Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:04
BeitragVerfasst: 08.01.2010 16:05  Titel: Klopfsensor unter der Ansaugbrücke - Kabel ab
Ok, dann hab Ich ne Frage :lol:
Wassertemperaturfühler sollte ja jedem was sagen!
Das ist das Ding was beim KL mittig UNTER der Ansaugbrücke im Block sitzt, ODER???
Am Stecker bei mir ist ein Kabel ab, deshalb wird wohl mein Lüfter ned anlaufen wenn der Bock zu werden würde!
Kann es also auch an diesem Ding liegen das es im Innenraum ned gscheid warm wird ODER kann es NUR am Wärmetauscher liegen???
Prob ist bei mir, Ich komm an die beiden Anschlüsse an der Feuerschutzwand ned ran, zum spülen :?
Das Problem würde sich dann ebenso zum Ausbau ergeben, denn dann müsste man da ja ebenso hin :-(
Also, bin gespannt auf Antworten :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.01.2010 16:22  Titel:
nein zwischen den köpfen unter der ansaugbrücke sitzt der klopfsensor :-)
BeitragVerfasst: 08.01.2010 16:26  Titel:
Oh man :lol:
Was passiert, wenn das Kabel dessen HIN ist? :D
BeitragVerfasst: 08.01.2010 16:30  Titel:
Sagt ja schon der Name :) Verhindert bzw verringert die Kopfneigung :)
BeitragVerfasst: 08.01.2010 20:39  Titel:
Klopfsensorkabel war beim Silbernem auch mal so, merkst schon im Anzug deutlich :D:D Und den Brauchst nicht mal fahren einfach im Stand für 5 min 4k rpm.
Aber das mit Lüfter ist schon seltsam :?
BeitragVerfasst: 08.01.2010 20:42  Titel:
Nix da, Leistung passt!!! ;-)
Wie gesagt, Ich weiß ned ob er anläuft, muss Ich erst checken ;-)
Aber hier gehts ja weiterhin um den Wärmetauscher^^ :D
BeitragVerfasst: 08.01.2010 21:13  Titel:
Nee, der Klopfsensor ist nicht in Betrieb!
Sprich, das Kabel ist KOMPLETT durch ;-)
Hab gestern schon versucht zu löten, aber das kannste vergessen, weil da am Stecker nimmer viel dran ist :roll:
BeitragVerfasst: 09.01.2010 16:14  Titel:
Zum Thema Klopfsensor.
Normal gibt der dir einen Fehlercode ins Steuergerät, und das merkst echt heftig, da fehlen dir gefühlte 50 PS
Hatte das auch schon!
Ich würd das schnellstmöglich machen, bzw. zumindest prüfen ob er dir auch nen Fehlercode ins Steuergerät gemacht hat
BeitragVerfasst: 09.01.2010 23:55  Titel:
Wie gesagt, beim fahren merkste garnix, laufruhig wie immer und die Leistung ist auch voll da ;-)
Les morgen al schnell Fehler aus ;-)
Hab nur grad keine Lust zum 3tten mal Kühlerfrostschutz abzulassen und die Ansaugbrücke wieder runter zu nehmen :lol:
BeitragVerfasst: 10.01.2010 14:44  Titel:
schmeiß den stecker raus und bau nen anderen stecker rein!
Wird den der schlauch in den wärmetauscher warm?und der andere bleibt kalt,oder wie verhalten sich die beiden leitungen zum wärmetauscher bei normalen wassertemperaturen?
BeitragVerfasst: 10.01.2010 15:40  Titel:
Ist halt wieder so ein Klasse Kabel das ummantelt ist! ;-)
Keine Ahnung was die Schläuche machen, ABER im Innenraum wirds ned wirklich warm! ;-)
BeitragVerfasst: 10.01.2010 15:48  Titel:
ja und ummantelt oder nicht, bei meinem Silbernem war die gleiche Geschichte habe einfach gelötet und gut, nie Probleme mit gehabt.
BeitragVerfasst: 10.01.2010 15:52  Titel:
Ich mein mit nem Abschirmkabel! ;-)
Ja, schau Dir mal den Stecker an und dann löte mal^^
BeitragVerfasst: 10.01.2010 15:59  Titel:
Onkel war ja bei mir genauso, habe etwas vom Stecker weggeschnitten, also da wo der Kabel reingeht und an die Reste des kabels angelötet war zwar fummelei, aber besser als den Klopfsensor zu tauschen
BeitragVerfasst: 10.01.2010 16:00  Titel:
Naja, Ich seh mir das nochmal an, nen Klopfsensor vom KL fahr Ich schon spazieren, im Kofferraum :lol:
BeitragVerfasst: 10.01.2010 16:03  Titel:
Ja nur wie schon gesagt den zu tauschen hatte ich kein Lust, Brücke muss ab, und das Wasserrohr zwischen den Bänken auch.
V6 Ansaugbrücke/ Was ist das?? Forum: Motor und Technik Autor: Niclas Antworten: 4
Mazda Mx3 Bj. 1994 Kabel von Nebelscheinwerfern? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Mx3V6ler Antworten: 0
Wasserpfütze links unter dem Motor. Forum: Motor und Technik Autor: Shordy Antworten: 25
Klopfsensor Forum: Motor und Technik Autor: Siggi Antworten: 2
