Aktuelle Zeit: 10.12.2025 11:59
BeitragVerfasst: 16.06.2015 17:56  Titel: Schiebdach undicht
Mazda MX-3 1992 1,6 88 PS
Hallo MX-3er,
nach dem Waschen war der Beifahrersitz naß.
Ursache war schnell lokalisiert: Ablauf vom Schiebedach verstopft-Beifahrerseite.
Kann mich müde entsinnen - war vor etwa 20 Jahren schon einmal - Kulanzgeschichte bei der Mazda-Werkstatt meines Vertrauens...(mit Druckluft frei geblasen)
Denen brauche ich nach jetzt 23 Jahren nicht mehr mit Garantie, oder Kulanz zu kommen !
Ich weiß, daß ein Schlauch das Wasser durch die A-Säule ableitet, aber wie komme ich an den heran ?
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Schlauch finde und wieder frei pusten kann ?
Danke im voraus !
Viele Grüße
Jogibär :shock:
:mrgreen: MX-3 ist wie guter Sex - nur einfach besser...
BeitragVerfasst: 20.06.2015 16:49  Titel: Re: Schiebdach undicht
Mazda Mx3 V6 1993 1,9l - V6 - 133PS
Irgendwo hier im Forum war auch mal n HInweis, wie es geht.
Ich glaub mich aber zuerinnern, dass da jemand nen dünnen Draht durchgejagt hat?!?
Gruß
Fanni
"Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!"
BeitragVerfasst: 22.06.2015 16:16  Titel: Re: Schiebdach undicht
Hallo SecondLife (Fanni),
danke für die Antwort.
Habe inzwischen selber recherchiert und konnte den Fehler beheben. :D
Der Schlauch kommt durch die A-Säule in den Bereich hinter dem Kotflügel, der durch die Kunststoff-Radkastenabdeckung verkleidet ist.
Rad voll einschlagen, Kunststoff demontieren, Rest nach außen klappen, mit langen Fingern den Schlauch detektieren, mit der dritten und vierten Hand den Schlauch festhalten und die Spritzdüse vom Kompressor einführen, Druckluft drauf und fertig.
Der Erfolg der Freiblaseaktion schlägt sich als matschiger Dreck im kompletten Fahrzeuginnenraum nieder !
Die hinteren Schläuche bekommt man leichter frei - sie treten hinter dem Hinterrad auch im Kotflügel aus dem Radkasten aus (ein wenig suchen).
Die Idee mit dem Draht sollte man überdenken - Schläuche sind relativ weich und schnell perforiert...
Schönen Gruß
jogibär
BeitragVerfasst: 01.12.2015 15:13  Titel: Re: Schiebdach undicht
Mazda MX-3 1994 1,6 16V
Hallo,
ich hol das Thema mal wieder hoch da ich genau das selbe Problem habe.
Mein Himmel ist auf der Beifahrerseite nass und als ich die Sonnenblende runter geklappt habe floss mir das Wasser auf die Hose. :roll:
Is bei dem Wetter nich so angenehm und sieht ja auch nich so toll aus. 8)
Die vorgehensweise hat sich sehr einfach angehört und ich habs mal versucht.
Leider finde ich aber diesen Schlauch im Radhaus nicht.
Der sollte doch genau hinter der Verkleidung, hinter dem Rad liegen oder?
Gruß Micha
Es lief alles nach Plan.....nur der Plan war Scheiße... :shit:
BeitragVerfasst: 01.12.2015 22:18  Titel: Re: Schiebdach undicht
Grüße,
der Ablaufschlauch ist schwarz und schräg geschnitten, mündet direkt hinter dem vorderen Kotflügel, unterhalb der Seitenblinkers. Dieser wird durch eine schwarze Gummimuffe fixiert, kann aber mit etwas Gefühl ca. 1cm rausgezogen und reingeschoben werden. Ich habe diesen übrigens gleich verängert, damit das Wasser erst garnicht in den Kotflügel reinläuft, da sich dort gerne das Laub zu Muttererde selbstkompostiert und sich mit Wasser zum besten Rostdünger entwickelt. Versuche bitte von oben Druckluft drauf zugeben, da der Druchmesser des Ablaufschlauchs am unteren Ende größer ist als zu Beginn im Schiebedach.
Viel Erolg :wink:
BeitragVerfasst: 02.12.2015 09:21  Titel: Re: Schiebdach undicht
Ah, ok. Ich dachte der Schlauch wäre länger und hab deswegen nach einem längeren Stück gesucht oder besser gesagt "getastet". War schon dunkel. :D
Mein Problem war nur das ich oben im Schiebedach selbst kein Loch oder Abfluss gefunden habe an das ich rankommen könnte.
