Aktuelle Zeit: 09.12.2025 18:15
BeitragVerfasst: 04.01.2015 20:38  Titel: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Frohes Neues ihr Freaks...
Nach längerer Abstinenz bin ich heute mal endlich wieder dazu gekommen meinen mx das erste Mal unter Strom zu setzen.
Positiv: es hat nicht gebrannt!
Negativ: gleich beim anklemmen der batterie fing die Möhre an zu piepen, wie wenn man das Licht an lässt...oder den Schlüssel stecken.
Der Motor dreht beim Anlassen und es kommt Sprit...aber er will nicht starten!
Jemand ne Idee wo man anfängt zu suchen?
Seit dem Umbau ist leider schon sehr viel Zeit vergangen und ich muss mich irgendwie erstmal wieder neu rein denken....ich hoffe ein paar alte Hasen können mir dabei etwas helfen...
BeitragVerfasst: 04.01.2015 20:45  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Hat er funken und kompression?
Spritleitung vertauscht,kraftstoffdruckregler nicht angeschlossen,sonstige kabel nicht angeschlossen!
Fehler im kabelbaum,falsche ecu...das war nurmal ein teil von dem was es sein könnte :alright:
Wo kahm das piepen her? Innenraum? ging es weg mit Zündung an?
so alles ein bisserl präziser an Auskunft kann man evtl vernünftig helfen! :wink:
BeitragVerfasst: 04.01.2015 21:00  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Mazda MX3 1991 2.5 v6
Hat er wfs ?
BeitragVerfasst: 04.01.2015 21:30  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Spawn hat geschrieben:
Funken und Kompression werd ich morgen nochmal prüfen, Stecker hab ich überprüft!
Kabelbaum ist schon in einem anderen mx mit DE gelaufen, ich hoffe das kann ich ausschließen!
Ansonsten:
Ehemals 16v fl mit wegfahrsperre, kf 34 Verteiler, kl02 Lmm, kl59 Steuergerät
Das piepen kam aus dem Fahrer-Fußraum, beim Sicherungskasten und ging aus, wenn der türkontakt geschaltet wurde oder mit Zündung ein!
BeitragVerfasst: 04.01.2015 21:40  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Für den KF34 Verteiler hast den Kabelbaum ja umgepinnt, oder?
BeitragVerfasst: 04.01.2015 22:10  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Ja, der musste ja direkt am Stecker geändert werden...
Kann das irgendwas mit der wfs zu tun haben? Sitzt die im Zündschloss? Aber dann dürfte die Benzinpumpe nicht laufen, oder?
BeitragVerfasst: 04.01.2015 22:19  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Ich dachte mit der wfs wird der zündfunke unterbrochen
BeitragVerfasst: 04.01.2015 23:43  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
die wfs ist ein eigenes modul ,am schloss ist nur die spule die den code empfängt! da die ecu keine wfs hat sollte es nicht die wfs sein! Macht die wfs kontrolleuchte was?
Zudem wenn die wegfahrsperre nicht freischaltet springt er kurz für 1-2 Sekunden an und geht dann aus!
BeitragVerfasst: 05.01.2015 09:46  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Woher weisst du das Sprit ankommt?
Ich würde zuerst mal die Kerzen rausschrauben und gucken ob die nass sind und nach Sprit riechen.
Wenn nicht wird er wohl kein Sprit bekommen.
Wenn sie aber nass sind, ist er vll auch abgesoffen.
Dann mal alle Kerzen trocken machen und mal gucken ob er überhaupt ein Zündfunke hat.
Wenn das beides schonmal vorhanden ist, würde ich die Suche erst auf andere Sachen wie Steuerzeiten, SG und Kabelbaum usw. ausbreiten. Oder vll die falsche Zündreihenfolge? (Kabel vertauscht)
BeitragVerfasst: 05.01.2015 10:59  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Hab das rail entlüftet...nach der Luft kam Sprit...
BeitragVerfasst: 05.01.2015 18:55  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Alle Massekabel angeschlossen . . . :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.01.2015 20:59  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Schande auf mein Haupt!
Vielleicht sollte man auch den richtigen Sicherungskasten verbauen... :lol:
Plötzlich funzt alles einwandfrei...also die Elektrik im Innenraum, Licht, Gebläse, etc...
Werde morgen nochmal die massepunkte zu Ende durchmessen und prüfen ob ein zündfunke kommt, denn anspringen tut er immernoch nicht!
Öllampe ist auch aus, also scheint er Druck zu haben, habe im Instrument nur noch die Batterie leuchten!
Wegen der wfs...ich hab ja nen Tacho vom v6 verbaut..evtl sollte ich auch noch prüfen, ob dieser überhaupt ne wfs-lampe hat, wa?!
Ich danke euch trotzdem schonmal für die Mühe und die Anregungen!
BeitragVerfasst: 05.01.2015 21:39  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
aber die Öllampe war an und ist beim starten ausgegangen?
die batterieleuchte geht ja auch erst aus wenn er läuft und die lima genug saft liefert :wink:
BeitragVerfasst: 06.01.2015 04:59  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Ja, genau...ging dann nach paar mal durchdrehen aus...
BeitragVerfasst: 06.01.2015 08:09  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Genau überprüf mal alle Massepunkte.
Hatte das letztens auch das der Motor nach nem Swap nicht angehen wollte weil ich 2 Massekabel vergessen habe.
Hinten an der Ansaugbrücke Nähe Riementrieb ist eins.
Dann zwischen Riementrieb und Servobehälter irgrndwo.
Und vom Getriebe zur Karosse unter Luftfilterkasten.
Die drei fallen mir jetzt gerade so ein.
BeitragVerfasst: 06.01.2015 22:22  Titel: Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Am Getriebe gibts ein Massekabel wenn der nicht dran ist läuft der blöde Hobel nicht. Gibts mehrer Berichte zu :)
Check mal Funken an Kerze und Fehlercodes. Sonst im Bereich Verteiler und KW-Hallgeber weitersuchen.
