Aktuelle Zeit: 10.12.2025 11:59
BeitragVerfasst: 05.10.2012 17:54  Titel: Lichtmaschine heult
So hatte letztens das Problem das die Lima anfing zu heulen, einige Zeit später hat sie den Geist aufgegeben, dann hab ich eine neue eingebaut. Also wirklich neu, nichts überholtes!
Nun ist das heulen aber immer noch da, hab schon das Lager der Umlenkrolle getauscht, dann heute den Riemen erneuert und es ist immer noch da.
Hab nen Schraubendrehen an die Lima gehalten und gehört, das Geräusch kommt definitiv von der Lima! Nun würd ich ja sagen direkt wieder umtauschen, aber das seltsame ist ja das die vorherige alte Lima das gleiche Geräusch gemacht hat. Jemand ne Idee woher das kommen kann? Bin echt ratlos inzwischen! -.-
BeitragVerfasst: 05.10.2012 18:03  Titel: Re: Lichtmaschine heult
Ryon hat geschrieben:
Hab das Gleiche damals bei meinem 5er gehabt , die neue Lima war auch fratze , zumindest das Lager,
war eine Billige aus der Bucht. Hab dann eine bei dem BMW Händler geholt , die läuft bis heute.
BeitragVerfasst: 05.10.2012 19:36  Titel: Re: Lichtmaschine heult
ich werd mal gucken ob ich vll an eine zum testen dran komme!
BeitragVerfasst: 23.10.2012 20:39  Titel: Re: Lichtmaschine heult
meine neue lima heult auch wie die sau.
hört sich fast an als hätte ich ein elektro motor drin :D
aber das macht sie schon von anfang an und die läuft nach mittlerweile 3 jahren immer noch.
hatte aber auch schon den gedanken das ist die vielleicht zu stramm gespannt habe hatte nur nie die zeit die riemen spannung zu verändern.
BeitragVerfasst: 23.10.2012 22:43  Titel: Re: Lichtmaschine heult
also bei mir liegts definitiv nicht an der spannung des Riemens, wieso fährst du 3Jahre damit rum wenn die heult?
Mich regt das voll auf, man kauft was neu und es ist nicht in Ordnung, ist ja wohl teuer genug sone neue Lima!
Aber kriege nun eine vom Onkel zum testen! :)
BeitragVerfasst: 24.10.2012 17:48  Titel: Re: Lichtmaschine heult
Die sollte aber schon da sein :shock:
BeitragVerfasst: 29.10.2012 19:53  Titel: Re: Lichtmaschine heult
ach anfangs fand ich das irgende wie ganz cool.
aber im winter wenns so kalt ist nervt es ein wenig.
aber ich hab ja noch eine originale auf lager liegen die auf den einbau wartet.
heut zu tage ist es aber leider so das man nur noch schrott kauft.
ich sag immer wieder seit dem euro kauft man nix neues mehr das alte ist besser.
haben 16v und v6 gleiche Lichtmaschine? Forum: Motor und Technik Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 12
Lichtmaschine zerlegen Forum: Reparatur und CO Autor: Ryon Antworten: 11
Grössere Lichtmaschine . . . Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 8
LIchtmaschine defekt, zu viel strom Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Schliewe Antworten: 8
"Lichtmaschine in den Lautsprechern" Forum: CarHifi und Elektronik Autor: -=BlackBoXX=- Antworten: 21
