasst: 01.09.2006 19:53  Titel:
was du auch machen kannst, ist motorhaube auf, motor an, im leerlauf mal vorne horchen wo das quietschen herkommt, oder jmd auf die kupplung treten lassen, damit du mal nach der herkunft des quitschens horchen kannst... hilft dir dann einzuschätzen welche bauteile das quietschen verursachen könnten...
