Aktuelle Zeit: 10.12.2025 03:03
BeitragVerfasst: 29.03.2016 15:05  Titel: Welches öl fürn ZE?
Mazda mx-3 92 ZE-200ps/230Nm
Hey leute,
mach jetzt grade so die letzten vorbereitungen vor der Aufweckung. Müsste jetzt eigentlich nur noch die Flüssigkeiten wechseln,un dann ist er so weit.
Meine erste frage an euch,welches Öl nehmt ihr für den ZE?
Und die zweite: Wieviel kommt eig rein?
BeitragVerfasst: 29.03.2016 15:59  Titel: Re: Welches öl fürn ZE?
10W40 reicht vollkommen... wenn du zu viel Geld hast kannst auch 5W50 nehmen...
Es kommt so viel rein bis der Ölstab Maximum anzeigt ;)
Das sind je nachdem ob du nen Ölkühler verbaut hast in etwa 4 bis 4,5 Liter
BeitragVerfasst: 29.03.2016 16:25  Titel: Re: Welches öl fürn ZE?
hey danke.
na zuviel kann man nie haben ne^^
okay,also 5l besorgen un passt.
Ich danke dir :)
BeitragVerfasst: 29.03.2016 19:49  Titel: Re: Welches öl fürn ZE?
10W40 oder 10W60, aber ich rate dir von 5W50 ab.
Hat meiner damals gefressen wie Sau.
Habe bei mir nun fast 6l reingekippt mit dem Ölkühler.
Du hast ja glaube auch nen Ölkühler drin gehabt, also plan mal 6l ein.
BeitragVerfasst: 30.03.2016 03:54  Titel: Re: Welches öl fürn ZE?
Das kann eigentlich überhaupt nicht stimmen...
Ölmenge der K-Motoren inkl. Filter ist 4 Liter....
Ein überdimensionierter Ölkühler 16 Reihen mit 330mm länge hat grad mal 0,33 Liter Füllmenge...
In die schläuche passen sicher nicht mehr als 0,5 Liter...
Dann ist man aber immer noch unter 5 Liter!
Ich hab auch noch nieee mehr benötigt und ja ich hab auch Ölkühler drin.
P.S. Wenn dein Motor bei 5W50 Ölverbrauch hatte liegts an deinem Motor und nicht am Öl.
N 50er Öl ist im Betrieb dicker als n 40er...
BeitragVerfasst: 30.03.2016 13:37  Titel: Re: Welches öl fürn ZE?
Oha 6L is scho ne nummer^^...
Hab mir getz 5l bestellt,und sollt dann doch noch was fehlen besorgt man halt noch ma ebend was,is ja das kleinere übel.
Der kleine B6 bekommt nu auch noch neues Öl,und dann sind se alle glücklich :D
BeitragVerfasst: 30.03.2016 19:28  Titel: Re: Welches öl fürn ZE?
6 Liter sind unmöglich . . . :shock: Nicht mal 5 Liter krieg ich in meiner Supra rein, obwohl die mit einem Ölkühler ab Werk ausgerüstet ist . . .
10w60 würde ich nur einkippen, wenn der Motor neu überholt wurde und man viel mehr Leistung fährt, wie zum Beispiel bei einem Turbo-Motor.Da macht ein solches Öl bei sportlicher Fahrweise viel mehr Sinn.
Ansonsten reichen da 10W40 vollkommen aus für alle unsere V6 Motoren.
Getriebecodes: Welches Getriebe habe ich?? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 45
türbodenbeleuchtung an welches kabel anklemmen an der IRB Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 25
Bescheinigung fürn 16V FL Forum: MX-3 Allgemein Autor: artur Antworten: 8