Die müssen ja ziemlich weit in den Ecken und unter dieser Schiene sitzen.
Dann werd ich es nochmal von oben versuchen.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Micha.
BeitragVerfasst: 02.12.2015 13:03  Titel: Re: Schiebdach undicht
Hallo Thpoon 36,
ist genau so wie tonistero beschrieben hat.
Druckluft von oben ist mir auch nicht gelungen- den Schlauch unten verlängern ist eine sehr gute Idee.
Übrigens sollte man, wenn man schon mal im Inneren des Kotflügels ist, die beschriebene Muttererde direkt auch entfernen.
Druckluft ist dazu wegen des Schiebedaches sowieso vorhanden; ein wenig gezieltes Wasser wirkt auch wahre Wunder.
Kommen schon einige Handvoll zusammen...
Ggf. beim freiblasen des Ablaufschlauches einen Lappen, bzw. Küchenrolle vor das Ablaufloch am Schiebedach halten (zweite Person) - hält den Dreck im Fahrzeug eventl. in Grenzen.
Funktionskontrolle nach der Reparatur: Vorsichtig Wasser in den "Umlaufkranz" des geöffneten Schiebedaches kippen. Das Wasser muß nun an den 4 Schlauchablaufstellen gleichmäßig wieder herauslaufen.
Viel Glück !
Gruß
jogibär
BeitragVerfasst: 02.12.2015 21:14  Titel: Re: Schiebdach undicht
Also von oben hab ich vorhin an der Tankstelle versucht reinzupusten.
Hatte mir eine kleine Düse mit genommen um gezielter pusten zu können.
Naja, das Wasser läuft jetzt zwar erstmal langsam ab aber mein Himmel ist klitsch nass
und jetzt steht mein Teppich auf der Beifahrerseite auch zur hälfte unter Wasser.
Da muss also über Nacht ganz schön was rein gekommen sein.
Ich werd demnächst mal von unten versuchen durch zu pusten.
Hab erstmal das Dach etwas abgeklebt und muss das Auto wieder trocken kriegen.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Micha.
BeitragVerfasst: 03.12.2015 13:16  Titel: Re: Schiebdach undicht
Hallo Typhoon 36,
nur als Tip:
Den Himmel solltest Du am Chassis lösen und mit einem z.B. Fön trocknen, sonst gibt es ganz schnell Schimmelflecken, die Du nicht mehr weg bekommst (eigene Erfahrung). Bei der Aktion auch das gleiche beim Teppich.
M.E. bekommst Du den Ablaufschlauch nur von unten frei. Ich habe dazu die Düse zum Aufblasen eines Fußballs genommen, die ich auf die Pistole vom Kompressor gesteckt habe. Ist aber ein 2-Mann Job: Einer drückt das ganze Kunststoff von der Radkastenabdeckung weg (vorher alle Befestigungsschrauben lösen und demontieren), damit der Zweite den Ablaufschlauch suchen und die Düse vom Kompressor in den Ablaufschlauch stecken kann. Viel leichter geht das Ganze, wenn Du das Rad demontieren kannst und eine Hebebühne hast - aber wer hat die schon...
Viel Glück !
Gruß
jogibär
BeitragVerfasst: 03.12.2015 17:07  Titel: Re: Schiebdach undicht
Hallo,
die Fußballdüse hab ich auch genommen.
Die an der Tankstelle waren alle begeistert wie schön ich mein Dach auspuste. :D
Den Himmel wollte ich gestern auch abnehmen. Hat aber nicht funktioniert.
Der sollte doch eigentlich auch nur geklippt sein oder?
Ich hatte auch gleich mal die Verkleidung der A-Säule ab gemacht weil ich dachte
das ich den Schlauch ja auch einfach oben abziehen und durchpusten könnte.
Aber da sich der Himmel nicht so einfach entfernen lies und ich Angst hatte was kaputt zu machen, hab ich's lieber gelassen.
Das wäre aus meiner Sicht die einfachste Variante das Teil durch zu pusten.
So sieht es aus. Wer hat die schon.
Ich hab nicht mal eine Garage und muss auf gutes Wetter warten.
