Aktuelle Zeit: 11.12.2025 22:49
BeitragVerfasst: 23.02.2014 22:19  Titel: Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
Kann mir jemand sagen wie viel Meter ich für den ganzen Fächerkrümmer brauche?
Irgendwas vorrauf man achten sollte?
BeitragVerfasst: 23.02.2014 23:24  Titel: Re: Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
irgendwas um 15m warens bei mir glaub ich...
mach es nass bevor du es wickelst...also richtig tränken...
man hört allerdings das dieses Band gar nicht so gut sein soll da die wärme die im Krümmer bleibt sich auf den Block überträgt und den zusätzlich erwärmt
BeitragVerfasst: 24.02.2014 19:42  Titel: Re: Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
Was spricht denn alles dagegen und was dafür?
BeitragVerfasst: 24.02.2014 20:07  Titel: Re: Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
Naja, die zwei Krümmer würd ich auf jeden Fall umwickeln... beim Hosenrohr ists meiner Meinung nach nicht notwendig.
Bei den Krümmern gehts einfach darum die Wärme etwas aus dem Motorraum raus zu kriegen...
BeitragVerfasst: 24.02.2014 20:21  Titel: Re: Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
da is aber dann wie gesagt wieder das Problem mit dem erwärmenden block
wie sich was von beidem auswirkt weiß ich aber nicht
BeitragVerfasst: 24.02.2014 20:39  Titel: Re: Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
Ach der Block hält das schon aus... und wenn er hochgeht dann kommt halt der nächste rein.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24.02.2014 22:10  Titel: Re: Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
Mazda MX3 1991 KLZE ED
Auf jeden Fall erstmal Hitze raus aus dem motorraum. Das ist schon mal enorm wichtig. Grad im Sommer. Soll auch noch die abgasgeschwindigkeit erhöhen, weil die Wärme in Rohr bleibt und nicht am Metall abgekühlt/gebremst wird.
Fächerkrümmer anpassen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 20
Fächerkrümmer unterschied??? Forum: An- und Umbauten Autor: Xdream-CarZ Antworten: 9
fächerkrümmer und kat Forum: Motor und Technik Autor: Basic Antworten: 28
Fächerkrümmer einbauen bei eingebautem Motor? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 18
