Aktuelle Zeit: 13.12.2025 10:14
BeitragVerfasst: 27.12.2005 19:29  Titel: Tachonadeln...
Hi, hab da mal ne kleine Frage ;)
Habe heute mal Zeit gefunden, meinen Plasma Tacho einzubauen.
Folgendes Problem ist dabei entstanden:
Meine Km/h Anzeige springt nach Zündungseinschalten auf 50 Km/h und die Temperatur geht auf "viel zu hoch" ;)
Ich denke mir das ich die Nadeln einfach neu Justieren muss...allerdings weiß ich die Anfangswerte nicht mehr. Kann mir vll. jemand sagen wie die Standartwerte nach Zündungseinschaltung sind oder vll. ein Bild einstellen kann?
Würde sehr helfen, thx schonmal.
Ist es eigentlich normal das bei dem Trafo des PlasmaTachos ein Pfeifen zu hören ist?
Kann man die Beleuchtung der Knöpfe (Nebler, Nebelschlußleuchte & Heckscheibenheizung) auf LED´s umstellen? Was benötigt man dafür, ausser den LED´s? Wollte Blaue einbauen?
BeitragVerfasst: 27.12.2005 19:30  Titel:
Mazda PreFL 1991 V6 133PS
vllt ist auch die masse abgeflogen (ist nur nen dünner draht), ist mir bei der temp anzeige auch mal passiert mit dem selben ergebniss..
vorsicht bissig
BeitragVerfasst: 27.12.2005 20:12  Titel:
An der Km/h Anzeige? Da gibts keine sichtbaren Masse Spulen.
Bei der Temp. Anzeige konnte eigentlich nichts passieren, aber schaue morgen mal nach.
Bräuchte halt mal die Anfangswerte.
BeitragVerfasst: 27.12.2005 20:23  Titel:
ist mir bei der temperatur anzeige passiert ;)
reichte schon einleichtes mitdrehen und schon hat ich den salat
vorsicht bissig
BeitragVerfasst: 27.12.2005 20:33  Titel:
Haste es wieder hinbekommen?
nö muste neu kaufen :(
vorsicht bissig
BeitragVerfasst: 27.12.2005 20:56  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Das pfeifen ist das einzig normale bei deinen Probleme...das Geräusch kommt nämlich vom Inverter (hohe Frequenz), ist bei "blau" etwas extremer als bei "grün".
Aber neu justieren kann man bei den Nadeln meines Wissens nach gar nichts. Entweder die funktionieren oder sind kaputt...Standardwert nach Zündung ist übrigens 0 Km/h *g*
Die Knöpfe etc. kann man auf blau umstellen, ist aber viel Aufwand.
Brayman
BeitragVerfasst: 27.12.2005 22:34  Titel:
Hmm.
Die Nadeln sind aber nicht irgendwie überdreht oder sontiges. Die sind einwandfrei abgegangen und so auch wieder drauf...wie kann das sonst sein das der KM/H zähler auf 50 nach Zündung springt und auch nach oben normal weiter geht ? :cry:
Justieren an sich wollt ich ja auch nicht. Wollte nur die Nadel um die Strecke zurückdrehen, die sie momentan zuviel hat. Oder klappt das nicht?
BeitragVerfasst: 27.12.2005 22:35  Titel:
warum machst überhaupt die nadeln ab? geht doch auch ohne....
vorsicht bissig
BeitragVerfasst: 27.12.2005 22:43  Titel:
Ging eben nicht ohne....
Weiß vll. einer ob es egal ist welchen Tacho ich, falls es wirklich nimmer geht, kaufen kann? oder muss ich wieder einen vom 107ps´ler nehmen?
Zuletzt geändert von aTaRi64 am 27.12.2005 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.12.2005 22:44  Titel:
bei jedem gehts nur bei dir net ;)
vorsicht bissig
BeitragVerfasst: 27.12.2005 22:47  Titel:
aTaRi64 hat geschrieben:
Hmm.
Du hast die Nadeln ABGEMACHT?
Also das war dann wohl der Fehler :roll:
Den Tacho vom Pre-FL 16V kannst du auf keinen Fall nehmen, beim V6 bin ich mir nicht sicher. Ich kenne jemand, der nen 16V-FL Tacho verkaufen wollte oder bereits hat, mal fragen. Schreib mir ne PM mit Preisvorstellungen. Ich würde dann die Tachoscheiben aber von jemand anderem drauf machen lassen.
Brayman
PS: Solange deine Tachofolie nicht selbst aus Aluminium ist, muss man die keineswegs abmachen. Das steht auch in keiner Anleitung, die ich kenne. Tut mir echt leid für dich.
Zuletzt geändert von Brayman am 27.12.2005 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Habe mir verschiedene Anleitungen angeschaut, auch die von Shark.
Be fast allen sind die Nadeln abgemacht worden, und gingen auch ohne Probs wieder dran.
Die Drehzahl musst ich einschneiden, das war auch die einzige die so ging... der Rest ging nicht... und die hab ich dann auch abgemacht...
So ein schess do...
Hast PM @Bray
BeitragVerfasst: 28.12.2005 07:07  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Also!! Die Anzeigen ansich kannst Du von jedem Wagen nehmen, du mußt sie nur Zerlegen, das heißt wenn Du die Anzeige aus dem Tacho nimmst, hast Du unten eine Platine hängen, die ist auf die Ziffernblätter gesteckt, nur diese wurde bei den einzelnen Modellen geändert, also kannst egal woher eine Anzeige nehmen :) Habe ich selbst bei mir getestet!! Also ne einzelne Scheibe (Anzeige) habe ich liegen wenn Du möchtest... Was für scheiben hast Du eingebaut?? Plasmas???
Gruß Alex
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 28.12.2005 09:46  Titel:
bei shark beschreibung geht es aber nicht um plasma scheiben :roll: sag mal welche anleitungen du angesehen hast, die, dei ich kenne sind alle ohne abnehmen der dadeln
@alex im ersten post sagt er zumindest das er plasmas eingebaut hat
vorsicht bissig
BeitragVerfasst: 28.12.2005 10:45  Titel:
Jo, dann verstehe ich net wieso er die Nadeln abmacht :? Das einzigste was Du versuchen kannst ist das Du den offenen Tacho (also so das Du die Nadeln im Eingebauten Zustand verdrehn kannst) einbaust, Zündung an, und dann die Nadel an den Platz stecken wo sie hingehört, bei der Temp dann bei kaltem Auto nach unten ;)
Gruß Alex
Gruß Alex & Angi
Tachonadeln Forum: An- und Umbauten Autor: Pietsch Antworten: 53
