Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:14
BeitragVerfasst: 31.05.2014 13:54  Titel: Zylinderkopfdichtung ersetzen
Mazda MX-3 1994 KL-DE
Huhu Forum,
Mein geliebter 1,6 l Motor verliert regelmäßig Öl unterm Kopf... 'Zum Glück' läuft es direkt heraus und nicht zwischen den Kolben selbst... Nunja wie auch immer, ich plane die nächsten Samstage ein, um sie zu ersetzen.
Ich denke mal wir sind alle der selben Meinung, wenn ich sage das die Dichtung und Schrauben original Mazdateile seien sollen.
Was ich nun von euch gerne hören möchte ist, könnt ihr mir aus eurer Erfahrung sagen, was sehr wichtig zu beachten ist?
Klar, Zahnriemenmarkierungen und Drehmoment bzw. Drehwinkel für die Schrauben ist mir alles im Klaren und habe Unterlagen.
Aber bei was könnt ihr aus Erfahrung sagen, ja kauf lieber das noch mit und Achtung bei dem Schlauch der reist gerne e.c...
Danke und Gruß :-)
IIo
BeitragVerfasst: 31.05.2014 14:16  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
ich bin anderer Meinung...
Mitzumo parts über Ebay Usa hat die Teile in guter Qualität und wesentlich günstiger...
einzig die Vdd solltest von Mazda nehmen...
BeitragVerfasst: 31.05.2014 18:23  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Und wenn du den Zahnriemen einmal unten hast, dann mach ihn eben mit und Wasserpumpe nicht vergessen... ;)
BeitragVerfasst: 31.05.2014 19:16  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
Müssen beim 16V die Nockenwellen ausgebaut werden um den Kopf runter zu bekommen? Falls dem so ist könntest du die Ventilschaftdichtungen erneuern.
BeitragVerfasst: 31.05.2014 21:52  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
Mazda MX3 1991 KLZE ED
Nockenwellen könne drin bleiben. Kommt man grad so dran vorbei.
BeitragVerfasst: 01.06.2014 02:03  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
Aufjedenfall prüfen ob Block und Kopf noch plan sind und sich nicht verzogen haben, sonst war die Arbeit umsonst.
Gutes Gelingen.
BeitragVerfasst: 01.06.2014 16:50  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
Wegen den originalen Teilen sehe ich das so, weil ich der Meinung bin das dei Teile von anderen Herstellern nicht so lange halten...Und keine Lust bei 30-40000 km die wieder zu ersetzen.
Ja das mit dem Planen ist ne gute Idee. Meinen Kopf werde ich dann auch zum planen geben...
Wisst ihr vielleicht noch wieviel mm ich wegnehmen kann?
IIo
BeitragVerfasst: 01.06.2014 17:23  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
nicht mal einen...das sind hundertstel mm
so wenig wie möglich...die Leute die sowas anbieten wissen das meistens
und zum Thema original...wo ich oben gepostet habe is bewährte Qualität wo du keine Probleme mit bekommen wirst...zu einem Bruchteil des Mazdapreises
BeitragVerfasst: 16.06.2014 11:07  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
Na Supi dann weiß ich das nun auch. Danke!
Eine Sache muss ich noch wissen,
mit welchem Drehmoment bzw. Drehwinkel und Reihenfolge werden die Dehnschrauben angezogen?
Den Satz, welchen ich bestellt habe sind 10 enthalten. Die bei Mazda haben mir aber gesagt ich brauche 11?
IIo
BeitragVerfasst: 16.06.2014 12:11  Titel: Re: Zylinderkopfdichtung ersetzen
im Whb sind es auch nur 10
Anzugsmoment liegt bei 76-81nm
ich schick dir mal nen Bild dazu
16V FL Zylinderkopfdichtung Forum: Motor und Technik Autor: bmx Antworten: 12
Zylinderkopfdichtung / Ventilschaftdichtung fratze Forum: Motor und Technik Autor: Sarahs Joshy Antworten: 7
Zylinderkopfdichtung erwerben Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 0
KLZE Zylinderkopfdichtung Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 5
