Aktuelle Zeit: 10.12.2025 10:44
BeitragVerfasst: 12.08.2013 06:47  Titel: Wasserpumpe undicht ?
Mazda MX3 1996 1,6l 16V 79kW
Hallo, ich hab eine Frage an die Spezialisten hier. Der MX3 (1.6; 107PS) tropft rechts vorne. Leider handelt es sich hier um Kühlflüssigkeit. Tropfen tut er ziemlich weit unten am Motor auf der Seite des Zahnriemens. Wo es genau herkommt ist nicht eindeutig zu erkennen. Es sind so ein Tropfen alle 5 Sekunden. Meine Vermutung ist die Wasserpumpe. Könnt Ihr das bestätigen. Und wenn ja, was kostet es die Wasserpumpe wechseln zu lassen ?
Im Voraus vielen Dank für eure Hinweise ;o)
BeitragVerfasst: 13.08.2013 13:17  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Audi A3 8PA 2010 1,6
Hallo,
hatte ich im April auch.
Ggf. mal sicherheitshalber den Wasserstand im Vorratsbehälter beobachten.
Beim Mazda-Händler hat mich das inkl. neuem Kühlmittel und Ölwechsel knappe 400 Euro gekostet.
Die WP wird normalerweise beim Zahnriementausch mitgemacht, aber bei mir hatte die neue Pumpe leider nur 3 Jahre gehalten.
- Wer Tippfehler findet, darf sie behalten -
BeitragVerfasst: 13.08.2013 13:43  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
merci ;o)
BeitragVerfasst: 06.09.2013 08:01  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Hallo Zusammen, ich habe das Thema noch nicht abgeschlossen. Ich habe beobachtet das es nicht tropft wenn der MX gerade / eben steht. Wenn er so steht das er vorne leicht tiefer ist als hinten, also bergabwärts, dann tropft es. Da reicht schon ein kleines Gefälle. Glaubt Ihr immer noch das es die Wasserpumpe sein kann ?
BeitragVerfasst: 06.09.2013 11:06  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Das es tropft wenn der Motor läuft ist ja normal, die Pumpe baut ja n Wasserdruck auf.
Heißes Wasser hat ebenfall´s n höheren Druck.
Wenn es nicht die Wasserpumpe ist muß es ja was anderes sein also wäre denn da wo es tropft in der Nähe noch was anderes was Wasser führt?
Kenn mich mit dem Motor selbst nicht aus.
N Wasserschlauch der undicht ist fängt bei betriebswarmen Motor an zu spritzen wie verrückt.
Also, da bleibt nicht mehr viel übrig. :wink:
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 06.09.2013 11:29  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Hatte ich vergessen zu erwähnen, das tropft ohne das der Motor läuft !
BeitragVerfasst: 06.09.2013 18:32  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Also an der Stelle die du beschreibst, gibt es eigentlich nichts anderes wo er Wasser verlieren kann.
Und das die Wapus beim MX3 undicht werden, ist keine Seltenheit. Hatte ich beim V6 auch, habe nur leider zu lange rumgerätselt woher es kommt, weil ich nur Wasser unterm Auto sehen konnte, auf der Bühne aber nie was entdeckt habe.
Ein Tag bevor meine neue Wapu dann eintraf, war die andere so undicht, das es nur nch so rauslief!
Also lass dir nicht zu lange Zeit und kontrollier regelmäßig dein Wasserstand im Kühler und Ausgleichsbehälter.
BeitragVerfasst: 09.09.2013 06:33  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Hallo Ryon, danke für die Info, mach ich schnellstmöglich !
BeitragVerfasst: 24.09.2013 08:00  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Nur zur Info.
Es war die Wasserpumpe. Jetzt wird alles erneuert (WaPu; Zahnriemen, Simmerringe; Spann- und Umlenkrollen) und dann darf er wieder rennen ;o)) gruss black6
BeitragVerfasst: 25.09.2013 23:46  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Na, geht doch. 8)
Noch 2x Tanken
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 07.10.2013 08:16  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Moin, so jetzt bockt er wen er warm gelaufen ist ;o( Nach 30 km so ungefähr bekommt er Störungen, so als ob er kein Sprit mehr bekäme oder kein Zündfunke !? Nur kurz, dann läuft er wieder. Und ja, die WaPu und der Rest wurden beim fMH durchgeführt, also keine Batlerei ! Hat jemand eine Idee mit den wenigen Infos ? gruss black6
BeitragVerfasst: 14.10.2013 12:51  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Hallo,
vielleicht ist bei den umfangreifen Arbeiten für den Zahnriemenwechsel ein Zündkabel beschädigt worden.
Ich würde noch einmal zu dem Händler fahren und die jetzigen Probleme schildern.
Gruss Moskito
BeitragVerfasst: 15.10.2013 08:03  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Hab schon eine Diagnose: Steuergerät ist hinüber ;o(
BeitragVerfasst: 17.10.2013 07:21  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
So, Korrektur ! Es war der Zündverteiler mit der integrierten Elektronik. Wird wohl bei Mazda auch Steuergerät genannt; Zündsteuergerät um genau zu sein. Das hatte ein Wärmeproblem ;o( Jetzt isses neu und alles funktioniert wieder ! Schönen Tag noch ;o))
BeitragVerfasst: 20.10.2013 16:45  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Na dann wars ja doch nicht ganz so schlimm und der Matzi fährt wieder.
BeitragVerfasst: 21.10.2013 06:32  Titel: Re: Wasserpumpe undicht ?
Joah ;o))
Schiebdach undicht Forum: Motor und Technik Autor: jogibär Antworten: 28
Wasserpumpe wechseln lassen Berlin Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 2
Zündverteilerdichtung undicht? Forum: Reparatur und CO Autor: MAKuSu Antworten: 4
Ventildeckeldichtung wieder undicht Forum: Motor und Technik Autor: neu-07 Antworten: 17
Wasserpumpe futsch Forum: Reparatur und CO Autor: Oli1301 Antworten: 24
