Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:30
BeitragVerfasst: 19.09.2024 09:21  Titel: MX-3 V6 FSI-Spulen
Mazda MX-3 1992 V6
Hallo an alle, :D
ich brauche einmal eure Expertise im Umbau des Motors vom MX-3.
Ich will mir einen MX-3 für Autocross/Rallycross aufbauen, da ich schon einige MX-3 (1,8l), Xedos(2l + 2.5l), MX-6 (2.5l) und Ford Probe (2.5l) zuhause habe (alle mit V6 Motoren).
Da es in verschiedenen Klassen unterteilt wird würde ich gerne als Basis den 2l V6 nehmen und dort den Kopf vom 2,5l draufschrauben (ich weiß es gehört hier noch der Kopf bearbeitet).
Habt ihr schon einmal einen Umbau mitbekommen, wo die Zündanlage auf TFSI-Spulen umgebaut wurden?
BZW. müssten die Spulen ja relativ lang sein, da die Zündschuhe auch länger sind als die Standard Spulen.
Grund dafür ist, dass einen Bekannten habe, der das Programmieren kann und einen eigenen Prüfstand hat.
Vorteil sehe ich hier, dass ich den Zündverteiler + LMM weg bekomme.
habt ihr auch vielleicht die Sperre schon mal eingebaut:
https://www.mts-motorsport.com/PhantomG ... Mazda-MX-3
habe leider noch nie ein Getriebe so weit zerlegt, dass ich sagen könnte, dass das funktioniert.
Noch eine Frage:
habt ihr schon mal den MX-3 höher gelegt? (unter Einhaltung des möglichen Spieles aufgrund der Halbachsen)
Gibt es hier schon Fahrwerke?
Hab schon mehrere Stunden mit der Suche danach verbracht, hatte aber noch nicht das richtige gefunden. :?
MFG Franz
MX-3 V6 TFSI-Spulen Forum: MX-3 Allgemein Autor: Franky_ Antworten: 0
