Aktuelle Zeit: 13.12.2025 13:56
BeitragVerfasst: 25.04.2014 12:08  Titel: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Mazda mx3 1997 1,9 v6 (EC) 129PS
Mahlzeit 8)
Hab nen zweiten K8 Motor nit 133PS/Euro I
überlege jetzt ob ich den Porken u Überarbeiten soll und dann komplett wechseln, anstatt meinen 129PS/Euro II zum Porken u Überarbeiten auszubauen 8)
Für den Fall müsste ich nämlich ne "lange Zeit" zufuß gehn (mein mx3 ist mein Altagsfahrzeug)
Jetzt ist meine Frage:
sind die Motoren Baugleich, was Fühler, Sensoren, Block & Köpfe, An- & Auslass-Anschlüsse für Abgasanlage und Ansaugung betrifft :?: :?:
-K8/133PS aus Bj/EZ 1995
-K8/129PS aus Bj/EZ 1997
schonmal Danke für Antworten
-mfg-
F.P.G.
...lieber Reich und Schön, als Arm und Krank
...wer Schreibfehler findet darf sich ne Buchstaben Suppe draus kochen
BeitragVerfasst: 25.04.2014 17:45  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Die 133PS wurden 1991-1993 gebaut.
Die 129PS wurden danach von 1994-1998 gebaut.
Beim Aussehen,sowie auch bei der Funktion sind die beiden nicht Identisch.
Der Unterschied liegt bei der Zündung und vom Aussehen die Ansaugbrücke . . . aber mehr weiss ich da jetzt nicht. :oops:
Aber wenn du das anderen Motor einbauen möchtest,müsstest du das komplette Kabelbaum umtauschen . . .
Bis du dir sicher,was für ein Motor du da hast?
BeitragVerfasst: 25.04.2014 18:15  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Wenn du den Verteiler vom fl k8 auf den Prefl k8 übernimmst, läuft der auch im fl.
BeitragVerfasst: 25.04.2014 18:38  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
95 war doch son "übergangsjahr" zumind. bei meinem 16V sind da einige anbauteile anders, als beim standard FL. der stecker der drosselklappe z.B. (wird wohl dann noch der kabelkram vom preFL sein. sprich das was die anderen hier auch meinen). wie sich das allerdings bei den V6 verhält, kA.
aber mal grundsätzlich... du hast nen FL V6 & willst nen preFL V6 einbauen?
a) wäre das auf grund der von dir selbst angegebenen abgasnormen unlogisch, da du dann mehr zahlen müsstest
b) wenn ich in den umbau-/ & modifikationsthreads zu motoren hier richtig mitgelesehen habe, bekommst du eine verschlechterung der abgasnorm deines autos gar nicht eingetragen. (ok, eintragung ist wohl relativ... :mrgreen: trotzdem halte ich es nicht für sinnvoll sowas zu machen)
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 25.04.2014 18:45  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Erstmal "herzlichen Dank" euch Dreien :D
@ MX-3Luxemburg
Ja, bin mir was die Motoren betrifft "sicher", da ich beide Autos hab (der Euro I als Schlachter)
@ Mazda-Fieber
läufte der dann auch mit Ansaugbrücke FL oder muss der die PreFL Brücke incl. Einspritzung haben ??
@ Shaddn
ich will ja nicht zurück auf Euro I :wink:
ich will nur mit einen Motor bissl "old-Shool spielen" und da wäre es am einfachsten, wenn ich den Aufmachen könnte "der mir eh zu Füßen liegt"
Geplant ist:
Abgasanlage, Ansaugbrücke, Verteiler, Kabelbaum ...usw... von meinem Euro II zu belassen, da zum Proken der Kram ja eh alles ab muß :!:
Meine Frage daher ja auch nur, ob Block und Köpfe "gleich" sind und ob dann im Anschluß der Euro I´er Motor OHNE grosses Brumborium Eingebaut und zum Laufen zu bekommen ist.
