Aktuelle Zeit: 14.12.2025 03:50
BeitragVerfasst: 29.01.2011 13:42  Titel: Unterdruck-Schlauch(?) Problem
Mazda Mx3 24V (Rot) 1991 V6 1,8l
Hi leute ich hab folgendes Problem...
Ich bin letztens mal stehen gelieben um mal unter die Motorhaube zu sehen , da im Innenraum ein starker Benzingeruch einen an die Grenze zur legalen zudröhnung brachte..
..da bemerk ich das der Schlauch (BILD) total lose draufsteckt. Das is nicht normal nehm ich an oder?
ich hab dann versuch ihn wieder fest reinzustecken doch wirklich halten tut das net.
ist das Teil vielleicht mit Dichtmasse befestigt?
es steht auf jeden Fall immer noch 4-5 mm raus und man kann ihn sehr leicht rausziehen :shock:
Motor: 1,8er V6
MX-Video..selfmade.. << http://www.youtube.com/watch?v=FdY1V2VwTPc >>
BeitragVerfasst: 29.01.2011 13:48  Titel:
Die Kurbelgehäuseentlüftung. Der lässt sich immer leicht rausziehen, sollte aber dennoch nicht von alleine rauskommen.
BeitragVerfasst: 29.01.2011 13:51  Titel:
ah ok..
und der auf Bild 2 zu sehende Abstand ist normal? also der geht nicht weiter rein?
BeitragVerfasst: 29.01.2011 13:56  Titel:
Ja, ist normal ;-)
Wenn Du es hinein drückst, kommts von selber wieder ein Stück raus ;-)
BeitragVerfasst: 29.01.2011 13:58  Titel:
na da bin ich ja beruhigt ;)
danke euch mich hats nur irritiert da es einfach so rausgegangen is während der fahrt dacht es wär was ernsteres :?
BeitragVerfasst: 29.01.2011 14:03  Titel:
Wie gesagt, es darf nicht von alleine rauskommen. Kann sein, dass das Gummi in welches das Ventil gesteckt wird nicht mehr das Beste ist und getauscht werden müsste.
BeitragVerfasst: 29.01.2011 14:04  Titel:
Ben, das hat jeder V6 VD, das es ein Stück raus geht ;-)
BeitragVerfasst: 29.01.2011 14:26  Titel:
Ein Stück, aber nicht komplett!
BeitragVerfasst: 29.01.2011 21:00  Titel:
Er schreibt ja ned das das PCV komplett raus geht, sondern der Schlauch herunter gerutscht ist ;-)
BeitragVerfasst: 29.01.2011 22:34  Titel:
Oder so, das sollte aber auch nicht sein^^
BeitragVerfasst: 31.01.2011 17:57  Titel:
Nee, das sgte Ich aber auch ned :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.02.2011 05:02  Titel:
Und dennoch sollte es nicht nach Benzin riechen wenn der schlauch runter ist
BeitragVerfasst: 01.02.2011 10:30  Titel:
Das kann ja auch woanders herkommen^^
