Aktuelle Zeit: 14.12.2025 10:20
BeitragVerfasst: 03.07.2014 11:39  Titel: Motor rattert extrem im Leerlauf
Mazda MX-3 1997 107ps
Hi!
Der MX rattert eigentlich schon im Leerlauf seitdem ich ihn habe, habe es allerdings immer eher darauf geschoben dass das erst stärker wurde bei mehrfachem Kurzstreckenbetrieb + eventueller unregelmäßiger Verbrennung. Jetzt hat er während einer Entrostung neues Öl und Ölfilter, zusätzlich neuen Luftfilter und Kerzen (Standard NGK) bekommen. Seitdem hat er 160km runter, welche in einer Tour über die Autobahn abgewickelt wurden (welche auch WESENTLICH ruhiger und geschmeidiger als vorher abliefen).
Heute steig ich zum ersten Mal seitdem ins Auto, und sobald die Leerlaufdrehzahl von ca. 700 erreicht wurde, ging das Rattern wieder los, aber nochmal wesentlich stärker als vorher! Ich dacht ich werd nicht mehr :shock:. Egal ob ich ihn im Leerlauf rollen lasse, stehe, mit gedrückter oder nicht gedrückter Kupplung, mit eingelegtem 1. oder 2. Gang rollen, egal, alles in der Nähe des Leerlaufs rattert wie blöde.
Bisschen Google-Fu und Kollegen fragen hat ergeben dass wohl die Hydrostößel daran Schuld sein können. Da das Tauschen derer wohl relativ kompliziert und/oder kostenintensiv wird, wollt ich erstmal lieber fragen was man noch machen kann um das Rattern wieder einzudämmen/loszuwerden.
Paar Daten:
Verwendetes Öl: Mobil Super 10W40
Ölstand: Ganz leicht über/ bei MAX
Drehzahlverhalten: Konstant, keine Schwankungen, geht bei 1500 los und geht innerhalb weniger KM auf 700 runter.
Gasannahme etc: Um Welten besser als vorher, kp ob das Öl da auch noch mit hineinspielt.
Bei Bedarf kann ich gerne ein Video aufnehmen mit dem Rattern.
BeitragVerfasst: 03.07.2014 15:17  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
wenn du das rattern bei der fahrt hörst sind es nicht die Hydros könnte mir vorstellen das da was lose ist
BeitragVerfasst: 03.07.2014 15:30  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Ich hörs nicht nur ich spüre das Rattern, je langsamer ich bin desto deutlicher.
BeitragVerfasst: 03.07.2014 16:44  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
wieso sollten die hydros wärend dem fahren net auch klappern? den hydros ist das scheißegal ob du fährst oder net!
Für die hydros gibt es nen additiv,dann hören die ne Zeitlang auf zu klappern,mal zum testen als kostengünstige variante!
kannst du das geräusch mal als vid festhalten,das wäre sehr hilfreich bevor du was anderes machst und unnötig Geld reinsteckst!
BeitragVerfasst: 03.07.2014 17:33  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
https://www.youtube.com/watch?v=uTWDpUaAXU4
Ich hoffe das hilft weiter.
BeitragVerfasst: 03.07.2014 17:40  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Mazda MX-3 1998 V6
Die hydros klackern doch nicht so laut das du die im auto hörst :O
für mich hört sich das ehr an als wenn der auspuff am krümmer undicht ist
BeitragVerfasst: 03.07.2014 17:44  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Wie gesagt, ich höre und spüre das Rattern im Auto.
Wenns die Auspuffanlage ist dann bin ich ja noch fast froh drum, die müsste spätestens in einem Jahr eh (teil-)erneuert werden. Aber müsste das Auto bei ner Undichtigkeit dann nicht auch stärker/überhaupt rattern wenn ich Gas gebe?
BeitragVerfasst: 03.07.2014 17:46  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Mazda MX-3 1998 V6
mach mal bitte die motorhaube auf und dann das video dann hört man das auch besser für mich ist der ton viel zu dumpf für hydros
https://www.youtube.com/watch?v=8QNR23n6GFs
so klappern Hydros
BeitragVerfasst: 03.07.2014 18:01  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Kann ich bei Gelegenheit machen, ich denke das Dumpfe kommt zum Teil von der Handyaufnahme, der Ton ist real ein wenig höher.
BeitragVerfasst: 03.07.2014 21:06  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Mazda MX-3 1998 V6
ich bin morgen ab um 11 oder 12 am schrauben wenn ich mir es angucken soll komm vor 16:30 vorbei will ab 17:30 zum fußball gucken
BeitragVerfasst: 03.07.2014 21:18  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Sorry, morgen Spätdienst (...weil ich die einzige bin die in der Abteilung nicht Fußball gucken geht... :D)
Auf jeden Fall danke für das Angebot!
BeitragVerfasst: 03.07.2014 21:55  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Das Video ist im Leerlauf aufgenommen, wie viele Umdrehungen hat er da?
Für hydros ist das Rattern zu schnell und die vibrieren auch nicht, sodass man es merkt.
Das hört sich nach einer losen Spannrolle, Umlenktolle oder einem Aggregat (Klima, Lichtmaschine) an.
BeitragVerfasst: 04.07.2014 07:07  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Drehzahl sind stabile ~700u/min.
BeitragVerfasst: 09.07.2014 16:41  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
So, bin zu gekommen das nochmal aufzunehmen. Gestern und Heute wieder dieselbe Strecke gefahren, allerdings ist das Rattern inzwischen weniger geworden. Immernoch Hör- und Spürbar, aber nicht so krass als ich das 1. Video aufgenommen habe. Vll. falscher Alarm?
Hier das Video von heute Nachmittag zum Vergleich, 30° IIo
https://www.youtube.com/watch?v=3TjD1CHzdiU (Handy schluckt fast alles im Innenraumteil, Außenteil stimmt von der Lautstärke/Klangbild her größenteils).
BeitragVerfasst: 09.07.2014 19:20  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Könnte vielleicht der Krümmer sein,der undicht ist oder ein Loch hat oder locker ist . . .
Versuch mal den Hitzeschutzblech abzubauen und guck ob du da was merkst vom Geräusch her . . .
0:52sec
BeitragVerfasst: 10.07.2014 21:26  Titel: Re: Motor rattert extrem im Leerlauf
Es sind nicht die hydros.
