Aktuelle Zeit: 11.12.2025 09:04
BeitragVerfasst: 07.06.2012 07:58  Titel: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Mazda MX-3 1992 KLDE
Hallo Leute,
voriges Jahr hab ich auf KLDE umgebaut, und heuer möchte ich noch die kleinen Fehler ausmerzen die mich etwas stören.
Und zwar hab ich folgendes Problem:
Im unteren Drehzahlbereich (so bis 2000 RPM), sprich wenn man langsam im Stau dahin rollt, dann ist mein KL sehr sehr empfindlich was die Gas ab- und zunahme betrifft.
Sprich wenn ich bei rund 1500 RPM vom Gas gehe hüpft mein ganzes Autos ... vor allem wenn man etwas schneller runter geht. Selbiges auch beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich.
Das ist natürlich etwas nervig im Stau und natürlich auch bei Kurvenfahrten in 30er Zonen. Ich kann zB beim Abbiegen in einer 30er Zone nicht einfach in die 2te schalten und gemütlich um die Kurve fahre, da ruckelt mein KL beim Gas wegnehmen und nach der Kurve wieder beim Gas hinzugeben ...
Ich hoffe ich hab mein Problem halbwegs verständlich geschildert, sodass ihr mir helfen könnt ;)
Danke!!
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 07.06.2012 11:54  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Falschluft hast schon geprüft?
BeitragVerfasst: 07.06.2012 14:19  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Hast motorlager verstarkt? habe ich bei allen meinen kls auch. vl nicht so krass aber auch starkes ruckeln. mit verstarkten lager schluckt der leichte lastwechseln beaser dafur heftige um so krasser
BeitragVerfasst: 07.06.2012 14:59  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
das macht der kl-de sogar ab werk im mx6,ich denke das is normal,mein k8 macht das auch,durchs lange kl getriebe sogar noch schlimmer! stau is immer eine ruckelparade,man muss nur wissen damit umzugehen,ich fahre lieber im ersten gang mit mehr drehzahl als im 2ten mit niedriger :wink:
BeitragVerfasst: 10.06.2012 04:46  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Stefan hat geschrieben:
Ja ist geprüft und in Ordnung. Das wäre auch meine erste Vermutung gewesen ;)
GhostDog hat geschrieben:
Nein ich hab meine Motorlager nicht verstärkt ... hab aus deinem Text jetzt allerdings nicht heraus lesen können was besser ist. Mit oder verstärkten Lagern ist der Lastwechsel stärker zu spüren? Ich nehm mal an mit ... ;)
Spawn hat geschrieben:
Das wäre dann meine zweite Vermutung gewesen, dass das bei der K-Serie normal ist ;)
Bei meinem K8 hatte ich das Problem ebenfalls, nur absolut nicht in diesem Ausmaß! Da merkte man es kaum, beim KL hingegen muss man sich richtig einen anderen Fahrstil angewöhnen! :D
BeitragVerfasst: 10.06.2012 09:30  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Mit verstärkten Motorlagern und ruhiger Fahrweise, hast weniger Ruckeln. Beim Verschlaten oder faalschem Auskuppeln ruckelt der aber mehr mit Verstärkten, Den die Federn ja auch mehr ;)
Was mir noch einffält haste am Ansaugbereich was verändert? Fahren ohne Rezonanzrohr verstärkt auch diesen effekt.
BeitragVerfasst: 10.06.2012 12:22  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
und ne k8 schwungscheibe oder leichter(fidanza,etc) verstärkt das auch :wink:
ich glaube der mx6 hatte dieses resorohr am ansaugschlauch garnet :?:
BeitragVerfasst: 10.06.2012 14:24  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Welche Kupplungsscheibe,Schwungscheibe und Druckplatte hast du drauf?
BeitragVerfasst: 10.06.2012 16:45  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Mazda MX-3 V6 1996 K8 V6
Also ich konnte mit meinem K8 problemlos 20 im 4. gang fahren ohne einen ruckler beim beschleunigen . Das Ding lief so seidenweich vor sich hin . Daher kann /sollte das eigentlich nicht normal sein :) .
BeitragVerfasst: 10.06.2012 18:04  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
im 4ten gang geht das auch problemlos,es geht um 1 und 2ten gang :wink:
BeitragVerfasst: 13.06.2012 07:25  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Nein der Ansaugbereich ist original ... ein Resonanzrohr fehlt, und zwar dass welches vom Ansaugschlauch weggeht. Das geht sich aus Platzgründen auch gar nicht mehr aus. Das Resonanzrohr vorne beim Motorhaubenschlitz hab ich drinnen.
Verbaut hab ich die K8 Schwungscheibe!
Kupplung & Druckplatte hab ich von SPS Motorport (Exedy Stage 1), Drucklager original von Mazda. Schwungscheibe K8!
Genau ;)
Sorry Leute dass ich im Moment nicht oft antworte, aber ich hab etwas Stress ;)
BeitragVerfasst: 13.06.2012 10:59  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Volkswagen R32 2003 3.3 BFH
Gut wenn eingekuppelt ist dann ist es ja relativ welche Kupplung man hat.
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 13.06.2012 12:09  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:
und das meinte er sicher...das hatte tom doch auch mal...als er das wieder dran gebaut hat wars nich mehr...
das geht wohl weniger um lautstärke sondern mehr um ne art luftspeicher
BeitragVerfasst: 15.06.2012 18:11  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Also ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Resonzrohr welches vom Ansaugschlauch weggeht, solch eine "große" Auswirkung hat!
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Zudem es sich beim KL im MX-3 sowieso nur schwer ausgeht! Aber wenn ich das nächste mal Zeit habe, werde ich das Resonazrohr einbauen und schauen ob sich etwas bessert ;)
Bzgl. Kupplung hab ich mir eigentlich das gleiche gedacht ... die Kupplung spielt in diesem Fall keine Rolle ;) Es ruckelt wenn ich NICHT auf der Kupplung stehe ;)
BeitragVerfasst: 16.06.2012 23:05  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
ich bin mit und ohne resorohr unterwegs.merke keinen unterschied.das ruckeln habe ich sicher auch, fahre den oder die v6 aber schon seit 2004.vielleicht bin ich deswegen einfach geübt.
BeitragVerfasst: 17.06.2012 00:23  Titel: Re: Kleinere Problemchen mit meinem KLDE
Also,ich hab schon so einiges in anderen Forumen gelesen.In den meisten Fällen kam das rubbeln durch die Stage Kupplungsscheiben.
Besonders bei leichteren Alu Schwungscheiben in kontakt mit Stage Kupplung,ist das rubbeln noch schlimmer.
Bis wieviel Ps hält normalerweise die originale mazda Kuppungsscheibe aus?
Du könntest mal versuchen,nur die originale Kupplungsscheibe einzubauen . . . vielleicht hängt es daran.
klde unterdrucksystem Forum: Motor und Technik Autor: mx3er90 Antworten: 0
