Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:28
BeitragVerfasst: 11.09.2011 16:00  Titel: KF11 Steuergerät (KF11 18 881C) + K8-ZE (K805) STG.
Hi Leute,
hab mir vor ca einem Monat ein Steuergerät aus einem Xedos6 gekauft und auch eingebaut.Leider läuft der Motor unruhig.Man merkt nicht am Tacho Drehzahl,sondern am Geräusch vom Motor . . . also leichte Schwankungen.
Und nochmalerweise,wenn man den ersten Gang einschalltet,geht ja die Drehzahl ein bisschen höher.Bei dem KF11 Steuergerät ist das nicht der Fall,sobald ich den Gang einschalte,senkt die Drehzahl runter bis 450-500 U,aber nicht immer . . .
Bin auch 10 Minuten rumgefahren,aber das Problem bleibt immer das selbe . . . :(
Die Batterie wurde auch immer abgeklemmt . . .
Vor dem Einbauen,hab ich den Motor warm gelaufen,erst dann wurde das KF11 eingebaut . . .
Der Motor läuft mit dem alten K8 Steuergerät einwandfrei,nur mit dem KF11 nicht . . .
Hat jemand Erfahrung oder wo das Problem sein könnte?
Danke . . . :wink:
Zuletzt geändert von MX-3Luxemburg am 03.12.2011 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.09.2011 21:08  Titel:
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
zieht er auch schlechter oder nur die schwankungen?das mit der drehzahl erhöhung machte nur der pre-fl (v6), beim fl war das schon nicht mehr.nochmal fehlerspeicher gelöscht und standgas neu eingestellt??
BeitragVerfasst: 11.09.2011 21:32  Titel:
Hi,
mit dem KF11 Steuergerät zieht er besser,naja man merkt mehr Leistung.Das mit den leichten Schwankungen ist im Stand.Und es ist ein Prefl V6 . . . :wink:
Das mit dem Fehlerspeicher löschen,man braucht nur die Batterie abzuklemmen für paar Minuten . . . ?Das hatte ich gemacht beim Einbauen vom KF11.Standgas hab ich nicht eingestellt,da er im Stand bei 700U steht.
BeitragVerfasst: 11.09.2011 21:34  Titel:
Welchen Motor hast du drin?
BeitragVerfasst: 11.09.2011 21:36  Titel:
Hab den K8 Motor . . . :wink:
BeitragVerfasst: 11.09.2011 21:37  Titel:
Was willst du dann mit nem KF Ecu??
Lass das K8 drin und gut is...
Das KF-Ecu macht vielleicht beim KL sind.. aber beim K8
BeitragVerfasst: 11.09.2011 21:44  Titel:
Es soll angeblich gut funktionieren beim K8 Motor,was aber leider nicht 100% stimmt. :? Also bisschen mehr Leistung hat es schon . . .
Ich werde es noch einmal einbauen und den Diagnose Stecker brücken und das ganze neu einstellen . . .
BeitragVerfasst: 11.09.2011 23:02  Titel:
das hör ich auch zum ersten mal...ich fahre das stg am ze und da läuft das einwandfrei
BeitragVerfasst: 11.09.2011 23:34  Titel:
Gibt es denn ein grosser Unterschied zwischen dem K8 (133Ps) und dem KF(144Ps) Motor?
Sollte daher passen . . . glaub ich.
BeitragVerfasst: 12.09.2011 13:07  Titel:
wegen Fehlerspeicher, ich erinnere mich daran, dass man die Batterie abklemmen soll und dann mind 30sek das Bremspedal treten soll.
BeitragVerfasst: 12.09.2011 13:14  Titel:
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Gibt schon ein paar unterschiede zwischen KF und K8.
Was hast du noch am Motor geändert abgesehen von Steuergerät?!
Bedenke auch das der KF die Düsen vom KL hat....
BeitragVerfasst: 12.09.2011 16:39  Titel:
@DennYo okay das werde ich machen,danke für die Info . . . :wink:
@Mazda-Fieber Am Motor wurde noch nichts geändert.Ist noch Original.
Das mit den Düsen stimmt . . . rrrrrrr . . .
Das beste wäre ein K8ZE Steuergerät,aber leider sehr selten zukriegen. :x
Ich versuche mal am Wochenende,wenn es nicht klappt,dann weg damit . . .
BeitragVerfasst: 12.09.2011 16:50  Titel:
Naja.. den K8 zu optimieren ist meiner Meinung nach eh nicht lohnenswert...
Da kann man viel Geld reinstecken für ein minimales Ergebnis.
Also entweder mit der Leistung zufrieden sein, oder gleich nen KL kaufen!
BeitragVerfasst: 12.09.2011 18:39  Titel:
Warum soll man immer der Masse nachlaufen Stefan ;)
Klar ist es einfach, aber es ist doch viel interessanter das vorhandene zu optimieren!
Und es ist individueller ;)
Würde mir an deiner Stelle noch die Brücke vom KF organisieren...
Oder zumindest nen KL Düsensatz...
BeitragVerfasst: 12.09.2011 19:17  Titel:
Kennst du das Minimal und Maximalprinzip?
Also mein Ziel ist es mit minimalen Einsatz das maximale raus zu holen...
Man kann natürlich auch mit maximalen Einsatz minimales rausholen wenn man das möchte :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.09.2011 19:22  Titel:
Ja ist ja richtig....
Aber ist mittlerweile langweilig geworden, jeder klatscht sich nen KL rein und gut is...
Aber ne KF brücke und KF Steuergerät kostet nun auch net die Welt, ist aber interessant zu wissen was man damit bewirken kann ;)
Hopa Steuergerät? Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 6
Freiprogrammierbares Steuergerät Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 16
steuergerät Forum: CarHifi und Elektronik Autor: bene Antworten: 3
