Aktuelle Zeit: 13.12.2025 07:56
BeitragVerfasst: 16.01.2011 14:18  Titel: Rohrdurchmesser Abgasanlage 16V
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Da meine Verrohrung bald durch ist, habe ich vor, mir eine Edelstahlanlage anzufertigen.
Dabei stellt sich mir die Frage, welcher Rohrdurchmesser dafür am geeignetsten ist, ohne dadurch noch Leistungsverlust zu erleiden.
Evtl auch im Hinblick auf einen irgendwann mal anstehenden KL-Swap.
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
Zuletzt geändert von michihh-83 am 06.04.2011 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.01.2011 14:21  Titel:
naja für kl halt 2,5"...für'n 16v müssten 2" reichen oder?falls du 2,5" machenh willst hätte ich evtl noch 2mrohr da...muß mal beim enzon nachfragen ob er sich entschieden hat:D
BeitragVerfasst: 16.01.2011 14:30  Titel:
Ja, ich denke Versand lohnt sich da kaum, oder?
Würde Mat dann lieber direkt bestellen, aber danke für das Angebot..
(Wie liegt das denn preislich etwa /m? Rein aus Interesse..)
2"reichen für den 16V, aber gäbe es dann Nachteile wenn ich gleich 2,5" mache?
BeitragVerfasst: 16.01.2011 14:39  Titel:
naja de fächer vom v6 is ja dann schon größer...
würde es für 40€ abgeben...also die 2m und paar zwerquetschten die ich liegen habe...du kommst aus hamburg?da könnt ich es ner freundin mit geben die arbeitet da
BeitragVerfasst: 16.01.2011 14:55  Titel:
Naja könntest unter Umständen etwa an der Leistuung verlieren ;) Bau halt erst ab Kat in 2,5" Dann relativiert sic hdas ganze einigermassen, die Schaldäpfer belieben ori oder?
BeitragVerfasst: 16.01.2011 15:51  Titel:
Okay..und wenn evtl irgendwann mal ein KL kommt dann den Rest in 2,5"?
Hätte natürlich gerne auch den MSD aus VA..(Fox!?!).
Der ESD ist bis Flansch schon komplett VA, würde da dann evtl den Rohrdurchmesser ändern.
Muss die neue Verrohrung dann eintragen lassen?
BeitragVerfasst: 16.01.2011 16:18  Titel:
naja ma nsollte schon für ein KL durchgehende 2,5" haben, was bringt dir grösseres Zuführroh beim ESD, wenn inneres Rohr imemrnoch 2" ist?
Obs eingetragen werden muss, solslt vl. mit TÜV klären, aber eigentlich schon ist ja eine Veränderung. Aber würde denke ich mal Keinem aufflaen.
BeitragVerfasst: 06.04.2011 08:15  Titel:
Mal für ganz Blöde..2,5" bedeutet doch 63,5mm Durchmesser, oder?
Weil es gibt doch irgendwie noch diese Gas-Wasser-Scheisse-Norm, nach der 2,5" 76,1mm sind... :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 06.04.2011 09:33  Titel:
Hm nach Gaswasserscheisse Norm sind 2,5 " 63,5mm erst 3" wärens 76mm. Ist ja nicht naderes als eien Zollangabe
BeitragVerfasst: 06.04.2011 11:02  Titel:
..bei unserem Stahlhandel sind 2,5" 76,1mm!
Im Netz sind aber 2,5" Abgasanlagen 63,5mm!
Ich hasse diesen englischen Bezeichnungsmist!
BeitragVerfasst: 06.04.2011 11:07  Titel:
vielleicht ist bei deinem Stahlhandel der Außendurchmesser des Rohrs angegeben
BeitragVerfasst: 06.04.2011 11:19  Titel:
Ja, natürlich...wo kauft man denn ein Rohr nach dem Innendurchmesser? :roll:
BeitragVerfasst: 06.04.2011 11:29  Titel:
ja alles klar :lol: lese mal hier alles nach Michi :wink:
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
BeitragVerfasst: 06.04.2011 11:37  Titel:
joa 2,5 innendurchmesser und 76mm aussendurchmesser :D 6,5mm dünnwändiges rohr :D:D
BeitragVerfasst: 06.04.2011 11:58  Titel:
Nach metrischen maßen bestellen wir hier :
Aussendurchmesser x wandStärke
Die Seite hatte ich auch gefunden, verwirrt mich aber noch mehr!
Mein va-msd hat nen Anschluss von etwa 63,5 mm und soll 2,5" sein!
Also ist das richtig und ich bestell auch 63,5er Rohr? Sollte für nen de ausreichend sein!
Oder ist der msd nur 2" und ich brauch nen anderen?
BeitragVerfasst: 06.04.2011 12:07  Titel:
63,5 ist OK ;)
Rohrdurchmesser Forum: MX-3 Allgemein Autor: MX-3-Chrissi Antworten: 0
2,5" Abgasanlage Fragen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 26
