Aktuelle Zeit: 12.12.2025 21:19
BeitragVerfasst: 15.04.2012 16:30  Titel: 16V FL Kühlsystem entlüften
Nun erzähl mir mal einer, wie man bei nem 16V FL das Kühlsystem RICHTIG entlüftet^^
Ich werd noch irre mit dme Karren :x
Vor über ner Woche den oberen Schlauch gewechselt, entlüftet nach WHB und gestern festgestellt das sich der Schlauch zusammen gezogen hat :roll:
Also nochmal von vorn, wieder entlüftet, heut ist der Schlauch wieder zusammen gezogen :roll:
Kühlerfrostschutz geht ab, also es geht wieder was rein!
Er ist nirgends undicht und verbrennen tut er es auch ned!
Kein Kühlerfrostschutz im Öl, kein Öl in Kühlerfrostschutz!
Hab den Deckel vom Einfüllstutzen beim ersten entlüften mitgewechselt, vllt. hat der nen Schuss, glaub ich aber weniger.
Wenn Ich den Deckel aufmach, dann zieht er Luft und der Schlauch geht wieder in die ursprüngliche Form^^
Man man man, wie Ich diese 16V Buden hasse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.04.2012 16:31  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Hast mal den Deckel gewechselt?
Nicht dass es nur daran liegt...
BeitragVerfasst: 15.04.2012 16:33  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Hab oben noch was hinzugefügt ;-)
Aber wieso sollte dann jedesmal wieder was rein gehen? :?
Weißt wie ;-)
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:12  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Ja da kann man wahnsinnig werden :) wenn aber nirgens was rausläuft muste wohl oder übel weiter auffüllen
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:20  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Find die Beschreibung im WHB schon den Hammer!
Langsam auffüllen, in ner Minute so und soviel, bloß ned mehr, dann Deckel drauf und Motor auf Betriebstemperatur bringen.
Wenn Temperatur zu hoch wird, dann Schritt 1-3 wiederholen :roll:
Nee, is klar, da spielen sich ja dann Werkstätten den ganzen Tag damit :roll:
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:24  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
ab und an leider schon :roll:
is schon selten doof gemacht!
normalerweise müsste er aber das fehlende ausm ausgleichsbehälter nachziehen,evtl is der schlauch zu oder nen flascher deckel der net nachziehen lässt!
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:38  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Falscher Deckel? Der am Einfüllstutzen?
Hab einen von meinem anderen 16V FL genommen, weil der vom weißen oben nen Loch hatte, also im Alu/Metall (wie auch immer) ;)
Deckel sid also identisch ;)
Ja, wirklich selten dämlich gemacht, es geht doch nix über nen V6, da gibts null Probleme bei sowas 8)
Hab grad nochmal etwas aufgefüllt, ohne das Ihn warm laufen ließ, geht grad ned, Ruhestörung :lol:
Hab aber auch wiedermal am Schlauch gedrückt, da merkt man direkt das noch Luft durch wandert^^
Muss mal schauen das Ich den "Ori" wieder hole und drauf mache :-)
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:41  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
beim 16 sitzt der einfülldeckel am kühler,oder?
dort geht ein schlauch zum ausgleichsgefäß der fehlendes kühlmittel beim abkühlen nachzieht!
wenn ich wasser auffülle drücke ich immer wieder die luft ausm schlauch beim füllen,auf arbeit hab ich nen unterdruckbefüller,damit gehts problemlos,deswegen gehts den meisten werkstätten net so wie dir :wink:
BeitragVerfasst: 15.04.2012 17:44  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Ja, Privatleute haben selten son Unterdruckbefüller :mrgreen:
Ja, direkt hinten dran, am Kühler ;)
Der Stand im Ausgleichsbehälter bleibt auch auf Full, muss Ich mir doch glatt mal den Schlauch ansehen, der vom Ausgleichsbehälter zum Einfüllstutzen geht^^
BeitragVerfasst: 15.04.2012 18:48  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
oder nam saugt unterdruck ins system und läst dann statt luft einfach wasser einlaufen so was geht auch :D
ok nicht jeder hat ne anlage dafür zuhause :D
aber nur als tip etwas einfüllen laufen lassen immer etwas nachfüllen bis der lüfter angeht deckel drauf ne runde fahren abstellen und nachfüllen so sollte es eigendlich klappen
BeitragVerfasst: 15.04.2012 18:50  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Also FAST wie beim V6, das Prinzip^^
So hatte Ich Anfangs versucht, ging ja ned, deswegen dann mal das WHB raus und nen Schock bekommen :lol:
BeitragVerfasst: 15.04.2012 19:54  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Fällt mir grad ein, Jens, der Lüfter geht ned an, den kann ich ne Stunde laufen lassen^^
Der wird einfach ned ZU warm, sodaß der Lüfter angeht, ist halt nur´n popeliger 16V :lol:
BeitragVerfasst: 15.04.2012 21:20  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
weil ich das mit dem nachfülldeckel gelesen habe...
bei mir(allerdings beim v6...weiß grad nich mehr o das beim 16v auch unterschiedlich is) war der deckel vom ausgleichsbehälter zu...also da wo das röhrchen dran is was im behälter runter geht...oben der knick war total zu gesetzt...da hat er auch jedesmal den schlauch zusammen gezogen
BeitragVerfasst: 15.04.2012 21:23  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Ich seh mir das die Tage mal an ;-)
Komisch ist nur, das dieses Prob erst auftaucht, seitdem ich den Schlauch gewechselt habe^^
Naja, ist sicher nur ne Kleinigkeit :D
Merkwürdig ist halt das er dennoch immernoch Luft im System hat :?
BeitragVerfasst: 15.04.2012 21:47  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
dann dreh die drehzahl etwas hoch dann wird er auch warm genug
BeitragVerfasst: 15.04.2012 21:48  Titel: Re: 16V FL Kühlsystem entlüften
Shark, alles schon durch ;)
[Problem] V6 Kühlsystem . . . Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 17
Problem beim Bremse entlüften bei Peugot 306 Forum: Andere Autos Autor: Mazda-Fieber Antworten: 24
Thermostat wechseln, Kühlmittel wechseln, entlüften Forum: Anleitungen zum Einbauen/Wechseln/Schrauben Autor: MX-3 Maddin Antworten: 0
Kühlsystem Forum: Reparatur und CO Autor: sinnlos Antworten: 3
Kupplung entlüften V6 FL Forum: Reparatur und CO Autor: Romeo Antworten: 12
