Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:43
BeitragVerfasst: 14.09.2010 08:23  Titel: Motorprobleme
Mazda MX- 3 1994 95 KW
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hab folgendes Problem. Mein mx3 Baujahr 94 16v nimmt bei Betriebstemperatur das Gas manchmal nicht mehr an und wenn ich steh fällt die Drehzahl immer auf notlauf. Wenn der motor aber kalt ist läuft er ganz normal. Hab schon Zündkabel erneuert sowie die Zündkerzen und den temperaturgeber.
Schonmal Danke im voraus
BeitragVerfasst: 14.09.2010 08:49  Titel:
tausch mal die Drosselklappe aus, wenn du kannst
BeitragVerfasst: 14.09.2010 11:01  Titel:
hast du dir mal die kontakte in der Zündverteilerkappe angesehen?
BeitragVerfasst: 14.09.2010 16:15  Titel:
Ne das hab ich noch nicht gemacht schau ich gleich mal nach :wink:
BeitragVerfasst: 15.09.2010 10:39  Titel:
Mazda MX-3 1998 DOHC 107ps 1,6l
ich hatte das selbe problem .. bei mir wars der leerlaufschalter, der in der drosselklappe sitzt!
danach schnurrt er wieder wie nen kätzchen hrhr
BeitragVerfasst: 17.09.2010 10:33  Titel:
Ok wenn ich jetzt eine Drosselklappe vom 1,8l 16v einbau krieg ich dadurch mehr leistung.
BeitragVerfasst: 17.09.2010 10:34  Titel:
wenn du die drauf bekommst bestimmt :mrgreen:
ne passt nicht
BeitragVerfasst: 17.09.2010 10:36  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
1.8 16V gibt es garnicht im MX :mrgreen:
EDIT: Hab ne Drosselklappe da. Bei Interesse PN
BeitragVerfasst: 17.09.2010 20:39  Titel:
Mach die einfach sauber dann geht es wieder :wink:
BeitragVerfasst: 18.09.2010 08:17  Titel:
Mazda MX3 1991 KLDE
Hatte ich auch das problem. Bei mir war der Ansaugschlauch einen tick gerissen und hat so Falschluft gesaugt. Guck das erstmal bevor du dir irgentwas kaufst.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 18:29  Titel:
Okay das werde ich erstmal machen. Danke für den Tipp. Was mich aber wundert ist das wenn ich den Stecker vom Temperaturgeber abstecke läuft er ganz normal wenn er warm ist.
BeitragVerfasst: 22.09.2010 10:57  Titel:
Also hab mal nach dem Ansaugschlauch geschaut und der ist in Ordung hab aber zufällig gesehen das an der Drosselklappe neuere Schrauben dran sind könnte mir Vorstellen das der Vorbesitzer die schon mal draußen hatte.
BeitragVerfasst: 22.09.2010 13:19  Titel:
VW GOLF V GT 2007 2,0 TDI
ich habe das gleiche Problem habe so gut wie alles ausgetauscht und nichts hat geholfen :roll:
meine letzte rettung ist dass ich eimne DK mit den beiden Steckern bekomme. Obwohl der Wagen ab heute rund läuft :?: :?: :?:
gucken wie lange ... :roll:
BeitragVerfasst: 22.09.2010 15:46  Titel:
Volkswagen R32 2003 3.3 BFH
habe auch noch ne klappe da mit beiden steckern dran vom 16v fl ka obs da unterschiede gibt ;-) bei interesse>>>pn
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 15.10.2010 12:29  Titel:
Ich brauch dringend ne neue lichtmaschine hat jemand eine da für 16v.
BeitragVerfasst: 22.10.2010 11:08  Titel:
Mazda MX-3 1992 KLDE
Frag mal den Onkel Chris ... ;) Der hat eigentlich immer alles was du brauchst ;)
Motorprobleme Forum: Motor und Technik Autor: thomas.a.r Antworten: 6
Motorprobleme Forum: Motor und Technik Autor: MX3 Newb Antworten: 10
Motorprobleme nach zylinderkopftausch Forum: Motor und Technik Autor: L_C Antworten: 0
Motorprobleme Forum: Motor und Technik Autor: MX3-MOK Antworten: 9
