Aktuelle Zeit: 10.12.2025 12:38
BeitragVerfasst: 02.05.2010 18:46  Titel: Fehlerspeicher selbst auslesen/löschen
Mazda MX-3 1993 V6 24V
Suche Anleitung zum Auslesen/löschen des Fehlerspeichers.
Fahrzeug 93 er V6
danke für alles Infos
Gruß Franz
BeitragVerfasst: 02.05.2010 18:53  Titel:
Motor Aus
in der Diag Box GND TEN Brücken
zwischen B+ und FEN ne LED
Zündung einschalten
Blink Codes notieren
GRINS
BeitragVerfasst: 02.05.2010 19:29  Titel:
um den Fehlerspeicher zu löschen musst du die Batterie abklemmen und ca. 20 Sekunden die Bremse getreten halten
BeitragVerfasst: 02.05.2010 19:51  Titel:
Pietsch hat geschrieben:
Motor Aus
Zündung einschalten
GRINS
ergänzend sollte man noch sagen dass es ne 12V led sein muss, ansonsten wird ein vorwiderstand benötigt da es sonst zu schäden kommen kann!!
BeitragVerfasst: 02.05.2010 19:57  Titel:
davon geh ich mal aus grins
aber recht hast du dann daruf achten das du die richtig anschliesst
minus in FEN und plus in B +
BeitragVerfasst: 03.05.2010 08:00  Titel:
danke an Alle für die schnellen Infos
BeitragVerfasst: 03.05.2010 08:04  Titel:
Wenn du es nicht hinbekommst meld dich bei mir. Ich bin im Moment in München und helf dir dann dabei.
BeitragVerfasst: 03.05.2010 08:06  Titel:
bmx hat geschrieben:
super von dir, nur ich bin im Augenblick nicht in München..... trotzdem wenn es sein sollte melde ich mich wieder, danke
Gruß Franz
BeitragVerfasst: 03.05.2010 08:10  Titel:
bayuware99 hat geschrieben:
Gruß Franz
Bis Ende Juni haste Zeit, danach bin ich nicht mehr hier :)
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:22  Titel:
Mazda Mx3 fl 1994 1,8
bin auch noch länger in münchen und habs grade frisch ausgibig versucht ^^
BeitragVerfasst: 03.05.2010 20:00  Titel:
Gruß Franz
kannst mir mal deien Rufnummer zukommen lassen, können uns auch mal so auf einen Plausch treffen
Gruß Franz
BeitragVerfasst: 11.05.2010 17:56  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
kennt jemand das Fehler (41) VICS- Magnetventil :?:
kann jemand was damit anfangen?
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 11.05.2010 18:01  Titel:
Mazda MX-3 1993 1,9 V6
41 is doch das VICS beim 16V beim V6 müsst das eins von den beiden VRIS Ventilen sein ;)
BeitragVerfasst: 11.05.2010 18:08  Titel:
ach ja, das ist bei dem B5 mit 120 PS, nicht bei mir, bei einem Bekannten.
also ist das die Vris wie bei V6, und bei 16v heist nur anders?
BeitragVerfasst: 11.05.2010 18:12  Titel:
Müsste es sein, aber wenn du die zündung anmachst und im diag modus bist sprich GND und TEN gebrückt ist schaltet das auch einmal zum eigentest (eig nicht zu überhören) wenn nicht schmeist er dir dann auch den fehlercode raus. Zieh mal stecker ab kontackstspray rein und trocknen lassen und gucken obs dann wieder geht ;)
BeitragVerfasst: 11.05.2010 18:13  Titel:
16V?
ABS Fehler auslesen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
Automatik getriebe Codes auslesen? bei 16v Prefl Forum: MX-3 Allgemein Autor: XMENER Antworten: 2
Keilriemen selbst wechseln. Forum: Motor und Technik Autor: Shordy Antworten: 8
Fehlercode auslesen, Bedeutung der Codes? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
VDD selbst gemacht? Forum: Reparatur und CO Autor: tommygun Antworten: 23
