Aktuelle Zeit: 10.12.2025 02:58
BeitragVerfasst: 12.10.2014 19:45  Titel: Auto läuft unrund beim starten
Mazda Mx-3 1998 1.9l
Hallo.
Ich fang mal von vorne an. Letztes Jahr im Sommer ist bei mir erstmalig das Problem aufgetaucht, dass der Motor beim Starten sehr unrund läuft. (Ganzer Innenraum vibriert)
Habe daraufhin alle 6 Zündkerzen erneuert danach war ruhe. Jetzt ein gutes Jahr später tritt das Problem ca. jeden fünften Tag auf.
Motor startet - wackelt - und hört nach 20 sekunden wieder auf zu vibrieren und läuft wie geschmiert.
Was könnte das sein. Wenn es die Zündkerzen wären würde das Problem doch ständig auftreten oder?
Bin für jede art von Hilfe dankbar :)
BeitragVerfasst: 12.10.2014 21:54  Titel: Re: Auto läuft unrund beim starten
Hast du Wasser im Öl oder Öl im Wasser?
Wie ist das Kerzenbild? Oder: Sind die Kerzen verölt?
Wie viel Wiederstand haben die Zündkabel?
Sind diese rissig? Kann man im Dunkeln testen, wenn der Motor läuft und man sie mit feinem Wasserstaub besprüht und schaut ob kleine Blaue Funken schlagen.
Zündverteiler ist in Ordnung?
Wie schaut es in der Verteilerkappe aus an den Metallplättchen und entsprechend auch am Läufer?
Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
BeitragVerfasst: 13.10.2014 05:01  Titel: Re: Auto läuft unrund beim starten
Ok danke
Check ich morgen mal alles durch und geb dann bescheid :)
