Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:44
BeitragVerfasst: 29.09.2010 19:06  Titel: Probleme mit Sicherung
Mazda MX- 3 1997 16 V
HAllo
hatte mal ein Kabelbrand (Kabel vo Steuergerät zum Motor), jetzt habe ich ein neuen eingebaut und wenn ich die Zündung anmache brennt die Sicherung von "ENGINE" durch.
ist das ein Massekabel ? und wenn ja wo sitzt der ?
Was kann es sein , ? :-k
was kriege ich für mein auto ?
[marq=up]
was kann ich noch verlangen für den MX3, wer will es haben, also ich nicht mehr !!!!!!!!!!!!!!!!!
[/marq]
Zuletzt geändert von Hombre am 01.10.2010 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.09.2010 20:15  Titel:
das heist du du irgendwo noch nen pluskabel auf masse sitzen hast
BeitragVerfasst: 29.09.2010 20:17  Titel:
habe nichts gesehen, welcher kabel kann es sein ?
BeitragVerfasst: 29.09.2010 20:59  Titel:
Mazda Mx3 fl 1994 1,8
mus anfangen zu suchen
hab dir mal was grobes kopiert das bischen ein grenzen kanst
soltest dir aber am besten noch nen schalt plann suchen.
ansonsten nur sicherung raus und alle verbraucher abklemmen und das kabel durch messen wens durch gang auf masse hat ist es im sack wen nicht ist es nen verbraucher an sonsten must dich wol von stecker zu stecker durch arbeiten.
BeitragVerfasst: 29.09.2010 21:04  Titel:
oh, viel arbeit
:( hoffe es regnet Samstag nicht
BeitragVerfasst: 29.09.2010 21:40  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
mal ne frage wenns das kabel war vom motor zum steuergerät hast dann das steuergerät auch getauscht?
BeitragVerfasst: 30.09.2010 08:32  Titel:
nein, steuergerät ist in ordnung (denke ich) es gab den brannt am kabelbaum im bereich Zündverteiler .
kann mir einer sagen was alles dran ist an der Sicherung "ENGINE" ? :(
der Motor dreht bzw. Anlasser geht
BeitragVerfasst: 30.09.2010 09:07  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Hmm die Lichtmaschine vielleicht??? Ich bin mir nicht sicher...
BeitragVerfasst: 30.09.2010 13:29  Titel:
schau auf das bild
steuergärete strom versorgung(PCM - AIRBAG), haupt relai und
lüftersteuerung, klima.
um es genauer zu verfolgen must in den schalt plan nehmen.
steuer gäret könnte schon auch was ab bekommen haben
aber so ein teil tauscht man als letzte ide.
du must jetz raus finden obs an dem kabel liegt ist das nen neuer baum oder hast du den zusamen geflickt,
oder obs an einem bau teil liegt.
dazu endweder du machst die lala metode einfach ohne sistem teile tauschen wen du hast, riseko reich da du wen du nen steuer gerät kurz schlist es kaput machen kanst.
oder du machst das mit sistem und nimst dir zeit dafür
und schlist erst mal die einfachen teile aus also alles ab stecken kabel auf masse durch messen wen durchgang kabel deff wen nicht ein bau teil,
dan noch die relais wobei die kanst wol besser zu erst machen komt man wol besser ran^^.
wen du jetz noch nichts gefunden hast bleibt nur noch pcm und airbag steuer gäret über.
nein lima hängt nicht an der laut meinem schalt plan ka warum hängt die an fuel inj 30 A
viel erfolg
BeitragVerfasst: 30.09.2010 14:48  Titel:
wie kann ich ein Relai prüfen, und wenn ich die Zündung einschalte geht die Benzinpumpe nicht, habe schlauch abgeklemmt und kein druck an der leitung :(
BeitragVerfasst: 30.09.2010 14:49  Titel:
Klickt das Pumpenrelais?
Das hat aber dann auch nix mit der ENGINE zutun!
BeitragVerfasst: 30.09.2010 16:26  Titel:
die engen sicherung versorgt das haupt relai und das haupt relai das der kraftstoff pumpe also kein strom auf dem haupt auch kein kraftstoff.
BeitragVerfasst: 01.10.2010 18:23  Titel:
Habe herausgefunden an welschen stecker der kurzschluss ist,
es ist der schwarze stecker der unter dem Steuergerät ist, wenn ich alle stecker abziehe und nur den schwarzen dran lasse brennt die sicherung durch, wenn ich alle stecker drauf lasse und den schwarzen abziehe brennt die sicherung nicht durch,
was ist das für ein stecker ? wofür ist der ?
ach ja benzinpumpe geht auch, es war die sicherung 30A
BeitragVerfasst: 11.10.2010 20:25  Titel:
Hallo
an alle, wo finde ich das Hauptrelai ??? be einen 1,6 16V
BeitragVerfasst: 09.11.2010 11:35  Titel:
kann geschlossen werden, mein MX3 hat wieder TÜV , und es war der falsche kabelbaum.
BeitragVerfasst: 09.11.2010 16:34  Titel:
Closed