Aber alles kein Problem. Das krieg ich schon hin. 8)
Gruß
Micha
BeitragVerfasst: 03.12.2015 18:58  Titel: Re: Schiebdach undicht
wenn du die Türdichtung und die Sonnenblende ab machst kannst du den Himmel vorne versuchen vorsichtig runter zu drücken, dann kommst du an den Schlauch, aber wirklich vorsichtig, sonst bricht dir der Himmel, das will man ja auch nicht, ansonsten um den Himmel komplett zu demontieren müsstest du A- und B- Säulenverkleidung weg machen, Lampe aus bauen, die Sonnenblenden raus machen und Tür/Heckklappendichtung raus friemeln, dann kannst du von der Kofferraumseite aus vorsichtig den Himmel runter drücken, der ist nur geklippst.
Die Schläuche sind im Schiebedach glaub ich auch nur aufgesteckt, da kann man mit Druckluft halt eben auch schnell den Schlauch abpusten und hat den Schnodder dann auf dem Himmel^^
BeitragVerfasst: 03.12.2015 19:37  Titel: Re: Schiebdach undicht
Oh man, das ist ja peinlich.
Ich hab die ganze Zeit am Himmel gezogen und jetzt wo ich es lese fällt mir auch auf das da ja noch die Sonnenblenden und so drann sind. :lol:
Oh man, oh man. Icke wieder, als Mensch verkleidet. :roll: :lol:
Immer wieder toll so ein Forum.
Dann werd ich morgen den Schlauch "einfach" abziehen und durchpusten.
Frage nebenbei.
Das Schiebedach selbst hat doch eine Dichtung ringsrum.
Ist es normal das diese Dichtung vorne offen ist?
Bei mir sind es 2-3cm und es Pfeift beim fahren als wäre mein Fenster offen.
Kann es sein das dieser Schlitz einfach zu groß ist und dadurch zu viel Regenwasser rein laufen kann?
Ich hatte mal nen 323 BG und der hatte diesen Schlitz nicht sooo groß.
Gruß Micha.
BeitragVerfasst: 03.12.2015 20:06  Titel: Re: Schiebdach undicht
naja, ich sag mal so, er ist schon normal, aber sicher nicht so groß^^
BeitragVerfasst: 03.12.2015 22:08  Titel: Re: Schiebdach undicht
Ok, danke-
Das hab ich mir schon fast gedacht.
Bei Mazda gibt's die angeblich nicht mehr.
Dann werd ich mich mal nach einem ersatz umsehen.
Gruß Micha.
BeitragVerfasst: 03.12.2015 23:04  Titel: Re: Schiebdach undicht
:shock:
was ist beim Schiebedach bitte 2-3cm offen? ... die Gummidichtung hat vorn vielleicht ihre beiden Enden, dennoch sollten diese mit schwarzer Gummidichtmasse zusammengeführt sein. Bei der ganzen Leckagenbeseitigung kannste wirklich den ganzen Himmel ausbauen, vlt findest du dann besser den Übertäter, denn dass mit dem weggeflogenem Schlauch klingt ebenfalls plausibel.
Zum Thema Himmel ausbauen, gabs hier schon viele Beiträge dazu.
viewtopic.php?f=3&t=11457
Onkel Chris Zitat: "A-Säule, B-Säule, Innenspiegel, Innenbeleuchtung, Sonnenblenden mit den (Richtung Spiegel sitzenden) Plastedingern, Schiebedach (fals vorhanden) aufmachen und die Metallschiene umbiegen (bzw. die kleinen Blättchen daran, SD-Umrandung runter), hinten und an der Seite die Gummis weg und dann nach hinten raus ziehen"
PS: Der Verschluss von der Schiebedach Notfallentriegelung muss bestimmt auch noch ab.
Da weißte Bescheid :wink:
BeitragVerfasst: 03.12.2015 23:55  Titel: Re: Schiebdach undicht
Hab nicht alles durchgelesen . . . aber fals du Himmel abmontieren willst, dann warte bis Samstag.Ich mach dir Bilder und wie man's richtig ausbaut.
Ich weiss schon wie sowas endet, stehst da mit Rückenschmerzen und kriegst das verdammte Ding nicht runter und knickst noch dabei den Dachhimmel kaputt.Und dann am Ende wird die Feuerwehr angerufen . . . :mrgreen:
Wasserpumpe undicht ? Forum: Motor und Technik Autor: black6 Antworten: 15
Zündverteilerdichtung undicht? Forum: Reparatur und CO Autor: MAKuSu Antworten: 4
Ventildeckeldichtung wieder undicht Forum: Motor und Technik Autor: neu-07 Antworten: 17
Heckklappe undicht ... Wassereinbruch Forum: Reparatur und CO Autor: MX-3-Tom Antworten: 28
Altezzas Undicht Forum: Reparatur und CO Autor: chris Antworten: 26
