Aktuelle Zeit: 12.12.2025 01:47
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:45  Titel: Nächstes problem.. Zündfunke
Mazda MX-3 1994 2.5l v6 Kl
Hey Leute,
Habe jetzt den neuen anlasser drin, und so angeschossen das der Motor dreht. Jetzt ist das nächste problem aufgetretten, ich habe keinen Zündfunken. Woran kann das liegen?
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:47  Titel:
Stecker drin & Masse angeklemmt?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:54  Titel:
Falschen/defekten Verteiler drin?
Was bastelt Ihr da eigentlich?
Ein Problem nach dem anderen :shock:
Wisst Ihr schon, was Ihr da macht? :twisted:
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:55  Titel:
Ja, alle stecker drin, masse ist auch angeklemmt.. Haben auch die kabel durchgemessen, und den Zündverteiler getauscht.. nichts.. Könnte es die zündspule sein?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:57  Titel:
wenn du den verteiler getauscht hast dann hast du auch die Spule getauscht oder alles nur das nicht ???
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:58  Titel:
Wenn Ihr den Verteiler gewechselt habt, dann nicht!
Oder haste nen 16V Pre FL Block verbaut? :roll:
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:59  Titel:
Ich habe den alten kl Verteiler drauf gehabt und den neuen kl verteiler, bei beiden kam kein Zündfunke. Was kommt den noch in frage?
Zuletzt geändert von Romeo88 am 13.04.2010 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:00  Titel:
Wieder was gelernt ;-)
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:38  Titel:
Jep ^^
Kann mir einer einen tipp geben? Weis nicht woran es liegen könnte..
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:40  Titel:
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
bei Wasabi's ZE musste zum Steuergerät ein ganz bestimmter Zündverteiler verbaut sein, vorher gabs keinen Funken. Aber glaube eher weniger, dass das daran liegt. Ist nämlich kein normales Steuergerät :wink:
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:44  Titel:
Mazda MX3 FL 1998 V6
Hast du noch nen Verteilen zum testen??
Hatte das Prob auch schon. Alter Verteiler defekt, neuen gekauft und dann ging wieder nichts. Haben das halbe Auto zerlegt und getestet, war aber alles ok. Dann hat sich rausgestellt, dass auch der neue Verteiler defekt war.
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:47  Titel:
XRace, er hat nen DE raus und nen DE rein^^
Hast Du GARKEINEN Zündfunken oder einfach nur nen schwachen?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:55  Titel:
Habe garkeine funken.. null..
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:57  Titel:
Dann kanns fast nur am Verteiler liegen, meist ist es zumindest so ;-)
Was haste denn für einen drin?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 20:47  Titel:
ich hatte zuerst den verteiler vom neuen drin, und danach habe ich den vom alten probiert, bei beiden nichts.. Gibt es was das man falsch angeschlossen haben könnte oder so? Und wie ist es mit der zündspue jetzt?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 20:52  Titel:
Was hast Du nur mit Deiner Zündspule?
Hab doch bereits gechrieben, das die im Verteiler sitzt ;-)
WAS für Nummern stehen denn auf Deinem Verteiler`n?
"TOT........."
