Aktuelle Zeit: 25.10.2025 19:43
BeitragVerfasst: 18.07.2014 09:31  Titel: Welche VDD ist die richtige
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
Moin brauch die Vordere (zur Fahrzeugfront) VDD vom K8 FL
würde gern bei KFZteile24.de bestellen nur welche ist die richtige?
Art.-Nr. 1610-7117 (ich denk mal dieser ist es)
oder
Art.-Nr. 1610-7107
zudem brauch ich noch den Keilriemen Satz da sich bei mir eine Umlenkrolle (die bei der servo) verabschiedet hat nu will ich halt gleich beide Riemen und rollen machen
das ist doch der richtige Satz oder?
Art.-Nr. K035PK1013
achso der hat Klima
muss ich noch irgendwelchen Kleinkram mit bestellen?
ach so Zündkerzen warn die NGK v-line 33 oder?
BeitragVerfasst: 18.07.2014 13:41  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Ventildeckeldichtung Original von Mazda kaufen!
Die Zubehör bleiben meist nicht lange dicht da der Gummi minimal dünner ist.
Was ist denn an der Umlenkrolle kaputt??
Wenn es nur das Lager ist das kannste einzeln kaufen, kostet nich mal 5 Euro.
Ich würde die Lager beider Umlenkrollen generell mittauschen beim Riemenwechsel.
Zündkerzen BKR5E11 oder BKR6E11
BeitragVerfasst: 18.07.2014 17:19  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Mazda MX-3 1998 V6
sie steht :D dreht sich nicht mehr der riemen rutscht drüber mehr weiß ich nicht
BeitragVerfasst: 18.07.2014 18:12  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Dann ist das Lager schrott!
BeitragVerfasst: 18.07.2014 18:30  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Mazda MX-3 1998 V6
wo kann man das denn kaufen?
BeitragVerfasst: 18.07.2014 20:34  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
http://www.conrad.de/ce/de/product/1985 ... AREA_17346
Beide Keilriemenscheiben haben das gleiche lager... also gleich beide neu machen
BeitragVerfasst: 18.07.2014 23:45  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Mazda MX-3 1998 V6
ok danke wird morgen bestellt
dazu dann die riemen und kerzen und bei mazda die VDD
BeitragVerfasst: 23.07.2014 20:44  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Mazda MX-3 1998 V6
habt ihr n tipp wie man am besten die riemen und rollen tauscht ohne den halben Motor zu zerlegen? ich geb zu ich hab mich noch nicht genauer mit befasst aber vieleicht gib es ja was was man beachten muss oder n klein tipp womit man sich viel arbeit erspart... das gleiche gillt auch für die hinteren kerzen :D
BeitragVerfasst: 23.07.2014 20:59  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Mazda MX3 1991 KLZE ED
Klemmmuttern an den beiden spannrollen lösen. Einstellbolzen lockern. Riemen und spannrollen runter. Lager neu einpressen und Riemen rauf. Hintere Kerzen mit lange Verlängerung.
BeitragVerfasst: 23.07.2014 21:00  Titel: Re: Welche VDD ist die richtige
Mazda MX-3 1998 V6
hört sich ja nicht schwer an :D mal sehn wie es wird :D
