Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:16
BeitragVerfasst: 11.10.2005 17:51  Titel: Radlager erneuern
Mazda MX-3 1994 107 PS
Hallo erstmal,
ich habe mir vor einigen Monaten einen Mazda MX-3 besorgt.
Tolles Teil, Freundin ist voll begeistert. Ich fahr ihn deshalb nicht so oft. :lol:
So jetzt zu meinem Problem:
Die Radlager wie auch die Achsgelenke aussen sind defekt.
Wenn ich die Radlager erneuere muss ich ja die Nabe bzw. den Bremsträger usw. ausbauen. Muss ich dann die Achse neu vermessen.
Ich kenn das Vom VW Golf, da habe ich auch schon die Radlager erneuert und musste die Achse neu vermessen lassen.
Gibt es beim MX-3 die möglichkeit das so auszubauen ohne dass an der Achseinstellung was verändert wird?
Weil bei der Spur und Sturzeinstellung bin ich auf Kriegsfuss.
Habe auch keinen Mess-stand.
Danke für Eure Infos
BeitragVerfasst: 12.10.2005 23:14  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Im normal Fall musst Du die Spur nicht neu vermessen, denn Du änderst ja nix an den Einstellungen, wennst es einfach ausbaust.
Hab auch schon einige Lager gewechselt und hab noch nie die Spur vermessen lassen.
BeitragVerfasst: 15.10.2005 12:09  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Also wenn du nichts mit dem hammer bearbeitest ist es sehr unwahrscheinlich das du es neu vermessen musst. kannst ganz beruhigt alles ausbauen, du hängst es ja nur aus nicht komplett das heisst die einstellungen bleiben (ohne hammer halt :P )
MFG Highscore
Radlager Hinterachse Forum: Reparatur und CO Autor: smoke_D Antworten: 0
Ventilschaftdichtung erneuern Forum: Motor und Technik Autor: PengV6 Antworten: 1
Radlager hinten Forum: Reparatur und CO Autor: Sepp Antworten: 5
