Aktuelle Zeit: 10.12.2025 11:59
BeitragVerfasst: 23.05.2012 22:26  Titel: Anlasser
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
Servus,
sag mal weiß einer wieviel Drehmoment der Anlasser hat?
bzw wenn wer einen Motor rum stehen hat, kann der mal bitte mit einem Drehmo testen?
Danke :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24.05.2012 17:12  Titel: Re: Anlasser
wie wieviel drehmoment,der motor abgibt oder der anlasser festgeschraubt wird?
BeitragVerfasst: 24.05.2012 20:35  Titel: Re: Anlasser
Der Anlasser beim drehen bringt?
BeitragVerfasst: 25.05.2012 16:53  Titel: Re: Anlasser
Made in DDR
okay mein Fehler :alright:
Natürlich meine ich wieviel Drehmoment der Anlasser bringt, mit wie viel der angeschraubt wird ist mir in dem Fall Wurscht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.05.2012 20:48  Titel: Re: Anlasser
da wirste denke ich keine info zu finden!
du kannst evtl die leistung rausbekommen :wink:
BeitragVerfasst: 28.05.2012 19:52  Titel: Re: Anlasser
Made in DDR
Mit der Leistung könnt ich auch was anfangen. Mir würde es nur reichen zuwissen wieviel Drehmoment ich brauch um den Motor zudrehen.
BeitragVerfasst: 28.05.2012 20:44  Titel: Re: Anlasser
nimm doch nen drehmomentschlüssel und mess es aus am schwungrad!
solltest das aber eher im winter machen da ja dort das meiste drehmoment gebraucht wird :wink:
ich denke mal unser anlasser so 0,7-0,8kw haben wird
BeitragVerfasst: 28.05.2012 21:04  Titel: Re: Anlasser
Made in DDR
kein Schwungrad vorhanden ;) und ich kann zu 99% garantieren das die Temperatur immer bei 19-21 Grad liegt 8)
na dann versuch ich es erst mal mit einem 25 nm Motor
BeitragVerfasst: 28.05.2012 21:26  Titel: Re: Anlasser
Ohne Kerzen und mit leichtem Schmierfilm sollten 25-30Nm reichen, kommste aber von der Drehzahl hin ?? Wirste wohl ohne Übersetztung die gewünschte Drehzahl nicht bekommen.
BeitragVerfasst: 28.05.2012 22:11  Titel: Re: Anlasser
ICH will jetzt aber erst mal wissen, was du damit machen willst.
Ist das evtl. ein neuer Vibrator für die Mutti? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.05.2012 09:23  Titel: Re: Anlasser
wenn kein getriebe samt schwungmasse dran ist wirds leichter,aber wie dimi sagte du brauchst drehzahl,mindestens 300u/min :wink:
BeitragVerfasst: 29.05.2012 17:37  Titel: Re: Anlasser
Made in DDR
300 U/min mhhhh das ist schon ein bissel viel
da muss ich wohl doch noch ein bissel arbeiten :?
BeitragVerfasst: 29.05.2012 20:36  Titel: Re: Anlasser
Quatsch Dirk für dein Vorhaben würdens etwa 30U/min ausreichen. Ob du so ein Langsamdrehenden Motor auftreiben kannst ??? Denke nicht :(
BeitragVerfasst: 29.05.2012 22:23  Titel: Re: Anlasser
ich weiß ja net was er vorhat???
aber zum motorstart sollte er schon 250-300u/min haben,aber zum einfach nur hinstellen und showlaufen lassen is wurscht wie schnell
BeitragVerfasst: 30.05.2012 16:53  Titel: Re: Anlasser
Made in DDR
Dimi an 30U/min hatte ich auch gedacht aber nicht an 300 ;) und es ist gar nicht so einfach einen Motor zufinden :P
Spawn: ist nichts tollen ich will halt ein Motor antreiben der keine Kompression, kein Öl druck hat und nur eine Bank und ein bissel mit Nockenwellen bestückt ist. Und die Nocken bzw die Federn machen mir noch ein bissel ein Strich durch die Rechnung, das ruckelt mir noch zu sehr.
wo sitzt genau der anlasser Forum: Motor und Technik Autor: Meik91 Antworten: 16
Anlasser Motorgeräusch Problem Forum: Reparatur und CO Autor: MX3-KING Antworten: 13
16v v6 gleiche karosserie und anlasser? Forum: Reparatur und CO Autor: fauron Antworten: 2
Meine Zicke zickt-Drehzahlen schwanken, Anlasser spackt Forum: Motor und Technik Autor: Tante Yvi Antworten: 7
MX3 automatik - wo finde ich das anlasser relais? Forum: Motor und Technik Autor: XMENER Antworten: 2