(sprich Befestigungs-Abmasse der Anbauteile, eventuell zusätzliche Sensoren ...usw)
Wenn dem so ist kann ich in aller Ruhe den EINEN Motor machen und den Anderen solange weiterfahren und brauch NICHT
-1. zum Fußgänger zu werden :twisted:
-2. zweimal Umbauen :roll:
-mfg-
Franz
BeitragVerfasst: 25.04.2014 19:01  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
was ist proken?
meinst net zufällig Porten? also einlässe bearbeiten!
BeitragVerfasst: 26.04.2014 09:31  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
@ Spawn
Porken = weil Dreht wie Sau :mrgreen: (sorry, der Ausdruck ist für mich, Macht der Gewohnheit und anscheinend wohl eher Umgangssprache von Früher)
Hatten bei den damaligen Motoren, oft Ford, VW oder Opel, eine Leistungssteigerung von nicht selten 25-30%
und das mit kleinen Mitteln und echter Handarbeit :wink:
Haben das vor 18-20jahren viel gemacht und JA, Ein- Auslässe werden dabei AUCH bearbeitet.
Aber eben nicht NUR Ein- und Auslässe an den Köpfen, sondern auch:
-Ansaugbrücke (einschleiffen aus Kopfmass)
-Auslasskrümmer (einschleifen auf Kopfmass)
-Ventiele (event. größer)
-Venteilsitze (extrem gehärtet)
-Ventielführungen (event. eingekürzt)
-Ventielfedern (verstärkte Federn ODER Zusatzfedern zB bei alten Alfas sehr beliebt)
-Köpfe plahnen
Bei noch mehr Leistung erwünscht :wink:
-Fächerkrümmer
-gegeb. andere Nockenwellen
-gegeb. variable Zündung
-mfg-
Franz
PS: weiss aber jetzt immer noch nicht ob Block und Köpfe bei Euro I und Euro II Motoren "gleich" sind oder hab ich da was verpasst :roll: ??
BeitragVerfasst: 26.04.2014 13:14  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Mazda-Fieber hat geschrieben:
Du meinst ''. . . ,läuft der auch im prefl.''
Das mit dem Verteilern und Zündung verwirrt mich . . . -_-'
@F.P.G. Da bin ich mal gespannt was für Leistung er dann hat . . .
BeitragVerfasst: 30.04.2014 20:25  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Puh, ob Block und Köpfe beim FL und PreFL identisch sind kann ich dir nicht sagen.
Ist aber schwer vorstellbar ...
BeitragVerfasst: 21.07.2014 00:25  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Mazda Mx 6 92 2,0
F.P.G. hat geschrieben:
@ MX-3Luxemburg
@ Mazda-Fieber
@ Shaddn
Geplant ist:
-mfg-
Franz
Schön wenn man gleich 2 davon hat !! Das 2te Auto hast Du auch noch UMSONST gekriegt und gleich noch von UNS doofen kostenlos ausgebeult bekommen .Hier einen auf grossen Mann machen hast ja angebliche Ahnung von allen ??
Eins muss ich Dir lassen wie man Leute verarschst davon hast Du wirklich Ahnung !!
BeitragVerfasst: 21.07.2014 17:02  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Wo ist denn die Ansaugbrücke anders bei nem FL als bei nem PreFL?
Wassergehäuse und Verteiler sich die einzigen Unterschiede an den Motoren (ansich).
BeitragVerfasst: 23.07.2014 19:25  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
Katzenmama hat geschrieben:
@ MX-3Luxemburg
@ Mazda-Fieber
@ Shaddn
Geplant ist:
-mfg-
Franz
Huch, wer bist du und was willst du?
BeitragVerfasst: 24.07.2014 17:34  Titel: Re: Motor K8 129PS Baugleich 133PS ??
GetriebeKiller
GetriebeKiller
:clubbed: :crazy: :bang: :morons: :silly: :clubbed: :crazy: :bang: :morons: :silly: :clubbed: :crazy: :bang: :morons: :silly: :clubbed: :crazy: :bang: :morons: :silly: :clubbed: :crazy: :bang: :morons: :silly: :clubbed: :crazy: :bang: :morons: :silly: :clubbed: :crazy: :bang: :morons: :silly:
@ MX-3Luxemburg
@ Mazda-Fieber
@ Shaddn
Geplant ist:
-mfg-
Franz
