Aktuelle Zeit: 10.12.2025 10:44
BeitragVerfasst: 31.05.2010 20:58  Titel: was ist das für eine Ansaugbrücke?
Toyota Mk3 1990 7M GTE
ha könnte diese ansaugbrücke günstig bekommen nur würde ich erstmal gerne wissen wass dass für eine ist ?
Viele mx 3 Teile auf Lager
ab jetzt Mk3 Fahrer
3L Reihen 6 Zylinder Turbo 238Ps Serie
mitlerweile auf ca 280 Ps
BeitragVerfasst: 31.05.2010 21:11  Titel:
kl-de shortneckbrücke
BeitragVerfasst: 31.05.2010 21:13  Titel:
und bringt dir auf dem K8 rein garnichts ohne weitere umbauten und falls du wie im profil einen 16v hast bringt dir das sogar NOCH weniger
BeitragVerfasst: 31.05.2010 21:24  Titel:
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
so eine habe ich auch drin :mrgreen:
würde es was bringen die zu ändern auf curved neck? :|
BeitragVerfasst: 31.05.2010 21:27  Titel:
was würde die denn bringen auf nem K8 oder Kl ist die Serie oder schon was für Beschleunigung/Leistung?
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 31.05.2010 21:30  Titel:
Was wollt ihr denn alle mit einer Ansaugbrücke... allein bringt die gar nix...
Curved Neck auf nem DE bringt auch nix, schon allein weil die Kanäle nicht passen... dann hast verwirblungen
BeitragVerfasst: 31.05.2010 21:37  Titel:
alles klar danke :-)
BeitragVerfasst: 31.05.2010 22:00  Titel:
also damit ich dass richtig verstehe würde mir die Ansaugbrücke nichts bringen wenn ich auf klze umbauen wollte richtig?
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 31.05.2010 22:04  Titel:
Stefafn es gibts auch eine De Curved Neck brücke ;)
BeitragVerfasst: 31.05.2010 22:05  Titel:
stefan es kommt drauf an welche curvedneck du hast es gibt welche die passen auch auf den DE aber bringen ausser das es mehr nach K8 aussieht falls man den motor nicht eintragen will bringt es nicht wirklich
aber curvedneck auf K8 kannste vergessen ausser man past die kanäle entsprechend an was aber ein etwas zu großer aufwand ist und man es nicht ohne erfahrung machen sollte
BeitragVerfasst: 31.05.2010 23:28  Titel:
Mazda MX3 1992 1.9l V6
was heisst denn ohne das was dran gemacht ist?
also short neck auf K8 Ori = 0
aber
short neck auf K8 mit zb. Extreme DK bringt mehr als mit der ori bridge?
BeitragVerfasst: 01.06.2010 18:02  Titel:
Glaubst Du mir nicht oder was ist los?
Ich sagte Dir doch bereits das es NULL bringt, auf nem K8, EHER Nachteile! :roll:
DIESE Brücke bringt auch nix bei nem ZE!
Und wenn Du auf DE umbauen willst, dann würd Ich keinen Teilzerlegten Motor kaufen, sondern nen kompletten :roll:
Das alles schrieb Ich Dir aber bereits!
BeitragVerfasst: 01.06.2010 21:14  Titel:
ja gut kann geschlossen werden dachte dass sie wenigstens was beim ZE bring, aber wenn selbst dass nicht der Fall ist dann ist sie wertlos für mich.
Soll von meinem Kumpel fragen ob evtl einer die Brücke haben will er würde die Gunstig abgeben fals jemand interesse hat Pn an mich
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 03.06.2010 18:09  Titel:
Ford Probe 1997 2.5L 24V KL
Mit DE Curved Neck meint ihr aber nicht die ausm Xedos 9, oder? Denn die hat auch eckige Kanäle wie die ausm ZE, der einzige unterschied ist das sie nen EGR-Anschluss hat der nicht einfach tot gelegt wurde.
BeitragVerfasst: 03.06.2010 18:39  Titel:
Also ich meinte die aus dem Xedos.. deshalb hab ich auch geschrieben dass es beim "normalen" DE zu verwirbelungen kommt...
Keine Ahnung ob es noch eine andere DE Curved Neck gibt
BeitragVerfasst: 03.06.2010 20:11  Titel:
low&high pressure der curvedneck low hat die gleichen kanäle wie der DE also die abgerundeten aber ich frag mich grade warum man eine brücke von nen 165ps motor auf nen "200" ps motor bauen will ???
klar umgekehrt kann es klappen aber wie gesagt es kommt auf den motor an welcher da drin sitzt
V6 Ansaugbrücke/ Was ist das?? Forum: Motor und Technik Autor: Niclas Antworten: 4
Die Autoindustrie hat sich in eine Sackgasse manövriert! Forum: Deutschland Autor: Getlow Antworten: 4
Mal eine Idee.. Forum: An- und Umbauten Autor: Narkaman Antworten: 6
Was ist das für eine Heckschürze? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ryon Antworten: 7
