Aktuelle Zeit: 10.12.2025 13:58
BeitragVerfasst: 07.11.2015 20:36  Titel: Motor fällt nach Start bei 2. Stopp aus
Mazda MX-3 1991 ??
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Liebling (Baujahr 91) folgendes Problem:
Der Motor springt an, ich fahr los und (wirklich!) möchte dann an der zweiten Kreuzung, an der ich halten muss, absaufen. Nachdem ich zweimal an derselben Kreuzung stehen geblieben bin,( den Motor nach einigen Minuten mit gutem Zureden widerwillig gestartet hatte (danach lief er normal)), lasse ich ihn an dieser Stelle mit höherer Drehzahl laufen und danach ist alles gut.
Aber das kann keine dauerhafte Lsg. sein.
Vor zwei Monaten habe ich die Kupplung wechseln lassen und seitdem ist vor der lamda sonde was undicht...
Oder kann das doe elektrik sein?
LG kitt
Wo Wille ist, ist auch ein Weg.
BeitragVerfasst: 08.11.2015 09:35  Titel: Re: Motor fällt nach Start bei 2. Stopp aus
Na wenn was undicht ist, dann mach es dicht...
