Aktuelle Zeit: 10.12.2025 08:56
BeitragVerfasst: 30.01.2016 13:58  Titel: kabelbaum frage
Mazda MX3 1992 V6
hallo was ist der der unterschied vom fl zum prefl kabelbaum? bzw was muss geändert werden wenn man einen fl 16v auf kl umbaut? lg
BeitragVerfasst: 30.01.2016 14:48  Titel: Re: kabelbaum frage
Das Thema wurde hier schon ausgiebig durchgekaut... benutz mal die Suche...
Generell wirst du jedoch keine Schritt für Schritt Anleitung finden... sondern nur grobe Aussagen was man beachten muss.
Es hat seinen Grund warum die meisten den Kabelbaum vom Jan haben löten lassen; ist einfacher; aber kostet halt 350 Euro
BeitragVerfasst: 30.01.2016 16:24  Titel: Re: kabelbaum frage
Ach, jetzt kostet es schon 350€? :lol:
BeitragVerfasst: 30.01.2016 17:14  Titel: RE:
Mazda MX3 1992 V6
stefan wenn du keine gscheide antwort geben willst dann lass es doch einfach...
BeitragVerfasst: 30.01.2016 17:18  Titel: Re: kabelbaum frage
@ Johannes
Du kannst ja mal die Suche bemühen und den Thread herauskramen... wenn du zu faul dazu bist dann lass du es doch...
Aus dem Stegreif würd ich sagen den 16V Kabelbaum wegwerfen, V6 FL Kabelbaum organisieren, V6 PreFL Kabelbaum organisieren und dann den PreFL Motorkabelbaum mit Hilfe des FL Kabelbaum an den Innenraum des FL MX3 anpassen...
Das ist nicht so einfach wie du dir das vorstellst... deshalb sollst du ja den alten thread suchen...
@ Onkel
Hatte es so in Erinnerung; kann mich aber auch täuschen... wieviel hast du immer bezahlt?
BeitragVerfasst: 30.01.2016 18:32  Titel: RE:
Mazda MX3 1992 V6
ich find das wirkt immer so angepisst wenn du das schreibst also den motorkabelbaum vom v6 prefl an den innenraumkabelbaum vom fl 16v anschließen? und hald stecker und so weiter anpassen? wie groß ist so ein kabelbaum? kann man auch den kompletten vom 16v rausreißen und den vom v6 reintun? oder ist das dann noch mehr aufwand
BeitragVerfasst: 30.01.2016 20:59  Titel: Re: kabelbaum frage
Ich sag dir halt gleich die ungeschönte Wahrheit... es gibt keine Schritt für Schritt Anleitung und ich bezweifel auch dass es die jemals geben wird.
Wenn du in dem Bereich fit bist such dir die Schaltpläne raus, nimm dir den alten Thread zu hilfe und schau nach was du umlöten musst.
Das KL Steuergerät verlangt einen V6 PreFL Kabelbaum... diesen kannst du nur nicht ohne weiteres in einen FL einbauen.. schon gar nicht in einen 16V FL... deshalb muss er angepasst werden... wie genau, keine Ahnung...
BeitragVerfasst: 30.01.2016 21:05  Titel: Re: kabelbaum frage
Stefan, ich kann mich nimmer genau entsinnen, ist alles schon zu lang her :lol:
Ich hab meinen FL V6 damals so umgebaut,
Motorkabelbaum vom PreFL V6 rein und den kompletten Kabelbaum von den Scheinis bis zur B-Säule raus gerissen und vom PreFL V6 eingebaut. Hierbei muss man sich nur bewusst sein das man 4 Stecker umpinnen muss, LWR, Innenbeleuchtung, Spiegel und Warnblinker.
Alles in allem die günstigere aber auch die aufwendigere Alternative, aber für mich war das kein Problem da ich die Kabelbäume eh da hatte.
Molo's 16V FL (Diego mit der Gasanlage) haben wir damals auch so umgebaut, der bekam nen K8 eingebaut.
BeitragVerfasst: 30.01.2016 21:30  Titel: Re: kabelbaum frage
Hast recht, da er ja eh nen V6 PreFL Schlachter braucht wäre das wohl die elektrisch einfachere Variante...
BeitragVerfasst: 02.02.2016 00:19  Titel: Re: kabelbaum frage
PFL V6 Kabelbaum komplett rein und dann muss man doch theoretisch nur den Schritt machen, den man auch beim FL Amaturenbrett macht.
Also FL V6 Kabelbaum ist ja dann überflüssig, oder vergesse ich da gerade was?
BeitragVerfasst: 02.02.2016 06:01  Titel: Re: kabelbaum frage
Die elektonische Heizungsregelung muss an den PreFl Innenraumkabelbaum angepasst werden. Und das ist mehr Aufwand als den FL Innenraumkabelbaum an den PreFL Motorkabelbaum anzupassen. Außer ich habe es mir unnötig schwer gemacht... oder ich verstehe gerade um diese Uhrzeit etwas falsch, was ich nicht ausschließen möchte. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.02.2016 08:40  Titel: Re: kabelbaum frage
Ryon, was schrieb ich denn? :mrgreen:
Du brauchst lediglich dieses eine HBE was auf nen PreFL Kabelbaum passt aber in a FL Cockpit :wink:
Hab ich auch drin :D Das vergaß ich zu erwähnen :wink:
BeitragVerfasst: 02.02.2016 17:09  Titel: RE:
Mazda MX3 1992 V6
ja ich hole mir am freitag einen prefl v6 deswegen die frage ob man den kompletten kabelbaum eingach austauschen kann
BeitragVerfasst: 02.02.2016 17:17  Titel: Re: kabelbaum frage
Hast Du meinen ersten Post hier zu dem Thema gelesen? :roll:
BeitragVerfasst: 02.02.2016 17:55  Titel: Re: RE:
johannes3 hat geschrieben:
Kannst du dir nicht denken das man sich veräppelt vorkommt?
Der Thread hier ist sogar von dir gestartet und da hast du sehr ausführliche Antworten, auch vom bösen Stefan, bekommen:
https://mx3forum.de/viewtopic.php?f=4&t ... um#p405011
Noch ein Thread, schon wieder der Stefan: https://mx3forum.de/viewtopic.php?f=5&t=19818&hilit=umlöten
Vielleicht fallen dir ja noch andere Wörter ein die dich durch suchen zum Ziel bringen :)
Wenn du auf der Suche nach einer bebilderten Anleitung inklusive Ton und automatischer Fehlerkorrektur bist, mach bitte einen Thread im Suche-Bereich auf, ansonsten wirst du dich mit der Wahrheit beschäftigen müssen.
