Aktuelle Zeit: 12.12.2025 17:26
BeitragVerfasst: 17.06.2006 20:52  Titel: Kabel zum kofferaum ziehen
Mazda Pre FL 93 1.6 /16v
Hallo leute habe mir heute einen verstärker geholt und wollte schonmal die kabel bis in den kofferaum ziehen erstmal von radio die 2 chinch stecker alles super geklappt .Aber jetzt musste ich den fetten kabel ca 1cm dick der an die batterie angeschlossen wird durch auto ziehen nur finde ich kein loch habe 2 stunden gesucht und kann nichts finden damit der kabel in fahrzeug innere kommt damit ich ihn in den kofferaum ziehen kann brauche dringend hilfe . :oops: :cry:
Tanzen wie ein schmetterling stechen wie eine Biene
BeitragVerfasst: 17.06.2006 20:56  Titel:
Mixery- Freak
Mixery- Freak
Da sind schwarze Stopfen in der Motorraumwand die kannst du rausmachen und schon hasten loch drin :lol: Solteste aber am besten nen loch in den Stopfen machen und da das Kabel durchziehn damit du das Loch wieder dicht kriegst
BeitragVerfasst: 17.06.2006 21:00  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
...auf der Beifahrerseite :wink: am Besten mal vom Motorraum aus schauen, siehste dann schon :!:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
Mazda Mx3 Bj. 1994 Kabel von Nebelscheinwerfern? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Mx3V6ler Antworten: 0
türbodenbeleuchtung an welches kabel anklemmen an der IRB Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 25
Kabel ziehen Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Hautraspel Antworten: 3
Automatikgetriebe defekt - auf Hänger ziehen HILFE SCHNELL!! Forum: Motor und Technik Autor: nyster Antworten: 3
chinch kabel ans radio anschließen ohne chincheingang!? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: hally1 Antworten: 6
