Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:22
BeitragVerfasst: 07.03.2017 19:18  Titel: Zahnriemenwechsel
Mazda Mx3 1995 1,6 16v
Hallo Zusammen,
habe schon die Suchfunktion gequält, aber bin nicht richtig fündig geworden.
Ich habe den 1,6 16v mit 107 Ps, Baujahr 10/1995. Die Vorbesitzerin kann mir keine Angaben zum Zahnriemen machen und ihr Mann ist verstorben. Leider findet sie auch nicht mehr alle Unterlagen.
Der MX3 hat 30.000 km auf dem Tacho. Den Zahnriemen werde ich auf jeden Fall machen lassen. Egal wieviel KM.
Die Frage, die ich mir stelle, welche Teile sollte ich auch mitwechseln?
Wasserpumpe, obwohl Keilriemenantrieb?
Keilriemen?
Spannrollen usw?
Freue mich über eure Antworten.
Ps Kennt ihr einen Fachmann für den Zahnriemen im Rheinland/Ruhrgebiet?
BeitragVerfasst: 07.03.2017 21:44  Titel: Re: Zahnriemenwechsel
Hallo cherrykir
30tkm klingt ja nach fast "eingefahren" :shock:
ich behaupte mal theoretisch würde das Austauschen der verschiedenen Riemen ausreichen, die Lager der Spann- und Umlenkrollen sowie die WaPu haben sich ja kaum gedreht.
Wenn du aber auf nummer sicher gehen willst dann tausch alles, gleich mit neuer Kühlwasserkombi aus Glysantin und destilliertem Wasser (wer weis wie alt diese Suppe ist) :alright:
BeitragVerfasst: 08.03.2017 17:10  Titel: Re: Zahnriemenwechsel
Hi Tonistereo,
Danke für deine Meinung. Flüssigkeiten sind alle getauscht. Öl, Brems- Kühlflüssigkeit usw.
Bei 30tkm bin ich eher dabei, nur die Reimen zu Wechseln. Habe in den Foren gelesen, dass die WAPU bei einigen bis ca. 180tkm gehalten hat. Passieren kann immer was.
Danke und freue über weitere Meinungen!
BeitragVerfasst: 09.05.2017 12:49  Titel: Re: Zahnriemenwechsel
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
Naja die WaPu würde ich auch erst ab 100.000+ wechseln...
Umlenk und Spannrollen sind im Zahnriemenkit meist dabei oder?
Hilfe beim Zahnriemenwechsel Forum: Reparatur und CO Autor: camorra Antworten: 5
Zahnriemenwechsel - OT Markierung auf Verkleidung ??? Forum: Motor und Technik Autor: micim Antworten: 21
zahnriemenwechsel... Forum: Motor und Technik Autor: MXXX3 Antworten: 16
Anleitung für Zahnriemenwechsel Forum: Motor und Technik Autor: nature28 Antworten: 33
Zahnriemenwechsel guter Preis? Forum: Reparatur und CO Autor: Bendix Antworten: 8
