Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:12
BeitragVerfasst: 09.03.2011 08:56  Titel: Betätigte Kupplung = Lautes Quietschen
Mazda MX-3 1992 KLDE
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Und zwar sobald ich mein Kupplungspedal durchdrücke um einen Gang einzulegen (oder um in den nächsten Gang zu schalten), dann quietscht es ganz heftig aus meinem Motorraum! Es klingt ähnlich wie ein quietschenter Keilriemen, nur etwas lauter und unangenehmer! Sobald ich ca. 3 cm vom Kupplungspedal weggehe hört das Quietschen auf!
Es quietscht allerdings auch während der Fahrt, wenn ich den nächsten Gang einlege! Zuerst dachte es kommt vom Ausrücklager, allerdings hab ich jetzt im Internet gelesen, dass das Ausrücklager erst belastet wird, wenn man NICHT auf der Kupplung steht!
Das Quietschen bei mir tritt allerdings nur auf, wenn ich auf der Kupplung stehe!
Hier meine Komponenten:
*) KLDE
*) K8 Getriebe
*) Exedy Stage 1
*) Orig. Mazda Ausrücklager
Ich hoffe ihr könnt mir den ein oder anderen Tipp geben, nicht dass ich mein Getriebe umsonst runtermache!
Achja, bevor ich es vergesse! Das Quietschen kommt definitv aus der Getriebesseite des Motorraums!
Danke,
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 09.03.2011 09:39  Titel:
Toyota Mk3 1990 7M GTE
du hast in der Andruckplatte auch noch ein Kugellager dass hat bei mir mal das Quietschen erzeugt , hatte zwar nen 16v aber der v6 hat dieses lager auch :wink:
Denke wirst nich drum herrum kommen das Getriebe runter zu nehmen
Viele mx 3 Teile auf Lager
ab jetzt Mk3 Fahrer
3L Reihen 6 Zylinder Turbo 238Ps Serie
mitlerweile auf ca 280 Ps
BeitragVerfasst: 09.03.2011 09:41  Titel:
Ja darauf hab ich mich auch schon eingestellt, dass ich das Getriebe nochmal runternehme, aber vorher hätte ich noch ein paar Fragen ... ;)
1) Die Kupplung sowie das Ausrücklager ist erst vor einem Monat verbaut worden! Wieso quietscht es?
2) Was könnte die Ursache für das Quietschen sein? Wie gesagt, beides wurde (natürlich neu) vor einem Monat verbaut!
BeitragVerfasst: 09.03.2011 10:54  Titel:
habe dir mal ein bild eingefügt das Lager meine ich.
Dass lagert die Getriebewelle wenn du die Kupplung betätigst
weil es nix mit der Kupplung und dem Ausdrücklager zu tuhen hat
:wink:
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 09.03.2011 11:07  Titel:
Das Bild ist jetzt mal wirklich äußerst klein, aber sieht nach einer Schwungscheibe aus :D
Du meinst das Lager darin könnte eventuell quietschen?
BeitragVerfasst: 09.03.2011 11:35  Titel:
ja jedenfals war es das bei mir und dass wird nunmal erst Belastet wenn man die Kupplung betätigt :wink:
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 09.03.2011 11:59  Titel:
Und wie nennt man dieses Lager? Damt ich es bestellen kann bevor ich das Getriebe abmache ;)
BeitragVerfasst: 09.03.2011 12:38  Titel:
Pilotlager
BeitragVerfasst: 09.03.2011 16:57  Titel:
Pilotlager oder Ausrücklager falsch montiert bzw Defekt ;)
BeitragVerfasst: 10.03.2011 08:51  Titel:
Ich tippe sehr stark aufs Ausrücklager ... falsch montiert ist es bestimmt nicht, das hat ja mein Mechaniker gemacht ;)
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das Pilotlager auf der Schwungscheibe sitzt? Wenn ja, dann könnte ich es ja eventuell von der KL Schwungscheibe demontieren. Denn im Moment fahre ich mit der K8 Schwungscheibe!
Solltete man dieses Pilotlager (gesetzt dem Falle ich nehme es nicht von der KL Schwungscheibe) original von Mazda kaufen, oder tut es auch ein Zubehörteil?
Danke!
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 10.03.2011 20:36  Titel:
Kauf ein neues ob Mazda oder Zubehör ist egal kostet nicht viel, schätze mal um die 20€
BeitragVerfasst: 10.03.2011 23:18  Titel:
Ok dann mache ich das so ... nicht das ich jetzt das Ausrücklager tausche und dann quietscht es weiter :D
Danke für eure Hilfe!!
Quietschen hinten Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: C0oki3 Antworten: 0
