Aktuelle Zeit: 13.12.2025 14:20
BeitragVerfasst: 24.04.2012 14:20  Titel: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
Hab nochmal ne Frage zu dem Sensor der unten direkt neben der Riemenscheibe sitzt.
Ist der um die OT Stellung an der Kurbelwelle zu erkennen oder was genau hat der für nen Sinn und Zweck?
Der am KLZE dran war passte nicht an den MX Kabelbaum, hab deswegen den vom K8 angebaut!
Auf dem einen steht KL01 und auf dem anderen KL47, ist das egal welchen ich da anschließe oder muss der schon zu dem Motor passen?
BeitragVerfasst: 24.04.2012 16:01  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
Das ist der CPS Sensor...
Der vom K8 passt defintiv.. hab selber nen vom K8 am ZE
BeitragVerfasst: 24.04.2012 17:53  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
da ist das problem das es da 2 verschiedene stecker gtibt muste den alten nehmen vom K8 da der ZE wahrscheinlich in nen eunos 800 gesessen hat (Xedos9) hat der andere stecker unten von der aufnahme her ist er aber gleich
BeitragVerfasst: 24.04.2012 20:01  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
Kann mir denn auch jemand sagen für was der genau ist?
BeitragVerfasst: 24.04.2012 20:12  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
grob gesagt ohne den läuft der motor nicht :D
BeitragVerfasst: 24.04.2012 22:48  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
Und genau gesagt? xD
Was erkennt der denn?
BeitragVerfasst: 24.04.2012 22:56  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
die position der KURBELWELLE also wie die kolben stehen salop gesagt du hast doch an deiner Kurbelwelle unten die Riehmenscheibe drauf da ist wenn man sich die mal anschaut hinten so nen sägezahn dran das ding braucht der um zu messen (magnetfeld) und da die riehmenscheibe auch nur in einer position past kannste da auch nichts verkehrt machen oder verstellen
BeitragVerfasst: 24.04.2012 23:03  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
Ah, hab mich schon gefragt wofür diese Zähne an der Riemenscheibe sind! ^^
Alles klar, Danke!
BeitragVerfasst: 24.04.2012 23:06  Titel: Re: Kurbelwellen Sensor beim KLZE passt nicht?!?
in endefekt ist der für zündung usw mit verantwortlich ohne den gehts halt nicht
da sagt dein steuergerät NÖ WILL NICHT
