Aktuelle Zeit: 13.12.2025 14:20
BeitragVerfasst: 14.01.2017 14:42  Titel: Motor macht Probleme
Mazda Mx3 1993 V6
Hallöchen,
Erstmal liebe Grüße und ein schönes Wochenende euch allen :)
Ich habe ein kleines großes Problem mit meinem Mx3 Bj93 V6.
1. Im Leerlauf fängt er immer wieder an sich selber Gas zu geben.
2. Beim Fahren passiert es öfters das er von der Drehzahl soweit abseuft das er ausgeht z.b. beim Rollen wenn die Kupplung gedrückt ist.
3. Er scheint öl zu verbrennen den im Motorraum ist nichts zu finden. Er ist nur unten etwas feucht.
4. Er scheint irgendwo Leistung zu verlieren den es fühlt sich nicht an wie 129 PS beim Fahren.
Ich will nächste Woche den Fehlerspeicher mal auslesen aber vllt hat ja jemand ähnliche Probleme gehabt und kann mir so schon helfen :)
Würde mich sehr über jeden Tipp und Trick freuen :)
Vielen vielen Dank für eure Hilfe und ganz liebe Grüße :)
BeitragVerfasst: 15.01.2017 00:31  Titel: Re: Motor macht Probleme
Kontrolliere mal den luftansaugschlauch,vom luftfilterkasten zur Drosselklappe!
Am besten ausbauen und kontrollieren da er gerne im geriffelten Bereich unten reißt ;)
BeitragVerfasst: 15.01.2017 10:07  Titel: Re: Motor macht Probleme
Mazda Mx3 1993 V6
Danke für den Tipp werde ich mal überprüfen :)
BeitragVerfasst: 16.01.2017 20:45  Titel: Re: Motor macht Probleme
Mazda Mx-3 1996 V6 129PS
Klingt nach Falschluft.
Das wichtigstes ist der bereits erwähnte Ansaugschlauch. Als nächstes würd ich den Luftmassenmesser verdächtigen.
BeitragVerfasst: 19.01.2017 02:07  Titel: Re: Motor macht Probleme
Würde auch sagen Falschluft. Mal alle Unterdruckschläuche kontrollieren wenn es nicht der Ansaugschlauch ist.
Wenn er Öl verbrennt, dann wird es höchstwahrscheinlich an den Kolbenringen liegen.
Da lohnt es sich aber ehr den Motor zu tauschen, da man die K8 sowieso hinterher geworfen bekommt.
Oder baust in dem Fall direkt auf KL um. :D
