Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:02
BeitragVerfasst: 26.03.2012 07:47  Titel: Motorprobleme
Mazda MX- 3 1991 1,8l 133 PS
Hallo,
nach dem Motortausch letztes Jahr hab ich noch einige Probleme,
Der Wagen geht aus wenn er warm ist, leistung fehlt auch irgendwie. Ich war heute bei meinem freundlichen Mazdahändler und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ergebniss:
9 Kühlmittelsensor
16 EGR Positonssensor
5Klopfsensor
Da Pietsch derzeit noch mein werkstatthandbuch hat hab ich bei 16 & 5 keine Ahnung wo die Sensoren sitzen bzw. EGr sagt mir gar nix.
Ich brauche den Mx aber ab nächste Woche um zur Arbeit zu fahren.
Daher ... HILFE!!!!
BeitragVerfasst: 26.03.2012 08:52  Titel:
EGR (Valve)= Exhaust Gas Recirculation
Abgasrückführung(sventil).
Das sitzt unterhalb der Drosselklappe und regelt temperaturabhängig die Abgasrückführung, was bessere Abgaswerte zu Folge hat. ... Eigentlich ...
Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob der V6 PreFl überhaupt ne Abgasrückführung hat :?
Der Klopfsensor sitzt direkt mit dem Motorblock fest verschrubt "zwischen" den beiden Einspritzleisten.
Also zwischen die Leisten gucken (wen die Ansaugbrücke runter ist); unten hatl. Ach, das Bild zeigt es, das sollte man erkennen.
BeitragVerfasst: 26.03.2012 09:18  Titel:
Danke schön, wie bekomme ich heraus ob er kaputt ist.. und wenn ja was kostet so ein Klopfsensor?
BeitragVerfasst: 26.03.2012 13:09  Titel:
Ja auch der hat ne Abgasrückführung :D ausbaun in verdünnung schmeissen 1 tag drin liegen lassen ausblasen einbaun fertig :D
BeitragVerfasst: 26.03.2012 16:20  Titel:
Perfekt.. das bekomm ich gerade so hin ^^ Danke schön!!
Kann das am Klopfsensor oder an der Abgasrückführung liegen das mein Mx ständig ausgeht wenn er warm ist?? Ich hab noch den Benzinfilter in Verdacht ( eventuell ist der auch zu).
BeitragVerfasst: 26.03.2012 16:45  Titel:
Könnte auch der CPS Sensor sein... sollte aber dann eigentlich auch nen Fehlercode geben..
BeitragVerfasst: 26.03.2012 17:21  Titel:
cps sensor????
BeitragVerfasst: 26.03.2012 20:02  Titel:
Crankshaft position sensor = Kurbelwinkelsensor
BeitragVerfasst: 26.03.2012 20:08  Titel:
war aber nix im Fehlerspeicher
BeitragVerfasst: 26.03.2012 20:10  Titel:
Naja arbeite erst mal die anderen Fehler ab und dann kann man weiter gucken
BeitragVerfasst: 26.03.2012 20:15  Titel:
jepp, mal sehn wie weit ich morgen komme.Ich werd euch auf dem laufenden halten.
Motorprobleme Forum: Motor und Technik Autor: thomas.a.r Antworten: 6
Motorprobleme nach zylinderkopftausch Forum: Motor und Technik Autor: L_C Antworten: 0
Motorprobleme Forum: Motor und Technik Autor: Phero Antworten: 17
Motorprobleme Forum: Motor und Technik Autor: MX3-MOK Antworten: 9
