Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:20
BeitragVerfasst: 02.10.2011 18:19  Titel: Lambdasonde . . .
Hallo,
ich hab mir gedacht,zwei neue Lambdasonden zukaufen,da meine bestimmt nie gewechselt wurden.
Ich hab mich ein bisschen im Internet rumgeschaut,aber da werden immer diese von Bosch angeboten.Ich selbst bin nicht so für Bosch Teile . . .
Und von Denso gibt es garnix für unseren MX. :(
Wo kann man eine gute Lambdasonde kaufen?
Würde das etwas nützen,wenn ich meine beiden Lamba reinigen?
Danke . . . :wink:
BeitragVerfasst: 02.10.2011 18:53  Titel:
wenn der Wagen normal läuft, dann lohnt es sich nicht die zu wechseln
oder hast du Probleme bei der AU gehabt?
BeitragVerfasst: 02.10.2011 19:53  Titel:
Nehmen wir mal an,er läuft nicht oder was weiss ich . . . und es kommt von einer oder beiden Lambdasonden . . . :roll:
Was würdet ihr mir da empfehlen . . . ? (kommt jetzt nicht mit Bosch oder kauf dir eine gebrauchte vom Onkel oder es kann unmöglich sein,dass zwei rechtzeitig kaputt gehen . . .) ^^
BeitragVerfasst: 02.10.2011 20:06  Titel:
Ok, dann kom Ich Dir halt, kauf sie beide neu beim Onkel^^
Was denn das für ne schwache Aussage keine gebrauchten Teile bei mir zu kaufen?! :roll: :twisted:
BeitragVerfasst: 02.10.2011 20:48  Titel:
@Chris ich möcht keine gebrauchte Sonde . . . hast du welche in neuem Zustand . . . ^^
BeitragVerfasst: 02.10.2011 20:51  Titel:
Nein, nur in gebrauchten, aber Ihc schrieb ja da oben was anderes :wink:
BeitragVerfasst: 02.10.2011 22:50  Titel:
Kauf dir 2 von Bosch, ne einigermassen gescheite Sonde ist Bosch, alle Sonden unter 120-150€ Neu kannst in die Tonne verwen. Ist alles nur Müll.
BeitragVerfasst: 02.10.2011 23:08  Titel:
Hi,
die von Bosch kosten ungefähr 75 - 115 Euro . . . :)
Hast du schon eine von Bosch verbaut?
Da gibt es 1-4 polige Sonden . . .
BeitragVerfasst: 02.10.2011 23:14  Titel:
Eine ?? Hm so ca. 50-60 und an die 200 verkauft. Die gehen du brauchst 4 Polige. und dir ist klar das es nur eine UNisonde ist, die du selber noc hverkabeln und mit Steckern versehen musst?
BeitragVerfasst: 02.10.2011 23:22  Titel:
Cool 8)
Ich schneid einfach den Stecker von der alten Sonde ab und löte es an der neuen Sonde und wird an der gelöteten Stelle mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet. ^^
Ist auch eine Beschreibung dabei,welche Farben man anschliessen soll?
BeitragVerfasst: 02.10.2011 23:25  Titel:
Ja es gibts eine Beschreibung, bei Bosch sind extra Schraubverbinder für. Brauchst net löten
BeitragVerfasst: 02.10.2011 23:27  Titel:
Ich mag lieber löten,aber mal schauen . . . :wink:
Wie kommt es,dass du schon soviel Sonden eingebaut hast?Ist das sehr empfehlenswert zu wechseln?
BeitragVerfasst: 02.10.2011 23:30  Titel:
Nö ist Standartverschleissteil, und in 7-Jahren Berufserfahrung hat man einige gemacht.
BeitragVerfasst: 02.10.2011 23:33  Titel:
Okay, T A U S E N D - D A N K . . . :wink:
Werde mir demnächst besorgen . . . ^^
BeitragVerfasst: 03.10.2011 01:15  Titel:
LoooooooooooooooooooooooooooL
Ja, nimm lieber welche die man selber anpassen muss, watten Schwachsinn :alright:
BeitragVerfasst: 03.10.2011 01:19  Titel:
Warum Schwachsinn?
Kennst du welche die per Anschluss passen????
lambdasonde wechseln Forum: Motor und Technik Autor: kubi123 Antworten: 4
Lambdasonde Preis?? Forum: Reparatur und CO Autor: sirevel Antworten: 6
Wo hat der mx die lambdasonde?? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Meto Antworten: 2
Brauch schnell Hilfe Lambdasonde! Forum: MX-3 Allgemein Autor: mX Antworten: 73
V6 Lambdasonde defekt? Forum: Motor und Technik Autor: Marlboro Antworten: 12
