Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:15
BeitragVerfasst: 07.03.2011 18:49  Titel: Beleuchtung flackert
Mazda MX 3 1993 K8 1,9l V6 133ps
Guten Abend,
ich habe seit einiger zeit das Problem bei meinem MX 3, das bei eingeschalteten Motor die gesamte Beleuchtung flackert.
(Standlich, Scheinwerfer, Tacho, Leselicht, Bremslicht, Heizungsbedienelement usw.)
Hat jemand eine idee woran dies liegen könnte?
Arne
BeitragVerfasst: 07.03.2011 21:09  Titel:
So im stand ??? wenn du radio anhas bez musik Hörst???
wenn nicht wohl Lima, miß mal bei laufendem Motor was für ne Spannung ankommt an der Batterie direkt.
Sollten 14,4 Volt sein so plus minus 0,3
BeitragVerfasst: 07.03.2011 21:33  Titel:
Jo im stand aber auch bei langsamer fahrt.
Flackert immer, egal ob Radio oder Lüftung an sind oder nicht
Grad mal den Motor angeworfen und gemessen:
schwank so bei 14,8 - 15,0 Volt
BeitragVerfasst: 07.03.2011 23:09  Titel:
sieht erst mal aus als wäre Lima ok
aber warum es jetzt flackert
aber das Alles flackert
Geht es richtig an aus oder nur so heller und dunkel ???
BeitragVerfasst: 08.03.2011 04:35  Titel:
Was heißt flackern? Geht alles kurzzeitig aus oder wirds nur von der Helligkeit her dunkler?
Kannst du das Flackern provozieren?
Gabs irgendwelche Umbauten oder Reperaturen in letzter Zeit? Sonstige Auffälligkeiten? Wann tritt der Fehler auf? Kann man da was konkretes herauskristallisieren?
BeitragVerfasst: 08.03.2011 13:41  Titel:
Ham die Sommerreifen gestern draufgezogen :P
Also zum Flackern: Wird halt heller und dunkler
Flackern tuts immer wenn der Motor läuft, wenn jemand einsteigt dat lämpchen im Innenraum, wenns Standlicht oder Ablendlicht an ist flackert alles was nun leuchtet
Heute Morgen auf der fahrt zur Arbeit ist mir auch aufgefallen das es auch bei der Fahrt flackert...
Gruß
Arne
BeitragVerfasst: 08.03.2011 13:44  Titel:
Miss doch mal bei laufendem Motor die Spannund an der LICHTMASCHINE und guck was passiert, wenn du die Türen aufmachst und die Beleuchtung angeht.
Dann guck, wie sich die Spannung verhält, wenn das Abblendlicht flackert.
Könnte ne Lichtmaschine sein, die nicht mehr gut in Schuss ist.
BeitragVerfasst: 08.03.2011 13:54  Titel:
Kohlen und so...
Wie schauts mit der Batt. aus im Ruhezustand?
BeitragVerfasst: 08.03.2011 14:17  Titel:
Mach mal die Messungen, die bmx und atari vorgeschlagen haben.
Geh dann hin und mess zusätzlich nochmal an den Batteriepolen die Spannung und beobachte, wie sich der Spannungswert verändert, wenn es flackert. Wie lange wird das Licht denn dunkler? Wird es schlimmer, wenn z.B. die Heckscheibenheizung zusätzlich an ist?
Wenn du uns die 3 Spannungswerte dann nennen kannst können wir vermutlich schon ziemlich genau eingrenzen, an was es liegt.
BeitragVerfasst: 08.03.2011 14:43  Titel:
Dumme frage, wo muss ich an der Lima messen?
Flackert recht schnell, ungefähr so wie man den Motor hört
BeitragVerfasst: 08.03.2011 18:09  Titel:
Vom Batterie-Pluspol geht eine dicke Leitung zum Generator. Dort wo die Leitung am Generator endet, messen. Die Messspitze für die "Masse" hälst einfach mal an nen geeigneten Massepunkt, möglichst am Motor dran.
Wenn das Flackern allerdings von nem Spannungseinbruch kommt und das ganz schnell auftritt, dann seh ich da mit nem normalen Multimeter keine Chance das zu messen. Das Multimeter ist dafür viel zu träge.
Aber machs trotzdem mal, über das Messergebnis können wir dann auch später noch sprechen.
BeitragVerfasst: 08.03.2011 19:06  Titel:
Danke, werde morgen nach der Arbeit mal die Leitung suchen und die verschiedenen von euch genannten Messungen ausprobieren und posten.
BeitragVerfasst: 12.03.2011 16:47  Titel:
Mit dem Messen hat leider etwas länger gedauert, aber hier nun die Ergebnisse:
Batterie: 13 Volt
Batterie bei laufenden Motor: 14,7 - 14,8 Volt
Batterie bei laufenden Motor mit Licht: 14,6 - 14,7 Volt
LIMA bei laufenden Motor: 14,6 - 14,7
LIMA bei laufenden Motor mit Licht: 14,5 - 14,6
Gemessen mit nem einfachen Multimeter
Gruß
Arne
BeitragVerfasst: 23.03.2011 17:18  Titel:
keiner ne idee?
BeitragVerfasst: 30.03.2011 10:48  Titel:
Mazda MX-3 92 1.6 16V 88PS
Als ich meinen Wagen gekauft habe im Januar hatte ch mal ganz kurz. Der Wagen stand die ganzen Tage draussen beim Verkäufer (Carport). Als ich den Wagen gekauft habe, war das bei mir 2 Tage so. Hatte nen Kumpel der ne Garage hatte weil der Wagen selbst ja abgemeldet werden musste.
Fazit: Der Wagen stand drei Tage in einer guten Garage wo soweit keine Feuchtigkeit rein kommt. Flackern war weg und bis heute kam das auch nicht wieder vor. Vielleicht hilft dir meine Info ja.
Bei mir war es definitv Feuchtigkeit. Den Beweis hatte ich ja Tage später ohne Garage. Da wo manche Autofahrer von aussen Eis kratzen müssen, durfte ich von Innen und Aussen kratzen :D
BeitragVerfasst: 30.03.2011 18:04  Titel:
Haste schon alle Sicherungen kontrolliert???
Und hast du vielleicht irgendwo etwas eingebaut oder sonstiges???? :wink:
Kleine Details können hilfreich sein. :wink:
Zigarettenanzünder Beleuchtung Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
Innenraum Beleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: No.Soul Antworten: 2
-Innenraum schwarz -Beleuchtung rot . . . Forum: An- und Umbauten Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 16
Klimabedienteil/Schalter auf rote Beleuchtung umbauen Forum: CarHifi und Elektronik Autor: DarkChris Antworten: 27
Lämpchen der zündschloss beleuchtung Forum: MX-3 Allgemein Autor: subfreak Antworten: 2
